WasserWolf
Какая самая цепастая нержавеющая 10ск. цепь
57 сообщений в этой теме
Решил вот снова потролить на радость народу Embarassed
Какая на ваш взгляд самая лучшая 10ск. цепь из нержавеющих?
Я человек ленивый и поэтому нержавеемость цепи одно из важнейших условий.
Для 8ск. трансмиссии успешно пользовался ХТ-шной цепью. Цепь ни рвалась ни разу, но, заразы, поржавели все внутренние пластины.
На 9ск. трансмиссию поставил SRAM PC 991. Коррозионностойкость цепи довольно высока, немного ржавело около пинов, но ржавело совсем немного. Цепи (круговая замена) рвались один раз за 1500км на той же трассе, где раньше безпроблемно езил на 8ск. ХТ-шной цепи.
На Веломании в темах про 10ск. цепи пишут, что и 10ск. цепи SRAM так же отлично рвутся. Что-то после прочтения соответсвующих тем я передумал брать Sram PC 1051.
Очень хвалят цепи Campagnolo. Наиболее популярны Record.
Про цепи пониже двоякое мнение. Одни пишут, что цепи сделаны из того же материалы, отличия только в весе. Т.е. если следовать их логике, то отверстия в пластинах и полые пины прочности цепи не повышают и чем выше цепь, тем ниже её прочность.
Другие пишут, что материал цепей разный, что чем выше класс цепи, тем прочнее материал. И благодаря этому прочность цепей одинакова, вес разный.
Кстати, нигде не нашёл информации - имеют ли Компаньоловские цепи коррозионностойкое покрытие и оно нанесено и на внешние и на внутренние платины?
Фирма Conneх провела тест 10ск. цепей. Результат оказался более чем неожиданный. В результате теста цепей оказалось, что самые офигительные цепи у фирмы Connex. Затем следуют Компаньоловские цепи, причём младшая обогнала топовую.
Хотел узнать мнение форумчан основанное НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ - какие из нержавеющих 10ск. цепей самые прочные и долговечные?
KMC X10 SL - не ржавеет, не рвется, живет достаточно долго.
NikSPB писал(а) Fri, 01 March 2013 22:29
Эта ИМХО самая красивая из всех понтовых цепей.
по камповскому образцу делает цепи фирма Miche. дешевле чем камповские и тоже нержавеют. цепи остальных распространенных брендов покрываются налетом,ржавчиной.
WasserWolf писал(а) Fri, 01 March 2013 22:19
Хмм... в тесте от Connex победил продукт от Connex. Smile
gopher писал(а) Sat, 02 March 2013 01:53
Видео, как тестировались цепи:
Но реальных отзывов о цепях Connex мы вряд ли услышим, т.к. они очень редки.
Кстати, цепи Connex одни из самых тяжёлых цепей. Чудес не бывает, ультралайтовые цепи вряд ли будут прочнее необлегчёных сделанных из того же металла. В тесте как раз облегчённые цепи идут следом за необлегчёнными.
И цепи Connex недешёвые, так по соотношению цена/качество (если верить тесту) Campagnolo Veloce 10 за 20,5евро (на Чейне) выгоднее чем лидер теста Connex 10SX за 26,85евро (на ВС). Изменено пользователем WasserWolf
эстетическая сторона важна?
про 10 не скажу, но срамовские полностью никелированые гниют сильно меньше шимановских, правда особой разницы по ресурсу не заметитил. думаю с 10 ск то же самое.
Цепи могут быть сделаны из одного металла. Иметь одинаковый вес. И совершенно разную прочность!!!
Ибо термическую обработку металла ещё ни кто не отменял. Razz
WasserWolf писал(а) Sat, 02 March 2013 07:37
Но реальных отзывов о цепях Connex мы вряд ли услышим, т.к. они очень редки...
Начитавшись вышеуказанного теста, купил Connex 9sG. Новая цепь имела удлинение 0.15%, через 500 км в расслабленном городском режиме 0.3%. И я её сразу поменял на вечную SRAM 991СS.
Цепи от Кампы не очень хороши на Шиманосовместимых компонентах.
Я не люблю 10-е цепи, уж очень легко рвутся и гемор с ремонтом, только на замки. Ни одно склепанное звено (ремонтным пином в т.ч.) не прожило больше 100 км Sad
Kimber1 писал(а) Sat, 02 March 2013 11:43
А в чем выражается, а то всюду только восхваления кампы слышал?
