Sane
Мойка цепи в УЗ ванне.
120 сообщений в этой теме
Подумываю купить ультразвуковую ванну для мойки цепей.
Интересует её эффективность, какие жидкости можно лить.
Professional Mini Ultrasonic Cleaner 30W (220V) - отпала, как слишком слабая
или
Professional Mini Ultrasonic Cleaner 30W/50W (220V)
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_80850_3.jpg Изменено пользователем Sane
ProteKtor писал(а) Wed, 18 May 2011 11:08
Бессмысленная трата денег ИМХО. Поболтай цепь в бутылке с керосином- результат будет тот-же.
Пока так и поступаю, закидываю цепи в бутыль с калошей и трясу.
Но трясти надоело, сильно уделанные цепи отмываются плохо, калоша воняет.
ИМХО смысл мойки цепи в удалении грязи, то бишь песчинок из звеньев, в т.ч. и изнутри. УЗ-ванна предназначена для удаления прикипевшей грязи с поверхностей. В бутылке с керосином цепь промоется намного лучше за счёт именно вымывания песка из пинов.
Sane писал(а) Wed, 18 May 2011 10:59
Мсье знает толк в извращениях )))
Купи, проверь, после какой мойки цепь меньше хрустит.
Похоже очень чоткая вещь Surprised
ProteKtor писал(а) Wed, 18 May 2011 12:40
Чтобы самому не трясти:
index.php?t=getfile&id=65330&private=0
Ни один портативный встряхиватель не растрясет лучше моих рук Smile
Судя по прочитанному, эффективность очистки будет высокой при удачном подборе рабочей жидкости.
Осталось подобрать такую жидкость для удаления масел со стали.
Чувствую, придется самому все пробовать Smile
в уз ванне мою с фейри подшипники роликов (смазка жидкая, твердая сворачивается в водо- и бензино- труднорастворимую фракцию). Читала что может возникнуть кавитация, на дне моей ванночки видны следы от подшипников. Рекомендуют подстилать стробитовую сетку-серпянку.
Насколько кавитация критична для цепи не знаю, я ее вообще никак не мою.
Lorhen писал(а) Wed, 18 May 2011 12:58
Не понял, какая именно смазка превращаются в труднорастворимую фракцию?
Эта фракция будет обретаться на дне ванны, или останется на деталях?
Sane писал(а) Wed, 18 May 2011 13:04
Mobil Grease частично остался в подшипниках, превратившись в белые твердые хлопья.
Вот кстати тема по сабжу, народ льет в машинки и бензин и смеси уайт-спирита Smile
чтобы смазка не "сворачивалась" необходимо использовать не растворитель/беньзин и обезжиривающие средства, а керосин оно же уайтспирит или на худой конец солярку... обезжиривающие средства хорошо только масляную пленку снимают как с деталей так и с толстого слоя смазки...
Lorhen писал(а) Wed, 18 May 2011 13:38
Консистентная смазка в цепи не используется, но липкая TF2 wet может превращаться в трудноотмываемую грязь.
Обсуждение по ссылке укрепило желание попробовать машинку в деле, буду заказывать.
ProteKtor писал(а) Wed, 18 May 2011 14:04
Бензин легкоиспаряем и токсичен и пожароопасен- мыть цепь им не стоит, особенно в помещении.
Согласен, в УЗ ванну лить его боязно, да и сливного носика у машинок из первого поста нет.
Я пользуюсь менее вонючей версией бензина -- "галошей", лью её только в бутылки с пробкой (8 литровые от воды), работаю на балконе.
У меня хорошо получается мыть цепи в бутылках с широкой пробкой - первый прогон с калошей (смывается гуталин), а последующие (2-3) - с мыльной водой, которая хорошо вымывает песок из сочленений. В итоге цепи на вид как новые.
Статья Шелдон Брауна это злая шутка что-ли? Smile Smile Smile
Нормально всё отмывается в 0.5л бутылке от чая Несте (с широким горлом) + 100мл бензина. За три раза, (с вытаскиванием цепи проволочкой и замены бензина) весь песок вымывается.
Присоединюсь к мнению о бессмысленной трате денег и извращении.
Чем можно так засрать цепь, что она не отмывается бензином, это вообще труднопонимаемо.
Бензин, "галоша", уайт-спирит, керосин, примерно одни и теже производные нефти, растворяют всё практически одинаково +/- (достаточно)
тракторист писал(а) Wed, 18 May 2011 12:42
После мойки в галоше цепь (гладкая "тефлонированная" кампа рекорд) становится абсолютно
чистой как снаружи, так и внутри. От УЗ ванны ожидаю аналогичного качества мойки.
VORON писал(а) Wed, 18 May 2011 14:58
Хочется получать такой результат с меньшими трудозатратами.
freewind писал(а) Wed, 18 May 2011 13:51
спасибо, промою с керосином, вдруг катимость увеличится.
