VMdik888
какие у вас впечатления от работы Hayes Stroker Ryde
151 сообщение в этой теме
На них 3 года, не подводили ни разу, колодки не менял, катаю на штатных, половины не сносил, хотя езжу по городу и достаточно быстро, поэтому притормаживать и оттормаживаться приходиться часто. Зимой и сильные говна не катаю.
Если на роторы попадёт даже тефлоновая смазка, то тормоза почти пропадают. Но это, думаю, общее у всех тормозов.
Единственный минус - мне КАЖЕТСЯ, что у них достаточно хлипкие роторы. Без видимых причин (ударов, перекала, сильных нажатий) появляются восьмёрки, которые легко (опять таки не в их пользу) исправляются разводным гаечным ключём.
На них 3 года, исплевался за это время многожды, колодки уходят за полгода до железа, оливок под гидролинии в городе не найти, штуцеры для прокачки забиваются грязью наглухо, ручки быстро расхлябываются так, что реально стучат на кочках громче всего байка. А от этого постоянно сбивается настройка ручки относительно грипсы. Роторы сопливые, поставил Авид Ж3 и пришло щастье. Передний тормоз, собсна, умер с месяц назад, задний еще в агонии. Но тоже не жилец - несмотря на нормальную прокачку перестал хватать мокрый диск. Заткнул времянкой Шимано Аливио и пока перекантовываюсь.
Про роторы поддерживаю
Активно катаю всего несколько месяцев, но восьмерки на них скоро начну убирать неглядя при такой частоте их появления. Слегка забадало.
Приезжал ко мне товарищ, на строкере так у него ротор палстилиновый совсем, у меня стояли старые хаесовские роторы, было все ок. Мне лично не нравится перпендикулярный цилиндр и положение тормозной ручки, вся конструкция не вызывает доверия и выглядит несколько хлипкой. Ну и еще для прокачки теперь нужен штуцер. У меня (жены) были райды 08 года, изготовление оставляет желать лучшего - кривоштампованя машинка в заусенцах.
Калабаръ писал(а) Sat, 20 August 2011 00:05
Забыл написать, поддерживаю. Только у меня не сбивается ничего, тупо гремят.
Колодки крепятся на магнитах, из-за чего приходится долго настраивать - диск тоже норовит примагнититься. Настраивать приходится заново после каждого снятия колодок.
Если есть денег, берите строкер трейл.
Ручки забавные да. У них еще оси (то есть крепеж самой ручки) пластиковые с фиксирующим кольцом сверху. Раз на счпуске это кольцо у меня отвалилось и ось ёк вниз...
Lorhen писал(а) Sat, 20 August 2011 00:40
а лучше хоуп Smile это если есть денег, ну или формулу
dr_TPig писал(а) Sat, 20 August 2011 00:46
Я, пожалуй, по зиме "дауангрейднусь" до Авид ВВ7. ) Понравились...
Калабаръ писал(а) Sat, 20 August 2011 00:47
хорошая штука, я вот тоже с сайнтов наверно буду даунгредится, до них но из-за барана, там ручки не поставить вменяемо
Lorhen писал(а) Fri, 19 August 2011 16:40
Диски такие же пластилиновые, калипер безобразно отштампован - сикось-накось, плюс покупать со штангенциркулем надо - ширину колодок мерять Sad После реального торможения (в городе не осуществимо, впрочем) настройки сбиваются, фиг значет почему, колодки начинают задевать диск, а для строкеров это означает мерзкий, громкий визг.
Я недоволен Трейлами, Шимано средних моделей (SLX) определённо лучше. После каждой поездки, даже километров на 10, байк приходится подвешивать на стенд и править тормоза (вжимать поршни, центровать калипер, выправлять диск). В следующем сезоне куплю нафиг другие тормоза.
у меня на дх веле задний тормоз райд - ноу проблем.
Брал байк у знакомого (а уж он за свои двухколесным следит хорошо) - как раз думал брать строкеры или нет (на ЦРЦ по 50$ за сторону были) - впечатления от работы - не работают :-\. Изменено пользователем Добрый лось
По сравнению с M485 тормозят слабее. Колодки держатся раза в три дольше, чем шимано resin. Ручка немного люфтила изначально, но сильнее люфт не стал за 6000 км. Выставлять каждый раз ротор обычно не приходится, а когда выставляю, то проблем не возникает. Сам ротор (2010 года) ни разу не повело. Оливки без проблем покупал в чиллене, правда продавец не знал, что они у него есть.
а забыла первое впечатление - снову каждые 20 км начинало тереть диски, в результате подложили под болты, крепящие калиперы, гроверы. Не знаю нсколько это проблема именно райдов и вообще хаесов.
Еще на пятом-шестом закручивании сорвались шлицы болтов, крепящих колодки. Теперь если масло попадет будут танцы с бубном. Ну и само собой, сразу улетели и потерялись мелкие фитюльки, которые дополнительно эти болты фиксировали.
Lorhen писал(а) Sat, 20 August 2011 14:15
У строкеров калипер покрыт скользской краской, на-раз два сдирающейся к тому же. Если шкуркой снять краску в месте контакта с адаптером, то должно быть лучше.