Может у кого есть опыт использования цепей (неважно скольки скоростной трансмиссии) Campagnolo Record, Centaur и Veloce?
На самом деле Veloce наиболее прочные из указанных и имеют наибольший ресурс?
Порвал 10ск цепь (шима slx или xt, не помню), при этом ее ацки зажевало и погнуло несколько звеньев. В итоге пришлось клепать в трех местах выжатыми пинами (ремонтных не было), добавлял кусочек, отрезанный при установке. После этого цепь больше не рвалась - пережила Крым и была выкинута полностью изношенной.
То, что 10ск. цепи уступают по прочности 9ск. - это ясно.
Вопрос сейчас про разницу в эксплуатационных качествах цепей Campagnolo.
А вариант установки хорошей 9-скоростной цепи не рассматривается, как не фэншуйный? Smile
VORON писал(а) Tue, 05 March 2013 13:19
Страшно.
Ходят слухи, что и 10ск. Кампа не идеально работает на 10ск. кассете Шимано, боюсь, что 9ск. Кампа будет работать ещё хуже на 10ск. кассете Шимано.
Вообще читал, что по прочности и износостойкости 10ск. цепи Campagnolo Veloce превосходят все 9ск. цепи SRAM (сейчас езжу на
Sram PC 991). Это меня устраивает...
WasserWolf писал(а) Tue, 05 March 2013 13:41
Страшно.
Страшно потратить 15 евро на цепь для пробы? Laughing Я вот поставил себе девятку на десятку, от нее в целом остался доволен, купил еще в итоге. Если бы не понравилось - следующую бы поставил десятку. Нашли проблему, блин.
VORON писал(а) Tue, 05 March 2013 13:57
Страшно.
Убедил.
А у тебя что за цепь? Изменено пользователем WasserWolf
WasserWolf писал(а) Tue, 05 March 2013 14:05
Страшно.
Убедил.
Жутко интересно, так что за цепь у ворона?)
Я пробовал цепь девятку на кассете 10. Не понравилось, цепь десятка переключается получше.
А какой смысл в теме?
10 скоростные компоненты Shimano, SRAM и Campagnolo между собой всё равно несовместимы.
У меня вот, как у юзера Shimano только два варианта: Shimano SLX/XT и KMC. В KMC не шарю. Поэтому покупаю только SLX, вне зависимости от того, какая цепь самая цепастая.
Полагаю, что и у юзеров SRAM с Campagnolo выбор тоже не очень широк. Для звёзд данных фирм KMC тоже выпускает цепи? Изменено пользователем resurtm
VORON писал(а) Wed, 20 August 2014 12:27
Кто сказал, что цепи SRAM и Shimano несовместимы?
На всех великах совмещал без проблем.
ProteKtor писал(а) Wed, 20 August 2014 12:31
Если почитать мануалы, то найдется много всяких ужасов, например, что горную 10-ск цепь Shimano надо ставить в определенном направлении, или что горные и шоссейные 10-ск цепи Shimano несовместимы.
resurtm писал(а) Wed, 20 August 2014 12:26
...10 скоростные компоненты Shimano, SRAM и Campagnolo между собой всё равно несовместимы...
У меня на байке 10ск.: система Shimano, передний переключатель Shimano, задний переключатель SRAM, грипшифты SRAM, кассета Shimano, цепи Campagnolo и всё работает идеально.
Цепи Campagnolo (Рекорд и Велоче) пока не рвались, но всё же они ржавеют, хоть и не так быстро, как нехромированные цепи других производителей.
Но похоже 10ск. цепь Campagnolo несовместима со звездами Doval: в сырую погоду начинаются проблемы с заклиниванием цепи в песках. Как-нибудь замерю толщину этой звезды, может она шире звёзд других производителей.
использую 10ск цепи мише и шиману (ультегра). разницы особой нет, но мише стоит меньше (16 евро).
dunkelfalke писал(а) Wed, 20 August 2014 15:15
Буржуй, ты же тоже владелец звёзд Doval: у тебя не застревали на малой звезде 10ск. цепи? А то у меня после луж на песках это реальная проблема особенно учитывая то, что у меня малая звезда системы основная.
