Аlex.
Шатуны не симметричны раме
44 сообщения в этой теме
На новом велосипеде разное расстояние между шатунами и нижними перьями ,всё измерив понял,что кареточный стакан неровно приварен и из-за этого разное расстояние ,разница больше сантиметра ,можно ли это исправить и как?
Изменено пользователем Аlex.
Лом в каретку!  Потом не жалуйтесь, что из карбоновой рамы вывернули алюминевый стакан. :D
Смещение было на веле с шатунами Raid. При замене катетки на шиману холлоутеч выяснилось что китайские чашки толще шиманы. Делали шайбу со стороны звезд перед чашкой. Автору если каретка 73мм, можно торцануть до 68мм.
Было такое с системой Shimano Deor 590. Смещение на 3-4 мм, все кольца согласно инструкции. Аналогичном образом установленные шатуны Shimano SLX встали идеально симметрично, до миллиметра. Видимо дело в месте производства, Deor - Китай, SLX - Япония
Аlex. сказал(а) 4 часа назад:
Если все работает, зачем трогать? Ну или менять по гарантии.
Велосипед куб аим ,с правой  стороны где система  расстояние да нижнего пера примерно 14мм,с левой 6мм .Велосипед новый куплен дистанционно шатуны не гнутые проверял.При обращении в магазин ответили,что у этих моделей у всех так типа это нормально,но у меня есть другие велосипеды у них всё симметрично.При замерах вроде как приварена не симметрично кареточная труба со смещением в право.
Имхо - дело в шатунах и квадратной каретке (правда, в квадратах я совсем не разбираюсь) , но попробуй хотя бы временно одолжить и поставить простой холлоутек с чашечной картеткой и посмотреть, как оно получится  ...
И, да - где покупался вел-то, в Китае ?
Изменено пользователем yuniki
Если между звёздами системы и рамой свободно пролезает ладонь- возможно, вал каретки длинноват
Если цепь не пролезает или только-только пролезает, то всё пучком и теории заговора отставить.
Велосипед вроде как фирменный покупался в Москве у официального дилера  куб.Если бы с Китая то вопросов бы не было,а так вроде как куб и такой косяк,самое интересное ,что продавцы магазина говорят,что это нормальна так у всех велосипедов этой модели.
Limon4ik сказал(а) 8 часов назад:
Каретка 68 или 73 мм? Длина вала каретки?
Думаешь - каретку не той длины вкрячили?
А давайте все это проигнорируем, и посмотрим непосредственно на чейнлайн - там все ровно?
mehanik сказал(а) 15 минут назад:
А может там перья по разному приварены?
Это зачем? Нет, ну я допускаю, что они погнуты. Геометрия то не нарушена? Колесо заднее ровно стоит?
Gekko сказал(а) 59 минут назад:
А каретка зачем криво?
mehanik сказал(а) 44 минуты назад:
Незнаю. Ну не могли же по недосмотру приварить? Или могли... o.O
Да перья и не должны быть симметричны относительно кареточного стакана -  правое должно оставлять пространство для системы. Пример https://yadi.sk/i/xkqlfskreLRTLA
Лучше сравнивать расстояния от шатунов до подседельной трубы, а не до перьев.
Изменено пользователем bank
Gekko сказал(а) 6 часов назад:
Ага. Возможно поможет замена каретки на более длинную,  и замена левой чашки.
На фото каретки с разной длиной вала, с родными и левыми чашками поменянными местами.
Корпуса кареток одинаковые, различаются лишь пластиковой чашкой (под 68 или 73 мм), и естественно осью.
Изменено пользователем Limon4ik
Аlex. сказал(а) 17 часов назад:
ну вообще-то кубы (кроме совсем топовых) это и есть обычный каталожный китай, просто покрашеный в нужные цвета :)
Расстояние от подседельной трубы также разное ,с права где система больше ,колесо между перьями стоит ровно.Размер каретки точно не помню,но длинна вала квадрат с каждой стороны вроде одинаковы.
Аlex. сказал(а) 7 часов назад:
У кареток под квадрат должен справа (де система) быть немного больше вал чем слева. Но у тебя в таком случае расстояние от шатуна справа еще больше бы увеличилось.
Вообще есть такая тема на крутых рамах "асимметрия" - мобыть это её жалкая имитация такая? 9_9
xD
Аlex. сказал(а) 11/22/2019 в 12:48:
Аlex. сказал(а) 11/22/2019 в 22:51:
Аlex. сказал(а) 11/22/2019 в 17:26:
Это не нормально, есть смысл написать письмо в Cube Russia
Скрытый текст
https://www.cuberussia.ru/i_contacts/
По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания Вашего велосипеда CUBE, пожалуйста, обращайтесь в наш специальный сервисный отдел. Также Вы можете описать Вашу проблему в письме и отправить его на адрес "Сервисный центр CUBE Russia" warranty@cuberussia.ru . В письме необходимо указать: модель и год выпуска велосипеда CUBE, цвет версии, дата и место покупки (обязателен скан чека о покупке), номер рамы (фото обязательно), краткое описание гарантийного случая и фото или видео, подтверждающее проблему
Спасибо всем за помощь.Отправил я письмо в куб руссия будем ждать ответа.
добавлено 3 минуты спустя
Если в друг на будущее может кто в курсе есть каретки которые можно смещать ,может каретки на внешних подшипниках или ещё какие?
