rogus
Посоветуйте подседельную сумку
24 сообщения в этой теме
Всем привет. Пытаюсь найти нормальную подседельную сумку для камеры и ремки, объемом около литра. Проблема в том, что большая их часть рассчитана на спокойное катание, а не на наваливание по корням-камням-ямам в гоночном режиме. Была topeak aero wedge pack m (прожила около года, затем начали отрываться крепежные стропы) и Author A-S188TPN X72 (прожила 3 недели, после чего оторвалось дно). Есть ли в природе сумки, которые выдержат подобный режим эксплуатации?
P.s. Варианты с подрамной сумкой, техническим бачком, карманами и тем более рюкзаком не предлагать - по разным причинам они не подойдут.
rogus сказал(а) 5 часов назад:
Есть. Пластиковая ёмкость, вставляющаяся во флягодержатель. Как раз близко к литру.
Ничо другое не выживет. О! Прочитал внимательно, бачок не подходит...
Можно ещё фанерную ёмкость сколхозить.
Кстати! А нафига "в гоночном режиме" на байк барахло навешивать?
Чтобы, если на марафоне начнет спускать бескамерка или цепь порвется, иметь возможность починиться и продолжить гонку.
rogus сказал(а) 6 часов назад:
...на наваливание по корням-камням-ямам в гоночном режиме.
Есть конечно.
Только непонятно, что такое: подседельная сумка ))
Тебе надёжная установка на рейки или на дроппер нужна?
500-600 ml разве этого мало?
Как надо наваливать-то? ))) У меня ни одна подседельная сумочка не порвалась, всем лет по 10, но крепления не на стропах, а типа таких:
ТС напридумывал невыполнимых условий. Такой стиль мышления в принципе ошибочный, не должно быть в голове всепобеждающийх идей, с которыми лбом крушатся стены. Надо учиться жить с тем, что есть, меняя свои привычки и вырабатывая новые навыки.
Гонщеги суют ремнабор в карманы джерси.
Что мешает взять в руки иголку и пришить стропы не по-гейски, как топик, когда работа на отрыв, а кольцом, чтобы охватывали сумку снизу? Сверху/снизу по вдоль сумки пришиваешь кусочки стропы, в них продергиваешь кольцо, которое пропускаешь в рамку седла, под сумочкой оставляешь одну пряжку.
На рейлы, дроппера нет. 500-600 нормально для шоссе, но 29" камера довольно жирная, да еще нужно брать мобильник и т.п. Минимум 800-900 нужно.
rogus сказал(а) 9 минут назад:
Смартфон-лопату в сумку с мультитулом в "гоночном режиме"? Кофеварку брать не нужно?
Kimber1 сказал(а) 10 минут назад:
Проблема в том, что на части гонок нужна вторая фляжка, поэтому место под технический бачок или подрамку занято. Ремка в карманах - спасибо, пробовал, не надо.
Топиковскую сумку я пробовал модифицировать. Через пару месяцев начала рваться сама сумка.
Ладно, попробую deuter на жестком креплении. Говорили, что они попрочнее прочих
rogus сказал(а) 3 часа назад:
Модель телефона в студию. Тот что выживает внутри сумки с железным барахлом, которая не выживает в принципе в таком режиме.
rogus сказал(а) 59 минут назад:
У меня deuter bike bag 3.
Тысяч 10 висит уже. Отличная сумка. Камеру я в ней вожу, но мультитул, выжимку, запасной петух, замок для цепи, несколько стяжек, перчатки, пару тряпок, антипрокольный набор, 15мл смазки для цепи.
В прошлом году немного покоцал при падении, появилась небольшая дырка, думал рваться начнет. А нефига, живет дальше.
Купил вторую такую же, пущай лежит.
А, по лесам и корням я катаюсь. Как раз боялся, что пластиковый крепеж не выдержит. Но все нормально.
Bercut сказал(а) 33 минуты назад:
Samsung GT-B2710. Если не забивать им гвозди крупнее 50 мм, не ездить по нему грузовиками и не стрелять из огнестрела - ушатать не выйдет.
Если дроппера нет, то садится на колесо с литрухой не так приятно )
Полагаю можно тупо на рейки повесить и поменьше погремушку push:
Можно конечно использовать универсальную базу фидлока с твистом, но полагаю практичней прикрутить обычную base на dp mount.
По сумкам мой опыт таков: уже несколько лет у меня живёт вот такая сумка, перевешиваемая с велосипеда на велосипед https://www.decathlon.ru/podsedelna-sumka-100-05-l--id_8347394.html
Дёшево, сердито, за всё это время (пробег тысяч 10 с чем-то) ничего в ней не протёрлось. Сумка крепится за рельсы лямкой, и лямка охватывает сумку снизу, плотно притягивая к рельсам. В итоге висит плотно, не болтается, лямка на отрыв не работает.
Недавно подумал, что перевешивать сумку с вела на вел постоянно негоже, нужно б каждый вел оснастить своей сумкой. И купил вот такое: https://arcadasport.ru/node/7842 так оно протёрлось за пару месяцев (менее 1000км). И конструктив с лямками работающими на отрыв как раз таки. Плюс постоянная болтанка этой сумки и даже пару раз она норовила отстегнуться от рельс. Такой конструкив точно в топку.
DrMad сказал(а) 3 часа назад:
Взял, посмотрим, сколько выдержит. Первое впечатление нормальное, но не слишком нравится крепление к штырю - стропа, пришитая нитками через пластик. Нитки не перетирает?
rogus сказал(а) 2 часа назад:
я же написал, чо с сумкой все нормально. ничего не перетирает. я больше всего за саму защелку переживал, но не отломилась пока.
rogus сказал(а) 15 часов назад:
Камера? На 29??? А чем бескамерка то не угодила?
O`K сказал(а) 18 минут назад:
Бескамерка тоже не имеет 100% надежности, ее может сорвать (маловероятно, но возможно), начать травить по ободу (один раз уже было) и т.п. Так что запаска для меня маст хэв.
У меня дроппер, так что от подседельный сумок я отказался (только для байкпакинга) ввиду того, что заднее колесо, при сложенной подвеске почти чиркает седло, так что для сумки там места нет.
Напоясная сумка и небольшая сумочка на верхнюю трубу с креплением за вынос решают все мои потребности. Камеру беру 27.5, хотя у меня 29 бескамерные колеса.
Изменено пользователем cocabonga
cocabonga сказал(а) 6 часов назад:
У меня дроппер, ...при сложенной подвеске почти чиркает седло, так что для сумки там места нет.
Ну я выше предлагал, по идее фонарик то влез, но лучше замерить конечно.
'pd' сказал(а) 09.09.2020 в 13:51:
...прикрутить обычную base на dp mount.
Могу прикинуть, благо запасной есть:
Скрытый текст
Апнем. Не прошло и года, а защелка на Deuter-е отломилась. Сделал вместо нее люминиевую направляющую, посмотрим, что закончится следующим)