VORON писал(а) Wed, 20 August 2014 10:52
Кстати, не знаю насчёт горных цепей, а вот шоссейную 10-скоростную CN-5701 я на днях по ошибке поставил в неверной ориентации -- и, действительно, настроить переключение было невозможно, пока не заметил ошибки и не перевернул цепь.
WasserWolf писал(а) Wed, 20 August 2014 15:23
doval у меня давно уже на зимневеле стоит, там 9ск.
У меня в мокро-песчаных условиях на малой звезде цепь систематически закусывает. И цепь, и система на 9 скоростей. В недавней Исландии сей эффект породил у меня тонны ненависти, т.к. там несколько перевалов были с дорожным покрытием из вулканического песка.
При этом у жены восьмерная цепь на девятерной системе не кусала ни разу.
VORON писал(а) Wed, 20 August 2014 18:25
У меня в мокро-песчаных условиях на малой звезде цепь систематически закусывает...
Закусывает тоже только на малой звезде? С чем это может быть связано (что только на малой)? Изменено пользователем WasserWolf
blk_104 писал(а) Wed, 20 August 2014 17:27
А можно про это по-подробнее?
boras писал(а) Wed, 20 August 2014 22:39
А чего подробнее-то? Не покупали ни разу цепи Shimano? Там на пакете жёлтая (а иногда салатовая) наклейка наклеена.
Такая вот: http://brimages.bikeboardmedia.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/11/XT-Chain-Mounting-Instructions1.jpg
WasserWolf писал(а) Wed, 20 August 2014 19:11
Да, на малой. Нет, не знаю. У меня малая сильно изношена, стоит с 2007 года, всё руки не дойдут до замены.
resurtm писал(а) Wed, 20 August 2014 20:49
Меня не цвет светодиода наклейки, а конструктивные особенности однонаправленной цепи интересуют. Изменено пользователем boras
boras писал(а) Wed, 20 August 2014 19:03
Мне кажется, пластины цепи имеют скосы на краях, облегчающие переход цепи в каком-то из направлений. Подробнее не знаю.
У меня цепь шымана 105 на 10 ск, однонаправленная. В руководстве было написано что то там про скосы.
WasserWolf писал(а) Tue, 05 March 2013 01:40
С чего ты это взял?
Я уже четыре года езжу на 10ке, цепей шесть уже сменил, одну порвал. Уменьшения прочности (в сравнении с 9кой) не заметил ни разу.
O`K писал(а) Fri, 22 August 2014 07:39
С чего ты это взял?
+1, что 10-ка, что 9-ка рвутся. Другое дело - 8-ка Smile
М. Можно встрять с некропостом? Что сейчас из девяточных по живучесть/цена самое пристойное, или не парится, и снова 870 поставить проще? Изменено пользователем Gourry
Gourry писал(а) Fri, 22 August 2014 09:08
HG-73 имхо лучшее по соотношению цена/качество.
indi писал(а) Fri, 22 August 2014 09:00
Ну не знаю. 10ку за год порвать не удалось, 8ку удавалось причем с небольшой нагрузкой в снегу....
Shelti писал(а) Fri, 22 August 2014 10:07
всё ещё впереди Smile
indi писал(а) Fri, 22 August 2014 10:08
Это понятно, благо на 9ке уже оттренировалась. Но надеюсь повезет...
Shelti писал(а) Fri, 22 August 2014 10:13
На что надеешься? Что законы физики станут действовать как-то иначе? Smile
indi писал(а) Fri, 22 August 2014 10:16
Законы физики причем? хотя попы настаивают на их изменении. Рвется не просто же так на ровной дороге. Надеюсь обойтись без фанатизма при переключении как в последний раз...
indi писал(а) Thu, 21 August 2014 23:00
С чего ты это взял?
Восьмёрку я рвал столько же, сколько все другие цепи, вместе взятые Smile
С чего ты это взял?
У меня тоже десятые пока не рвались (но поскольку теперь у меня каденс намного выше, чем был, когда я катал на 8 и 9 цепях, то и нагрузка на цепи выходит сейчас меньше). Причём, если сравнивать более дешёвую десятку Велоче с Рекордом, то Велоче ещё менее охотно ржавеет. Где-то читал, что старые Кампы Велоче имели тефлоновое покрытие. Может мне Велоче попалась старая (брал на распродаже на Чейне)...
O`K писал(а) Fri, 22 August 2014 13:59
С чего ты это взял?
стареем Smile
