Pavle
Посоветуйте насос для велика. Чтоб три раза качнул и колесо как камень.
51 сообщение в этой теме
Типа как для автомобиля. Надоели вело говно насосы, продаваемые в вело говно магазинах за 100500 руб
Снесите уже Павле в офтопик...
На заправках качайся, там вообще самому качать не надо.
Не надо сносить в офтопик...  Очень полезный упвп: потом все темы в одну слить, флуд убрать и получится объемное ЧаВо в формате вопрос-ответ. ?
А про насос например мне тоже интересно в свете того, что накануне сдох мой Тупик турбо морф. Рюкзачковый насос есть, комнатный компрессор тоже. Но рюкзачковым долго, а компрессор зачастую лень расчехлять. Надо либо маленький напольник, либо большой ручной. А если еще и качать будет на ходе и туда, и обратно – ваще классно.
Изменено пользователем vlad-b
Угу. раньше со средними дорожными покрыхами 4атм с автозаправки в самый раз чтобы хорошо ехалось и не очень жёско. Дома насосом пользовался единичные случаи в год
У мну стационар GIYO,  хрен знает какого типа, весь железный, даже подножка - очень доволен, и качает прилично , и манометр не врёт. Соску только переделал с универсала чисто на престу, Автониппелей няма, а так проще и лучше работает.
Всё. Можно сносить Павле в офтопик – я починил Тупика своего. ? Он оказывается хотел ласки и смазки. (Не  Павле. Насос. ?) Зато я теперь знаю его устройство вплоть до последнего винтика.
Покатушечный - вот такой, Author:
https://realvelo.ru/pages/54/244/
Всякого он повидал, но продолжает качать, производительный и ниппели не отрывает.
Напольного хорошего я пока не приобрёл, а те, что есть - довольно унылы.
sunday сказал(а) 2 часа назад:
Из напольных - Topeak Joe Blow Sport II Floor Pump, очень доволен.
sunday сказал(а) 3 часа назад:
Мне тоже этот насос нравился
но до момента когда развалилась головка , а сейчас отдыхает , ждёт решения проблемы .
У меня стационарный насос SKS Rennkompreccor больше двадцати лет им пользуюсь. Несколько лет назад поменял голову поставил универсальную, родная была только под прессту. Могу рекомендовать как надежный насос.
Кит сказал(а) 13 минуты назад:
А почему такой вариант не рассмотреть ?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/nasos_916110789
Давным давно у меня был подобный насос. Чтобы накачать однотрубку мне приходилось прыгать на педали.Такой насос подойдет если качать 2-3 атмосферы.
Некоторым, к сожалению, :$, надо поболе 2-3-х атмосфер....
Кит сказал(а) 1 час назад:
у меня такой же,но другого цвета))
фигня,пимпу купи в бибишке и на хомут посади,это не проблема
Vsevolod сказал(а) 4 часа назад:
У меня примерно так и есть, три раза качнул и как камень. Думаю, от возраста зависит
proviz сказал(а) 33 минуты назад:
Это ты сейчас о чём? О насосе?! Поясни.
Lezyne Travel
Все хочу купить этого же бренда, но поменьше. Пока этот в рюкзаке или велосумке болтается, на смех другим, мол перебор с размером. Подойдет и как стационарный напольный и в дорогу. В отличие от чисто напольных у нго не три, а два упора, что делает насос компактнее. Рекомендую!
Подключил автомобильный электрический насос через компьютерный блок питания к сети 220в. Ок.
proviz сказал(а) 16.07.2017 в 13:03:
Ага, ещё один шутник... Сказки про 3 раза качнул оставьте бабушкам с 2-мя классами церковно-приходской школы.
proviz сказал(а) 23 часа назад:
Это даже теоретически невозможно...
На найнере с резиной 2,35 большим напольным насосом за 20 качков вдувается одно очко. За три качка даже колесо от коляски не накачать.)
boras сказал(а) 5 часов назад:
Ты уже просто забыл...