Sane писал(а) Wed, 18 May 2011 15:06
Да. Человеку может быть не тяжело тащить груженый байк в гору весь день, но тяжело 5 минут потрясти бутылку. Smile
VORON писал(а) Wed, 18 May 2011 15:21
В разведении грязи и бензиновых ароматов на балконе нет никакого кайфа, чего не скажешь о физ-нагрузках на природе.
Да, забыла. Смысла везти машинку с ДХ нет никакого. Есть магазинчик на Юноне, торгующий всем для ремонта мобильников. Там 10 машинок от 500 до 1500 рублей. Берите помощнее и будет вам счастье.
или вот http://www.megachip.ru/search.php?class=110308
А это не подойдет?
http://otpugnu.ru/products_pictures/zol_big.jpg
Ультразвуковая стиральная машина "Золушка"
Можно в ванну сразу велосипед поставить, чтобы цепь не снимать, не?
Удав писал(а) Wed, 18 May 2011 15:06
За три раза, (с вытаскиванием цепи проволочкой и замены бензина)...
Вот эти ковыряния и раздражают, при недельных пробегах от 140 км и моей любви к езде с чистой цепью, мыть приходится достаточно часто.
Бывшему владельцу купленного мною трека это удалось. Цепь, вероятно, никогда не мылась и превратилась в колбаску затвердевшей грязи.
Lorhen писал(а) Wed, 18 May 2011 15:30
До Юноны ещё доехать нужно Smile
Smile Smile Smile (опустим идеоматические восклицания)
А надо-ли было её пытаться отмывать от такого состояния? В помойку проще, наверняка уже дохлая была.
Sane писал(а) Wed, 18 May 2011 15:45
В реале посмотри сначала,за эти деньги ванны маленькие,цепь может не влезть просто
Mik8 писал(а) Wed, 18 May 2011 17:48
Container size: 16.8 x 8.9 x 4.2 cm, одна цепь влезет легко.
Удав писал(а) Wed, 18 May 2011 17:18
Так и вышло, калибр в отмытую цепь провалился со свистом Laughing
После многократных экспериментов пришёл к такому же выводу Smile
Чистить надо чаще и смазывать, а не доводить до сталактитов и коррозии.
Берем машинку для чистки - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=12709
Заливаем в нее экологически чистое стредство - берегите природу, мать вашу -
http://www.bike24.net/1.php?lang=2;content=8;navigation=1;menu=1000,185,189;product=10454
Если совсем туго, то можно это, только пластик и резину нельзя мочить -
http://www.bike24.net/1.php?lang=2;content=8;navigation=1;menu=1000,185,189;product=10458 Изменено пользователем nikkir
У меня машинка Barberi норовила засрать весь пол грязью, которая вытекала из машинки, капала с цепи, звезд и т. п. Бутылка+бензин на порядок гигиеничнее. За стоимость машинки по ссылке можно купить литров 12 Галоши - для чистки цепи хватит лет на 100. Изменено пользователем VORON
Чо та цены кучерявые. Shocked
Раз в 500 км ( при замене по кругу) полоскание в "Калоше" и периодически - смахивание тряпочкой грязюки и проход маслом.
nikkir писал(а) Thu, 19 May 2011 12:03
Чистить надо чаще и не доводить до столоктитов и коррозии.
Пробовал пользоваться машинкой Barberi, в итоге она была продана.
Помимо разводимой грязи, эта штуковина не вычищает грязь со щечек внутренних звеньев цепи.
VORON писал(а) Thu, 19 May 2011 12:09
У вас только один аргумент, по цене. Ну не все бедные, жадные или так разумно экономные. Надо разделять, плохо потому что дорого или потому что действительно плохо, а то у вас все едино плохо. Каждый выберет свой вариант, надо их предложить.
С этой особо не капает, если крутить спокойно.
[quote title=Sane писал(а) Thu, 19 May 2011 12:20]Цитата:
Не все машинки одинаковые... Я чищу каждую неделю, в зависимости от загрязнений. Все внутри чисто. Изменено пользователем nikkir
Можно цепь поместит в какой-то там раствор (соли, чтоли), подать + на раствор и - на цепь (если не ошибаюсь), и цепь очистится сама!
Так затонувшие подводные лодки и корабли очищают от нароста всякого шлака, перед тем, как поднимать
Способ, наверное, неплохой- но надо полярность не перепутать
иначе очистишь шлак от остатков цепи Smile
Гуглите "электрохимическое обезжиривание"
nikkir писал(а) Thu, 19 May 2011 12:21
Ваша выглядит посолидней, согласен.
Проданная Barberi вполне справлялась с песком, застрявшим между звеньями, но не вымывала отработанную смазку из внутренностей цепи.
Я это заметил только сравнив "звучание" цепей, помытых машинкой и калошей в банке.
