Napalm
Есть ли большой смысл менять колеса с 26" на 27.5" (на той же раме)
99 сообщений в этой теме
Приветствую.
Есть ли большой смысл менять колеса с 26" на 27.5" (на той же раме). Т.е. в свою giant 26" раму впихнуть колеса 27.5 с полусликами 1.5-1.75, например. Давно ведь влезть, вроде. Рама Giant XTC 2009, вилка RS Reba 26" 2009.  Давно катаю преимущественно по асфальту. Менять весь драндулет не хочется.  Даст ли это прирост кпд на асфальте? Сейчас гоняю на полусликах 2.1. По идее и смотрется это должно лучше, гармоничнее. Мой рост 190см, с 26" колесами... они кажутся маленькими.
Прошу прощения за некоторую сумбурность постановки вопроса.
Можно даже 700С 25мм (622-25) воткнуть. Проверено, влезает вполне. Коллега на работе себе из 26" мтб-стелса сделал таким образом вполне юзабельный шоссероподобный велосипед
Скрытый текст
сорян за фото, получше увы не нашлось
Изменено пользователем lol_wut
Napalm сказал(а) 1 час назад:
Приветствую.
Есть ли большой смысл менять колеса с 26" на 27.5" (на той же раме). Т.е. в свою giant 26" раму впихнуть колеса 27.5 с .
Я поставил. Тоже сомневался. Причем поставил такую же резину 1,75, что и на 26 стояла. Что изменилось. Вел стал смотреться гармоничнее. Несмотря на небольшую разницу в диаметре колес, скорость где то на 1,5 км выросла, у меня сингл, поэтому это довольно легко вычисляется. И стало чуть мягче ездить, ямки глотает полегче, у меня ригид, поэтому изменение в поведении тоже заметноB|. Сейчас понабегут и обвинят меня в нездоровой психосоматике, но колеса менял я, а не они и делал это в разгар сезона.
А разве из-за кпд на шесе перешли на больший диаметр колес для МТБ? Извините за ответ вопросом.
COPATHuK сказал(а) 11 минуту назад:
наверное чтоб на мелких неровностях меньше сопротивление качению было?
Изменено пользователем Napalm
Я как-то давно прикидывал 28" поставить. Вот с шоссера переставлял заднее. тыц  и  тыц зазоры
Резина СССР 32мм, если я не забыл.)
Изменено пользователем 29"ONLY
исправление ошибки
Napalm сказал(а) 5 часов назад:
На асфальте? )
И это, сунуть легкое шоссейное колесо с соответствующей резиной - эту опцию видел очень давно. Разгон ощутимо легче будет. Бонусом пойдет обдумывание где можно с этим проехать и как + скорее всего большее число проколов.
Изменено пользователем COPATHuK
COPATHuK сказал(а) 44 минуты назад:
На асфальте? )
Асфальт нынче не очень ))
Для этого 25 и 28 придумали, для особых случаев, когда асфальт положен гладкой стороной вниз - 32. 29 (уже дюймов) - это МТБ  и грунт, там уже реально "неровности".
27,5 - (оценочное суждение), полумера для тех, кто ростом не вышел ) ну и не может решится на "взрослый" вариант - помощь от маркетологов.
Если так при... захотелось, то с 27,5 ты запихнешь только резину, не сильно отличающуюся от того, что на шоссейном колесе, которые легче (а сейчас б/у еще и дешевле, у меня кста, наверно есть)))). Ведь КПД хочется? ) Ибо замеры времени, затраченного на перемещение из точку А в точку Б, дадут изменения в пределах погрешности хренометра.
beidj сказал(а) 9 часов назад:
 Несмотря на небольшую разницу в диаметре колес, скорость где то на 1,5 км выросла, И стало чуть мягче ездить, ямки глотает полегче, у меня ригид, поэтому изменение в поведении тоже заметноB|.
И солнце стало ярче светить
2
Napalm сказал(а) 11 час назад:
Приветствую.
Смысла мало.
Если хочется адаптировать к городу то лучше сделать второй комплект колёс на шоссейных ободах/резине. Но надо понимать что шоссейника ты всё равно не получишь.
