gabby
Восстанавливаю старый ХВЗ Турист (очень прошу совета)
47 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!
Весь прошлый и предыдущий сезон катался на своем Format 5242, очень нравилось. Но увы на старой работе вело парковка была охраняемой и чужих туда не пускали. На новой, велопарковка до проходной и практически без присмотра со стороны охраны. Дума мой Format от туда уведут достаточно быстро. Увы но у коллег подобные прецеденты уже были.
Посему восстанавливаю свой старый ХВЗ Турист 1987г. Шансов что он "отъедет" куда ниже чем у Format ;)
Пока восстановил его почти в первозданном состянии, если не считать тросиков, рубашек и задней кпп. Но все же хочется сделать из него что то более подходящее для передвижения, но в разумных пределах
1. Пытаюсь понять, что я могу сделать с задним колесом.
Могу ли я поставить на него втулку под кассету на 8 ст. например установив такую SHIMANO TX500, v-br, 36 отв, 8/9, QR, old:135мм, черный, EFHTX5008AZAL
2. Как я понимаю для переднего колеса надо будет тоже искать колесо с нестандартной втулкой на 100 мм?
Подойдет? - Втулка передняя SHIMANO HB-RM70-L ALIVIO, 36Н, эксц 133мм, OLD:100мм, чёрная пр.уп AHBRM70AL
3. Выслушаю любые предложения профессионалов и любителей по поводу что можно сделать ещё.
PS На 1м фото, ХВЗ после 20 лет в подвале. 2е фото, то что пока удалось восстановить. Ездить можно но...
Заранее всем благодарен за помощь!
Изменено пользователем gabby
Оставь эту затею. Уже сотни людей прошло через это. Тратится куча ресурсов, в итоге всё равно получается хрень.
Фикс ещё можно сделать на раме Старт-шоссе, но не более.
ProteKtor сказал(а) 2 часа назад:
У меня основная цель что бы просто от работы не украли. В прошлом году не было такой проблемы, я про Туриста и не вспоминал.
В общем то я не собираюсь делать из него Pinarello Dogma, нужен просто рабочий вариант для поездок на каждый день.
Для всего остального есть Format.
Кроме фикса неужели ничего больше не сделать?
Крайний сказал(а) 1 час назад:
Кроковод. Первая ссылка в гугле.
Спасибо, поищу
gabby сказал(а) Только что:
Спасибо, поищу
Это был сарказм. 'Крокодиловодство"
Выкинуть все родные ХВЗшные запчасти, можно оставить собственно раму, вилку, рулевую колонку, вынос и подседел.
Каретку перенарезать и установить картридж под квадрат.
Далее уже по настроению — насколько есть желание вкладываться в обвес. Бывает что и на 105й группе народ крокодилы собирает. Лично я собирал на максимально дешманском обвесе, разве что колёса получше чуток собрал на alexrims ободах, чтоб не совсем уж ноунейм китай был. И все равно итоговая сумма за 20к перевалила (по ценам 2013го года). Что сразу же позволяет сделать вывод о практичности этого мероприятия.
По втулкам: можно не париться, если не лезет, то перья разогнуть под нужный размер не составит никаких проблем. Заодно и кривизну рамы поправить, ибо там все кривое 100%
Видел оранжевого цвета старт шоссе в субботу возле крепости Орешек. Сзади стоит кассета, жаль не запомнил какой группсет стоит, но настолько красиво и аккуратно покрашено, видно, что по науке(по инструкции, как положено) на заводе, и вообще выглядит как конфетка, и не догадался его сфоткать ( оч легкий, но и приметный, т.е на улице или под слабой охраной не оставить.
Изменено пользователем AlexRims
Красафчег вел!
Хочешь, подарю тебе насос для него (должен встать в штатные крепления). НОВЫЙ.
В Ленте за 5-6К можно взять готовый велик и не волноваться. Вряд ли имеет смысл ставить на Турист железяки уровнем выше, чем уже стоят на китайце из Ленты.
gabby сказал(а) 20 часов назад:
Та не вопрос . Если хотите побольше , то можно найти здесь современный крокодил.  и здесь крокодиловодство . На карантине есть где время провести .
gabby сказал(а) 16 часов назад:
Спасибо, поищу
gabby сказал(а) 22 часа назад:
Всем доброго дня!
Как я понимаю на Вашем Формате печально знаменитая жесткая ал. вилка. Я бы ее сразу поменял от греха на китай-карбон. При неблагоприятной стоянке велик рекомендую закрыть толстым п/э и притянуть, повязать веревкой. Использовать специальный трос толстый спецплетеный и обмотанный резиной. С самым большим замком. При таком брутальном подходе воры его будут пилить болгаркой в последнюю очередь. Но если приспичило ездить на Туристе лучше всего сделать из него сингл-спид 48х19 и по ходу рассыпания компонентов их докупать. Фикс не рекомендуется вследствие низкого расположения каретки, что неизбежно приведет к неприятным цепляниям педалью при поворотах и неровностях дорог.