Не помню, чем Райды от Трейлов отличаются, вроде, ничем принципиально и не отличаются.
Я вот на Трейлах километров 300 проездил - мне не понравились.
Очень, я считаю, мал зазор между колодками и диском, и отрегулировать, чтобы не шаркало - непросто. А настройку держат плохо. Колодки противно скрипят. Ручки болтаются не менее противно. И с прокачкой не всё так просто.
Чес-слово, Шиманы 485-е и то лучше!
У строкеров ход поршней разный, поэтому настраивать нужно или с вот таким девайсом http://www.hayesdiscbrake.com/wp-content/uploads/2010/04/feelrgage.jpg
или со сложенной пополам визиткой.
Хватают, кстати, лучше младших шимано. Тебе, наверное, загаженные строкеры попались.
Вот этого девайса мне явно не хватает. Впрочем, всё равно на Шиму менять буду.
у меня строкер грам, конструктино вроде мало отличаются. штамповка действительно кривоватая, а в остальном очень нравятся. поставил зимой, после этого вообще их не трогал, работают идеально.
n1ko писал(а) Sun, 21 August 2011 20:06
Грам это тот же Трейл, только облегчённый, и на ступеньку выше Ryde всяко.
mastercargo писал(а) Sun, 21 August 2011 13:52
Да и на Трейл я особого негатива не видел, а отличаются они таки принцииально ...
HardDen писал(а) Sun, 21 August 2011 20:51
так чем отличаются-то, расскажи, мне интересно )
mastercargo писал(а) Mon, 22 August 2011 00:05
У Трейлов, например, ручки регулируемые, а у Райдов - нет.
у райдов тоже регулируемые )
ну и я про принципиальные конструктивные различия, которые сказываются на работе и долговечности.
у райдов, к примеру, дурацкое крепление ручки, есть такое. а еще что?
были райды, умер мастер цилиндр этим летом ну полтора года объездил, в райдах распространённая проблема это умирает резинка на поршне, деталь кстати стоит 50 рулей.
сам сейчас жду трейлы с чайна,
отличие есть.
разный мастер цилиндры, при одинаковом усилии на ручку на трейла создается большее давление,
усиленная гидро линия.
на трейлах уже нормальные сальники,
на калипере нормальное банджо.
нормальное крепление колодок, на прямую к цилиндрам.
более широкие колодки,
так как колодки крепятся к цилиндрам не должно быть перекоса,
на райдах регулярно, приходилось поправлять чтобы не шкрфябали,
по поводу роторов, на своих не замечал чтобы они гнулись, стальные роторы помойму 1.5 мм толщиной,
Kalcefer писал(а) Mon, 22 August 2011 09:54
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=152612&start=0&rid=11796
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=153484&start=0&rid=11796
да я помню эти темы, но я не где в сети не нашел таких проблем.
я к тому что такое возможно, но мало вероятно.
а вот про райды постоянно негатив,
я еще так подумал эти по мм можно напильником снять
Kalcefer писал(а) Mon, 22 August 2011 15:40
Угу, 28 июля получил запрос на ремонт переднего тормоза под номером 600, а 14 августа на задний - уже 648. И это только в Северной Америке.
Можно, конечно, считать, что я такой крутой райдер, раз тормоза в баранку скручиваю, но ведь по схожим жопам на гораздо более слабых тормозах гонял, и ничего им не сделалось.
Катаю на трейлах уже 3 года. Один раз поставил и забыл. Даже колодки пока не менял.
у меня 2 основных претензий к строкерам -
1) тугие резинки в калипере, из-за чего автоподвод работает через жопу. Частично фиксится сжатием без ротора. Только потом поршни так перекосить может, что придётся переставлять калипер.
2)дырка куда входит шток поршня от ручки ничем не закрыта и находися прямо навстречу движению, собирает пыль воду и грязь. Одно время закисало, щас нет. Мб не так пыльно из-за говнопогоды.
Трейлы- через неделю три года будет
пробег- тысяч эдак 15, круглый год и даже в любую погоду. Гонки, тренировки, зимой на работу, иногда туризм по горам и не очень. Месяц назад- многодневка в Польше (400 км, из них 100 жёсткого торможения Smile )
колодки менял. больше ничо не делал. ручки не болтаются.
самая большая проблема- потерялась одна резинка на штуцере прокачки. может, за зиму накопаю новую.
из недостатков- могли бы и полегче быть. ну и фиг с ними
из особенностей- чем хуже гоняешь (говна, дождь, грязь, жёсткие торможения)- тем меньше проблем. если месяц ездить в сухую погоду в ларёк за пи.. тьфу, квасом- начинаются всякие мелкие пакости типа шорканья и звяканья. Две гонки в грязи по колено- и всё опять в порядке.
ещё у них маленький дефолтный зазор между ротором и колодками, поначалу настраивать было- полный мрак. Потом наконец я пришёл к правильной методе - ставить более-менее прямо и ездить кататься. дальше всё само придёт в норму.