тут камеру насоса надо литра на 2-3. Я таких и не видел. Двуручный советский насос + самая узкая покрышка и то думаю раз 5 надо качнуть до "камня"
Изменено пользователем Tosha
Я постоянно пользуюсь для накачки шин обычным советским напольным ручным автомобильным насосом. Такие насосы раньше в штатном комплекте к, например, ВАЗ-2101 шли. Даже шоссейные, которые под 8 бар набиваются, им накачиваю через переходник под престу. Правда от таких издевательств у него вылезают грыжи на шланге, и приходится его периодически заменять.
В отличие от ножных автомобильных насосов, ручным качать удобнее - можно и мышцы рук, и спины задействовать. Таким образом и возможно накачать 7-8 бар, хотя после 6,5 приходится уже вбивать его в пол со всех сил.
PS. А за три качка, как правильно выше заметили, ни один насос до вменяемого давления накачать велосипедное колесо не сможет.
Изменено пользователем lol_wut
lol_wut сказал(а) 31.07.2017 в 12:54:
Какой вообще смысл в скоростном накачивании, учитывая, что Pavle не гонщик. А для цейтнотов есть насосы с баллончиками.
Апну тему. Тоже озаботился домашним насосом, есть ножной двухцилиндровый но он большое давление не дает даже при моем немалом весе, 2атм с трудом накачал, поехал добирать на автозаправку до 4х.
Что про такой думаете?
San сказал(а) 32 минуты назад:
Похож на насос из Декатлона. Вероятно предназначен для накачивания шин велосипедов. :)
А если серьёзно - ну чего о нем думать. Насос как насос. Отзывы вроде ничего. А за 900 рублей, даже если и "чего" - ему многое можно простить, КМК.
В «Ленте» регулярно продаются ручные насосы с манометром за 500 рублей. Минус — только Schrader, переходника на Presta нет. А так — нормально качают.
Xiatian сказал(а) 1 час назад:
Да, вижу у них в каталоге за 399.99, но оно только до 4 Бар качает.
@San, это что-то другое, наверно. Тот, что я покупала в 2016, совершенно точно вкачивает 85 PSI и манометр проградуирован там был до 12 бар, если память не изменяет…
San сказал(а) ‎01‎.‎04‎.‎2018 в 11:52:
Если нет необходимости качать разные ниппеля, то норм. (менять резинку, ИМХО, напряжно)
Еще не понятно как крепится шланг. Крепится ли он? Болтающийся не очень удобен :)
Я как-то давно брал на БК насос по принципу самый дешевый напольный с манометром. Им оказался SKS за 15 евро. Вполне себе норм. Из бонусов - универсальная головка, т.е. под ниппели шредер и преста - ничего не надо переставлять.
DrMad сказал(а) 14 часа назад:
вилочный giyo gs-22 норм насос? стоит брать?
только если ты фэтовод
Smolett сказал(а) 20 минут назад:
Почему? конкретизируй. Если что, то мне именно для вилки :D
Изменено пользователем DrMad
DrMad сказал(а) 3 часа назад:
Привет.
Если купишь, готов подъехать испытать в действии на своей вилки, кажется, жиаем близко.
Snark-1 сказал(а) 1 час назад:
Привет.
Привет, Саш.
Если куплю, приезжай конечно :D
Только я смотрю ты все со станка не слезаешь и откуда на шоссере амо вилька? :D
Точно. Затянула виртуальная реальность )))
Недавно достал с балкона гибрид с воздушной вилкой, после 1,5 простоя, вилка спустила...
Snark-1 сказал(а) 39 минут назад:
если разрожусь на покупку, я тебе напишу.
возможно просто подкачка ей не поможет ;)
lexass сказал(а) 2 часа назад:
Да ладно, что с ней будет, стоял велик на лоджии , упакованный, в прошлые выходные достал, протер, накачал и поехал... вилка только стала "плюшевой", заблокировал ее и нормально.
Snark-1 сказал(а) 45 минут назад:
хорошо если так
DrMad сказал(а) 12.04.2018 в 21:05:
За полторы продам вилочный насос от РШ. Даже не распечатанный - в пупырышах.
Limon4ik сказал(а) 1 минуту назад:
Тык giyo 1200 с копейками. За 1200 готов купить =)