2
Настроить родное, ежели не убито - и ездить. Как максимум - купить на авито заднее колесо с бОльшим количеством скоростёв... но там цепь сразу, и задний переклюк  - уже не помню, потянет ли родной 8 скоростей. Проверить вроде не могу, при переезде выбросил ряд велохлама. Впрочем - недорогой МТБ потянет, даже без пивка:x. Втуль на 100 мм нисколько не проблема, максимум придётся напилком дропы распилить - у СпутникоТуриста вроде в передней втули 8 мм, а будет либо 9, либо 9,5. Задумаете переднее менять ( обода ихние не самые лучшие, тут спору нет) - тоже лучше на Авито в сборе покупать , ежели искать - дешевше будет.
 КМК - как максимум покрышки - и более ничего. Ну может более широкий руль, от позднего Старта... я тоже его выбросил.:(
P.S. Мне кажется - с такой установкой тормозных ручек будет неудобно ездить, в городе хочется держать всё время лапки на ручках торомзов. Либо под нижний хват, как было - либо поставить заметно выше,  под 45 градусов , тогда руками удобно упираться в ручку тормоза. Если чо - у меня Чемпион-Шоссе бегает, но я его меееееедленно и печально под крокодила обстругивал.:D
matvenson сказал(а) 14 часа назад:
Красафчег вел!
Спасибо, был бы очень признателен
Крайний сказал(а) 10 часов назад:
Я сильно и не хочу вкладываться.
У меня года два назад в подъезде взломали велосипедную, монтировкой полчаса выламывали дверь. И что вы итоге взяли... а взяли два обычных дешевеньких но ярких по расцветке велосипеда типа ашанбайк, при этом рядом стояли две Коны в более скромной расцветке, их не тронули. Когда их поймали, в милиции спросили почему взяли именно их - "они яркие и солидно смотрелись" Занавес!
rroomm сказал(а) 9 часов назад:
Спасибо, обязательно почитаю
А что, разве не найти прессфит каретку под кареточный стакан в СШ? Под 24 вал систем Шимано , например?
Зачем там чета там резьбу перенарезать... квадрат ставить....
gabby сказал(а) 9 часов назад:
matvenson сказал(а) 04.05.2020 в 08:11:
Красафчег вел!
Я на севере около Сосновки. Самовывоз, разумеется. Пиши ЛС.
gabby сказал(а) 15 часов назад:
В конце 80, начале 90 у меня был подобный Турист. До работы, дачи и все такое. При активной эксплуатации тушкой массой около 70 (были ж времена), рама "поплыла": горизонтальная и диагональные трубы. Вилка тоже начала загибаться. И такого видел навалом. Про то, что все остальное хлам - можно не продолжать, но в те времена хотя бы был ящик этого хлама.  Даже если обвесишь, то шанс потратить деньги и время из-за рамы велики.
Сейчас у метро, например, Приморская в будний день пристегнуто к парковке до 15 велов. Ашан и начального уровня всяких Стелсов и прочего. Такие велы на Авито продаются за 5-6 практически в ходовом состоянии (на не однократной практике). Нужна небольшая регулировка. В крокодил (причем худшей основы) вложишь не меньше, а если посчитать время...
Чтобы не украли: поставь разные колеса, покатай по ближайшему болоту (и не мой), ну и постучи чем-нибудь железным по раме так, чтобы сколы появились. Далее краска немного не в цвет и все. Замок, конечно, нужен, чтобы просто не взяли, раз не пристегнут.
имхо, единственный вариант для восстановления всяких ХВЗ - антиукрад
собирать на самом дешевом б/у комлпектухе
красить бред, перед покраской нужно поменять раму на нормальную, которая не будет самосгибаться при эксплуатации
менять надо все кроме фреймсета, подсидела, выноса и седла
в бюджет всего действа придется заложить тыщ 10:
как вариант купить дешманский бу шоссер тыщ за 15 типа такого https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/shosseynyy_velosiped_merida_1894703572 и перекинуть с него все на этот турист
ну или вот как вариант
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/shosseynyy_velosiped_monark_1446675697
только смысл менять нормальную раму на говно я не вижу
хотя если очень хочется, то пожалуйста
Cujo сказал(а) 1 час назад:
и седла
Седло тоже менять в 99% случаев нужно, либо морочиться с реставрацией.
Я переделал ХВЗ Спорт на 3-х скоростную планетарку (линк) и доволен им как велосипедом для коммьютинга по Питеру (тоже бывает оставляю на неохраняемой велопарковке у работы), но при этом а) рама остается слабым местом (у меня она гнута, видимо, от удара + переварен задний дроп) и б) комплектующие мне достались очень дешево. Так что повторять мой апгрейд - на любителя. До этого тоже хотел поставить назад втулку под 8-скоростную кассету, но счел что это будет сложнее с подбором и наладкой (хотя индексную манетку на 8 скоростей на раму нашел). Насчет передней втулки  - у меня, вроде, OLD 100 мм, хотя на "Туристе" может быть шириной 90 мм.