колодки- только синтеред, служат по полгода +-. в силу особенностей ценообразования оригинальных ездят в основном Кларкс спереди и дискобрейкс сзади
п.с. А, да, один раз было дело. После зимы обнаружил, что одну колодку грязь намертво прицементировала к калиперу- долго с матюками выдирал плоскогубцами. Получился аналог Sole. поршень, естественно, подзакис по такому случаю. 10 минут расшевеливания народными методами спасли ситуацию, ноу проблем соу фар.
ну тут вопрос кому и что, видимо других тормозов пробовать не приходилось.........
мне в Райдах не понравился конструктив и крепление ручки, доволньно геморройная прокачка, настройка у них не отлична от других хаевов. Но вот самое большое нарекание - что ручка очень блтико к колодке и грозит отстричь мне пальцы.........
Razz Изменено пользователем Limon4ik
То, что ручка по резьбе гуляет туда-сюда за пару км даже по грейдеру. ) И ни лак для волос, ни даже жвачка не держат ее. Фиксатор резьбы только пока не пробовал, в продаже только какая-то большая тара. Изменено пользователем Калабаръ
У меня тоже райд, ничего нового не скажу: тоже ручки разболтались, дребезжат (но это ерунда), и тоже постоянно гнутся роторы (обычно, задний) и приходится нудно настраивать. Причем, я думал, это просто потому что они 180е, а вы тут говорите, что это хаесова проблема. Буду думать...
Зато в остальном все нормально: за год использования и 7000 пробега, включая зиму и 4 похода, только один раз колодки поменял, ну и настраивал чтоб не шкваркало. Больше ничего не делал, тормозят кмк прекрасно.
Отписывался уже в этой теме
Отремонтировано
плюсую, крутить каждые 30 минут нет ну никакой возможности.
Офф. ИМХО, если человек в отзыве про тормоза пишет, что за 3 года не менял колодки, то дальше можно не читать... Rolling Eyes
У мну Трейлы начали сопливить из-под крышки бачка после ремонта (у Хайесов на заводе) и месячного стояния. Чем-то мне это американские vs японские машины напоминает - у первых вечно какие-то детские болезни...
VORON писал(а) Wed, 19 October 2011 12:52
Тогда надо спросить, а сколько он стер ботинок Smile Но тормозить ботинками можно только при неправильной посадке, иначе не достать Smile А по колодкам, стер колодки и еще половину металла именно на сабжевых тормозах за одну покатушку. И не только я. Например КильпОля (правда на других тормозах) тормозила ногами http://video.yandex.ru/users/alsteklov/view/1/#hq
Да, и за зиму на заднем тормозе залип один поршень и я, сразу не заметив (так как редко использовал задний) сдвинул калипер и диск проточил корпус. На бряканье я давно забил, это неустранимо. Но так как другие не пробовал, то и сказать нечего. Не прокачивал ни разу, все надеюсь поменять до этого момента. Поглядываю на формулу. Пользуюсь, так как тормозят и другого ничего нет. Изменено пользователем vladimirspb
Год пользуюсь Stroker Carbon, как ни старайся, от шарканья колодок о диски избавиться не смог, уже привык. Тормозят нормально в любую погоду, колодок за это время сменил два комплекта.
На одном моем байке Райдеры, на втором Трэйлы. Установлены одновременно. Износ систем и колодок одинаковый. Субъективно, на сегодняшний день эффективней тормозят Трэйлы. А если объективно, то слишком много факторов влияют на правильную работу тормозов еще с момента установки. На Райдерах, например, изначально чувствовал слабое торможение. Пришлось один раз сменить жидкость и прокачать. После этого все исправилось. С Трэйлами таких проблем не было.
А я довольна Хаес строкер трейл! За 6000 пробега, колодки меняла 3 раза, к минусу только одному присоединюсь, что зазор между колодками и диском слишком мал, и когда ставишь, надо четко отрегулировать,еще была у меня проблема, что колодки не до конца защелкнуты были при замене, там должно быть два щелчка, чтобы колодка правильно встала, и из-за этого погнулись крепления на цилиндриках,в следствии чего колодки нормально было уже не поставить, пришлось эти цилиндрики заказывать, сейчас поставлены новые, тормоза работают идеально))
Leba писал(а) Fri, 28 October 2011 09:45
Это заводской брак: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=153484&start=0&rid=11796. Если гарантия ещё оставалась, то Хайес по ней без вопросов починил бы.
Если ставить левые колодки или старые оригинальные, то пины на поршнях ещё раз погнутся.
Колодки всегда именно хаевские ставила, ну может и правда брак) Правда я их на BIKE-COMPONENTS заказывала, там уже не вернешь) но тем не менее, проблема выскочила после 5000 км примерно, получается что брак себя проявил как то уж слишком поздно)))
Хотя тему вашу прочитала про брак,фиг знает, может последние колодки были и левые, но покупались в ТРИАЛ-Спорте, мои заказанные не успели прийти к моменту замены, но на них было четко прописано, что для хаесов)) может и правда левак!
Пины гнутся от тормозного усилия. Я свои, похоже, погнул вообще всего за один, но очень злобный спуск, ибо тормоза начали пищать моментально.