Кстате, 20 лет назад у Канондейла был фреймсет БэдБой на которой делались такие варианты (26" ==> шоссе)
Изменено пользователем Batir
Batir сказал(а) 7 часов назад:
Ну тут как бы простая математика, если передача44х16, каденс 90, а жипиэс вдруг начал показывать 28 вместо 26,5, то видимо что то случилось. Ну а поводу поведения байка в целом, так некоторым, что сапоги, что кроссовки, разницы они не чувствуют.
Изменено пользователем beidj
lol_wut сказал(а) 18 часов назад:
  Показать содержимое
Мои глаза! Нунах, лучше слики 2.1 оставить
k102 сказал(а) 57 минут назад:
Для чего лучше?
beidj сказал(а) 5 часов назад:
Дык от замены передней звезды на больше то же самое случилось бы?
Ну и сомневаюсь я, что при скорости 28 у тебя был каденс 90.
https://www.gear-calculator.com/?GR=SGLS&KB=44&RZ=16&UF=2196&TF=90&SL=2.6&UN=KMH&DV=teeth
TarasB сказал(а) 1 час назад:
Batir сказал(а) 10 часов назад:
Передняя 42 у меня, перепутал (. Так что по калькулятору с резиной 1,75, (это 2085), получается 29.
Переднюю мне больше не поставить, вплотную к перу стоит, да и разговор не про это.
А разве геометрия от этой операции не поедет? Там вроде и углы немного другие...
beidj сказал(а) 10 минут назад:
Я к тому, что в твоём случае скорость на прямой явно ограничена оборотами, а не силами сопротивления. Впрочем, если передняя звезда максимально возможного по раме размера, то уменьшать заднюю не стоит, она и так 16, а ещё меньше КПД заметно просядет. Так что да, я б тоже колёса увеличил.
Night-Fox сказал(а) 13 минуты назад:
Если оба колеса одновременно увеличить, то нет. Лишь бы влезли.
TarasB сказал(а) 52 минуты назад:
Стэндовер может разве что увеличиться. Но на МТБ обычно этот параметр с большим запасом, и можно не переживать.
lol_wut сказал(а) 2 часа назад:
Для чего лучше?
Хрен знат - я вот на 26 попробовал слики - и нисколь не вдохновился, особенно на мокром новом асфальте - как прилипают. А поставил 1,95 с центральной беговой - и по асфальту лучше, и грунт не отходя от кассы. Покрыха той же дешёвой ценовой категории: http://kenda.pro/goods/210
Kotofej сказал(а) 49 минут назад:
Дык о чём и речь. Если верить сайту https://www.bicyclerollingresistance.com/ то накатистость покрышек с их сликовостью (наличием и типом рисунка протектора) вообще не связана. А больше решает компаунд.
Night-Fox сказал(а) 3 часа назад:
Нет, конечно. Т.б.внешний диаметр останется таким же.
Углы чего другие?
lol_wut сказал(а) 22 минуты назад:
Ню-ню, узкий слик всегда катит лучше широкой зубастой покрыхи (по асфальту).
Batir сказал(а) 12 часа назад:
Смысла мало.
эээ не очень понял "==>" В смысле переделывались?
У меня МТБ БэдБой времен царя Гороха. Бывали разные версии, в т.ч. гибридоподобные, но что ни делай не шесе - это точно ) МТБ будет выглядеть ужасно.
Как то на Буревестнике народ на байках стартовал (и я тоже ))). Некоторые сували шоссейные колеса, как это все выглядит - запомнилось.
а сил больше прикладывать при этом не надо, да?
TarasB сказал(а) 4 часа назад:
Не понял, а зачем переднюю менять, если сзади можно 15 выбрать или даже 14. Или гонщикам уже 42-11 маловато? Так я вчера по Синопской за газелью покатал. ГПСа не было, но с каденсом у меня более-менее порядок. Полтос был точно. Мало?
COPATHuK сказал(а) 7 минут назад:
Дык я о том же.
Я имел в виду что Кадейл делал разные версии Бэдбоя - фреймсет один и тот же, а колёса были и 26"  и сликовые гидридные почти шоссе...
Согласен что затея эта была неудачной.