P.S. Есть заднее колесо на ХВЗ Спорт (втулка задняя оригинальная ХВЗ, обод Dynamic 622x19, трещотка ХВЗ 4 звезды 14-16-18-20t) в сборе с покрышкой Michelin World Tour 32-622) и манетка задняя с креплением на раму Shimano SL-R400 (такая https://www.birota.ru/shop/aksessuary/manetki_s_krepleniem_na_ramu_shimano_sl_r400_2_3x8/) индексная на 8 скоростей. Отдам недорого, если интересует.
Cujo сказал(а) 22 часа назад:
Ты хоть немного представляешь, что такое "перекинуть на Турист"? Ту же каретку, как будешь "перекидывать"? Резьбу есть чем резать?
За 15 штук на авито покупается ходовой вел с нормальным переключением, вилкой, ресурсом, что сделает его транспортом, а не шоссейноподобным фетишем, как и та радость за 12,5, что ты дальше упомянул. Нахрен эти монетки на раме. Это по началу и нынче прикольно, что не как все. Потом действительно доходит, что не как все.
Да каретка то вкручивается при помощи лома, Всеобщей Матери и товарисча БазЭлина - но возможность не отменяет Великого Индейского Вопроса: "Нахуа".:$ Разве что вел был из старых Спутников , длинных, как х.... у грузина - те рамы были надёжные. И всё равно - замен по минимуму, иначе это мартышкин труд.
COPATHuK сказал(а) 1 час назад:
каретка по маслу вкручивается пол оборота вперед -четверть назад
а так это шутка был, тонкий намек, что туриста лучше выкинуть
Kotofej сказал(а) 1 час назад:
Вопрос ключевой, конечно. Если цель поиметь транспорт, который не очень обломно, если украдут.
Вот про Спутник не очень понял. У нас его использовало старшее поколение, я тогда еще под рамой помещался. Даже если забыть, что это было почти пол века назад (это ж надо такое откопать!), то про "замен по минимуму" не понял. Там же сзади трещетка на три, клинья (что и у Туриста), бесфрикционные манетки... Это если и восстанавливать, то только в первозданном виде, ради искусства и любви к истории отечественного велопрома.
Делаешь дело. Флудеров, стонущих про "выброшенные деньги" и "мартышкин труд" не слушай. Я сам всю жизнь езжу на всяких крокодилах, собранных на базе  "Старт-шоссе", "Спорт", "Каиндл" (это австрийский аналог), и т.п., рамы которых, как правило, старше меня.
Значит, больше всего вопросов вызывает задняя втулка --- у советских шоссейников она 126 мм, а у современных байков и гибридов --- 135. Можно заморочиться и поставить шоссейную втулку на 130 (4 мм это ни о чём), но проще вытащить из гибридного колеса шайбу, и маленько подтянуть зонт (навыки спицевания потребуются, но кого это может испугать?). Самые отчаянные тупо разгибают заднюю вилку при помощи силушки, ну, тут надо без фанатизма. Далее, каретка. Часто можно вкрутить и так, но если есть сомнения --- можно сходить в веломастерскую, там за малую денежку пройдут резьбу. С передним колесом проблем быть не должно --- вилка достаточно пружиниста. Обрати внимание на толщину покрых --- совсем толстые не влезут, у меня в "Спорт" нормально входили 32 мм. с крыльями Но рамы бывают разные. Переклюк шимановский "Аливия" на Спорт вставал нормально, а на Каиндле в Австрии езжу с Shimano-SIS (который co специальной лапкой для установки на ось, не имеющую петуха). Передний переклюк молжно поставить с нижней тягой, и в качестве упора пойдёт кусок рубашки, см. фото (рама, кста, заварена была в Финляндии --- я эту историю много где писал).
Ещё можно извратиться и сделать упоры для тросов на раму из сантехнического хомута, дабы манетки на руль вынести (это, впрочем, уже на новой раме сделано, купленной взамен поломанной и заваренной спортовской --- на которой я так и не поездил)
А вообще, основные свои "крокодилы" я создавал путём постепенной замены изношеных компонентов. Правда, надо с ободами быть осторожнее --- на старых колёсах одинарные алюминиевые могут быть хрупкими, у меня один раз передний обод сложился при попадании в относительно небольшую ямку, что кончилось оверрулем и разбитой мордой лица (я тогда как раз ехал покупать свой первый в жизни шлем, соответственно, был без шлема). После этого купил колёса с каими-то индийскими стальными ободами, заднее было с стрещёткой под кассету-пятерник, с которой нормально справлялся стартоновский переклюк.
Изменено пользователем Jora
