АлексСанаыч
Рама из титана или алюминия
107 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Господа, подскажите пожалуйста, где приобрести материал для изготовления рамы велосипеда из титана или алюминия (в крайнем случае)? Интересет так же возможно ли их проиобрести с профильным сечением, с баттингом? Может кто нибудь интересовался, и знает?
Дело в том, что хочу сварить себе раму, варить - не проблема, тк сам аргонщик, но проблема в трубах, в том, где их приобрести.
Где-то в этой теме писалось, что Рапид покупает сейчас титановые трубы на Украине. Можете спросить.
Там же писалось, что баттинг не делают по причине свойств титана - и это говорит производство, а не гараж. Видимо с этим ничего не выйдет.
ЗЫ Подсказали)) Еще есть Корпорация добра. Изменено пользователем qrspeter
вау!!! правда аргонщик!??? мне тебя Бог послал... Smile
тогда расскажу подробно - в далеком лохматом 1982г
в январе месяце будучи 13летним велогоном - замыслил
собрать шоссейный разделочный вел "козерог"... взял
за основу пикчи из гдр-овского журнала радшпортлер и
попросил соседа купить для меня 10 батлов водки в
местном лабазе... на нескольких электричках добрался
из свердловска до верхней салды - с собой вез водку в
рюкзаке и санки... там спросил у местных дорогу до
свалки - при заводе твердых сплавов - постучался к
сторожу в будку и выкатил ему контент моего рюкзака.
в ответ получил разрешение взять со свалки столько -
сколько унесу... он не знал - что этот тинейджер в
оконцовке унесет больше чем сам весит - на санках! Laughing
долго откапывал из-под снега титановые калиброванные
трубы диаметром 20-50 мм... работал на морозе несколько
часов. потом лазил через 2м-забор на нтмк в кислородный
цех - чтобы найти грамотного аргонщика. результат был
достигнут. все пути ведут в Верхнюю Салду. поехали? Smile
Изменено пользователем andy.hannolainen
qrspeter писал(а) Wed, 22 January 2014 22:51
Их можно понять: зачем баттинг в производстве трубопроводов для баллистических ракет? А Seven делает и двойной баттинг, и тройной, и титан-карбон. Но такая рама стоит столько, что за те деньги можно рапидовскими кладовку завалить до потолка. Изменено пользователем VORON
вчера видел один из первых рапидов-гагаж 146%,с интегрированным гагажнегом и интегрированным выносом\рогаме\рулём-реально такое ПОРНО,что дажелевой пяткой прикасатся не хочется Laughing
сейчас посмотрел, багажник рапидовский стоит как тубусовский, но тубус перставлять можно.
АлексСанаыч писал(а) Wed, 22 January 2014 11:34
А смысл?
Чем именно она будет лучше того, что можно купить?
O`K писал(а) Thu, 23 January 2014 07:11
Можно, к примеру, сваять шоссер с посадкой как у ситибайка. Или фатбайк-тандем.
А смысл?
Ценой Wink
Что-то напоминает полуду, который хотел самодельную стеклопластиковую раму сделать.
где-то видел как пацанчик из даунхильщиков с руками сварил рамцу подвес и на ней гонял, не лопнула. вроде на левомании тема была.
АлексСанаыч, где берёт титановые трубы, дропауты и т.д. Triton вроде было в их теме на Веломании - тут.
Но они берут по оптовой цене. Есть вероятность, что тебе будет дешевле купить готовую раму.
Shur_shurich писал(а) Wed, 22 January 2014 22:38
А смысл?
Ценой Wink
Ты имеешь в виду, что она будет сильно дороже магазинной? Smile
O`K писал(а) Thu, 23 January 2014 15:07
А смысл?