Если свободно висящую цепь выгибать в поперечном направлении (качать, держа ее верхний конец в кулаке),
то помытая в машинке издает тихие глухие звуки, а вымытая галошей издает достаточно громкий, звонкий
металлический гул, поскольку остатки грязной загустевшей смазки не мешают соударению звеньев.
Смотря чем еще мыть в ней, если купили машинку, то и средство для нее нормальное надо. Ваш вариант никто не оспаривает. Я свой пример дал. Изменено пользователем nikkir
Никкировская машинка очень кайфовая.
У меня и парктул был, и барбери, и педрос - это все жалкие подобия левой руки. Лучше машинки Финишлайн не встречал.
Никкировская в смысле которая по ссылке, что Никкир дал.
Я эту машинку в свое время в Штатах заказывал - в Питере не было, а на чейне я тогда не заказывал (да и никто тогда за рубежом толком заказывать не умел - дело несколько лет назад было). Изменено пользователем MegaVolt
Так часто ? Shocked Ресурс цепи от этого не страдает ?
Napalm писал(а) Thu, 19 May 2011 13:38
Долго хохотал когда прочитал, представляю как на корпус 300 метрового танкера минус подают, а в раствор соли плюс. Соль то куда сыпят, в акваторию что ли? Удивлю вас, но корпус корабля от этих наростов чистится механически-ручным способом.
А по сабжу, еще один способ вытащить из ленивых деньги.
Мою цепь в ультразвуковой бане на работе.Заливаю водой и ставлю стакан с цепью залитой керосином, через 15 мин как новая.Чистит очень эффективно.Причем мою не только цепь, но иногда и переключатели.
Но нормальная ультразвуковая баня стоит порядка 300$.Думаю вряд ли кто нибудь захочет платить такие деньги.
beidj писал(а) Thu, 19 May 2011 18:05
Долго хохотал, когда представил как в солёную морскую воду сыпят соль.
ленивые, такие как я, цепь моют не снимая с байка, в водно-говно-покатушках Smile
потом смазывают и едут дальше
mph писал(а) Fri, 20 May 2011 19:00
Свою первую цепь, HG40, я так и обслуживал, хватило её на 500 километров.
Давно вынашиваю идею купить пару самых дешевых пластилиновых цепей на 8 или 9 скоростей (кстати, каких?) и проехать
на каждой по 1000 километров. Одну намывать почаще, а вторую только смазывать. Потом замерить растяжение каждой цепи.
Sane писал(а) Fri, 20 May 2011 20:13
для чистоты эксперимента надо и все зубья менять
Свой первый байк так и эксплуатировал. Ставил дешёвку. Спереди - 400р, цепь - 350, сзади трещётка - 400 р. Ни разу не мылось. Периодически подмазывал. Хватало на 3 000 км. Потом всё дружно выбрасывалось и заряжалось по новой. Откатал в таком режиме два с небольшим сезона ( 10500 км).
Не поверишь,я подобный эксперимент многа лет назад делал,достоверных данных что мыть лучше чем не мыть не получено,щас не мою совсем,протираю брызгаю спреем моциклетным снова протираю,если сильно грязная ищщо раз так же,я плохой? Laughing
Общался раз об ультразвуковых приборах с инженер-конструктором оборонки с 50-летним стажем, так вот он справедливо заметил, что для того, чтобы ультразвуком что-то отчистить, надо очень недурственную мощность подать, никак не 10-30 Вт. У всех этих портативных стиральных машинок и чистилок цепей на ультразвуке просто не хватит энергии воздействия.
У меня ультразвуковая пукалка (ванна на 40 вт) уже несколько лет.
Мою подшипники для роликов, колечки-сережки жены (жены меняются - спрос остается неизменным) - все блестит и сияет, старые подшипники начинают крутиться плавно и мягко. Очень нравится.
Один раз мыл цепь в этой машинке - вышло ужасно долго, все было в грязи - жуткий гемор. Еще один раз мыл цепь в посудомоечной машине. Оба раза цепь получалась девственно чистая, не скрипела, а нежно звенела, когда потряхиваешь. Но уж очень это долго и скучно...
Последние два раза просто смазывал цепь, а мыть - не мыл.
Кстати. Я до сих пор не понимаю, как можно после дегризера цепь не снимать и водой не отмывать, а сразу наносить смазку. Вроде, если верить производителям дегризеров и машинок для мойки цепи, так и надо поступать, но мне это уже много лет подряд кажется необычным. Дегризер же смазку того... уничтожает?
MegaVolt писал(а) Sat, 21 May 2011 15:51
Правильно, после дегризера надо промыть водой, можно догадаться или прочитать инструкцию. Но для этого не обязательно ее снимать. Вместе с помывкой велика и цепь промываю водой. Инструкцию достаточно прочитать.
Кстати, производитель дает добро на разведение его водой 1:10, кому кажется расход большой.
Я, например, мою в первую очередь чтобы крутилось легче, выглядело лучше, а уже в последнюю, чтобы работало дольше, если это так.