Ценой Wink
Нет, если титан из "сторонних источников", как у Ханнолайнена, а работа своя, так и вообще почти даром Smile
Сделать самому охота только потому, что охота сделать самому, интересено. Да и сварить то ведь ее не так то и сложно - главное соблюсти технологию, может конечно у каких то производителей их и варят роботы, но и то, что люди такие же как я и как вы, с такимим же руками, глазами и головами тоже варят рамы из титановых сплав, алюминиевых сплавов, это точно.
В Верхнюю Салду, это конечно заманчиво), как раз почти на родине - на севере пермского края до `04 года жил) Но ехать уж больно долго - за выходные не успеем)А так я б с радостью)
А что почтенная публика может рассказать об трубах из алюминиевых сплавов? Принципиален ли выбор производителя у которого их покупать? Как (какова технология) делается баттинг? Взможно ли самому сделать баттинг и сделать сечение трубы профильным? И где возможно подсмотреть технологию изготовления вилки? Изменено пользователем АлексСанаыч
Он говорит, что варит из амг6. Это немного отличные по составу ( по крайней мере) от 6061, 7005 и других что применяют, конечно амг6 не требует темообработки, но мне кажется, что если делать, то делать уж надо хорошо.
Нахрен самоварная аллюминевая рама, фигня это, дешевле купить приличную с разбора или новую, также как и пластмассовую.
На титановую задолбает трубы искать и все детали конструктора - покупать дорого (титановые дропауты тысяч в шесть наверное обойдутся), точить/фрезеровать титан даже по первым прикидкам всё-равно не дёшево, опять готовую дешевле купить (у мну неплохая титановая рама есть и из труб и со швами не как у Рапида, самому так сделать нереально сложно).
Вот стальную спаять из приличных труб и з/ч я бы например не отказался, типа вот
Если мну кто скажет, что руки из верха растут и вообще, то я могу поверить. Но когда скажут, что готовятся сами сделать трубопроводный нержавеющий компенсатор, то я дико засмеюсь им в лицо, хотя там достаточно простой лист нержавейки, скатанный в несколько слоёв и приварены патрубки из трубы... Изменено пользователем Удав
Помимо аргона и труб нужен ещё стапель, гарантированно ровная плита для центровки нужна (стоят эти плиты пипец и весят тоже), станок чтобы резать трубы под нужными углами, токарный станок нужен всякие стаканы точить, дропауты на чём-то фрезеровать тоже нужно (ну или готовые покупать)
Короче, если производственной базы нет то можно и не браться.
Кстати тот пацанчик свою вторую раму варил на тритоновском стапеле.
И да, со стапелем действительно жопа, просто так всё ровно выставить я бы не взялся например.
Есть ребята практикующие изготовление "самоваров" из спец. профильных труб, только стапель имеется ли не в курсе.
Готовые изделия и ход процесса:
http://cs316719.vk.me/v316719622/1cd1/DoDsZBTA9qw.jpg
http://cs10616.vk.me/u17768622/153762185/z_9a618881.jpg
http://cs10616.vk.me/u17768622/153762185/z_b743f06c.jpg
http://cs10616.vk.me/u17768622/153762185/z_61da3b65.jpg
А смысл?
Сварщик сам себе сварил раму и на ней ездит. Достойный смысл, имхо.
Nodens писал(а) Thu, 23 January 2014 21:02
Это можно заказать на стороне. Smile
https://www.youtube.com/watch?v=0JsDu0ulUKo
1мин20сек - упоминается титановый гигант в
Верхней Салде - можно погуглить его и найти
концы... весь титан идет ОТТУДА - уже потом
на него делают наценки-накрутки др фирмы...
andy.hannolainen писал(а) Fri, 24 January 2014 13:02
Сейчас нет такого халявного варианта, приобрести за жидкую валюту какие-то обрезки никто не даст... увы недоразвитой капитализьм.
Трубы выпускаемые в данное время продают дилеры, мерными отрезками, сортамент изготовителя такой
Вот интересная статья про титан в приложении к велосоздавательству
http://velobig.ru/TitanInfo.shtml
Не знаю, на сколько она актуальна, но вопрос рассмотрен широко.
