Мафиозник
Стук в каретке
24 сообщения в этой теме
Приветствую.
Начали появляться странные стуки где-то в кареточном узле при несильном педалировании. Это точно не втулки, т.к. звуки именно при кручении педалей в определенном положении шатунов.
Купил на замену каретку шимано Shimano BB-UN26 113х73мм, установил, стаканы затянул нормально.
Ни шатуны, Ни каретки (ни старая, ни новая) не люфтили.
Систему всю проверил, все затянуто. Шатуны были точно без люфтов, еле-еле снял вообще. Сейчас стоят тоже надежно.
Также разобрал педали, отмыл всю старую смазку, смазал по-новой, установил обратно. Там валы и шарики нормальные, целые, без рытвин.
Звук этих стуков несильный, после замены каретки имеет примерно такой-же звук, может чуть потише.
каретка родная была какая-то Tange 1.37*24T 113.5*73
Бусикл гт аваланш элит 2016
Мафиозник сказал(а) 6 минут назад:
Приветствую.
Проверьте рулевую, затяжку винтов, проверьте подседел, бонки системы. Вибрация по раме передается очень хорошо, может быть проблема в самом неожиданном месте. Вплоть до колечек, притягивающих ниппель к ободу колеса. Возможно что-то наоборот перетянуто. Затем на улице попеременно крутите педали.
в том то и дело, что стук появляется не всегда и только когда еду по ровному асфальту спокойно, рулем не верчу.
Когда балансирую на месте то  отчетливо слышен уже скрип и скрежет из кареточного узла. Проехал на этом велосипеде около 1800км, думаю может в цепи причина
У себя наблюдал нечто подобное после смены каретки, появились щелчки или хрусты. Причина в чуть разных кончиках валов каретко. Вроде завинчиваешь, а оно упирается, но не сидит плотно на конусах. Кароч подточил фаски выходного отверстия (внутр стороны) системы и она села чуть глубже и как надо. Проверь, вдруг.
Мафиозник сказал(а) 3 часа назад:
При балансировании на месте ни каретка, ни цепь не используются. Скорее рулевая...
Каретки, педали, рулевая... Всё это сложно.
Начинать надо с простого: очистки подседельного штыря и внутренней поверхности подседельной трубы. Тщательно очистили от накопившегося там шлака. Возможно немного смазать жидким маслицем. Собрать, катать и слушать стуки.
Вот дымоход  подседел действительно стоит прочистить, если успею, то завтра отпишусь. Спасибо
Natt сказал(а) ‎24‎.‎08‎.‎2019 в 13:25:
проверьте подседел
Золотые слова!
Мафиозник сказал(а) 1 минуту назад:
Подседельную трубу и штырь полностью отчистил от пыли, звуки не пропали
А что за педали, и пробовали их поменять на другие?
Педали стоковые GT, я их уже перебрал, по новой смазал, там валы и шарики целые, без рытвин
так устраивают пока.
После замены каретки на новую в дополнении к стукам добавились еще скрипы и скрежет при балансировании на месте и во время трогании с места. На старой каретке такого не было.
Когда менял каретку вычистил всю грязь и пыль с кареточного узла и посадочных резьб, чашки ввинчивались нормально (в резьбу попали).
На резьбу добавил немного литола, закрутил очень плотно.Шатуны также закрутил хорошо
Изменено пользователем Мафиозник
Мафиозник сказал(а) 2 часа назад:
Седло скрипит?
Имею вечную, неравную борьбу со щелчками, которая в этом сезоне достигла своего апогея!
В 100% случаях щёлкает 2 узла:
1. Подседельный штырь в подседельной трубе, а так же подседельных хомут - всё это можно после каждой покатушки в дождь без крыльев, снимать разбирать и протирать тряпочкой от песка и воды...
2. Рамки седла в посадочных местах на подседельном штыре - также разбирается и протирается тряпочкой, некоторые туда ещё смазку кладут но по опыту со смазкой туда грязи набивается ещё больше и щёлкать начинает более угрожающе.
Самый кабздец, начинается когда изнашиваются то ли посадочные места спиц во втулке, то ли ниппеля спиц, то ли ещё что-то и начинают щёлкать спицы, при торможении щёлк, при разгоне щёлк и на некоторых кочках определённой амплитуды тоже - щёлк... Причину эту щёлчков можно выискивать неделями, заменить каретку, заменить подседельный хомут, задуматься о смене седла либо замка подседельного штыря. Но проблема будет в спицах, особенно если колесо старое, протяжку ему никто не делал, либо делал какой либо "мастер"...
Мафиозник сказал(а) 4 часа назад:
Стуки могут раздаваться из мест сочленений, даже если педаль в порядке. А скрипы из нагруженных узлов. В старой каретке может уже была выработка, новая не притерлась, отсюда и скрип.
Спасибо за помощь
Маловероятно, что виноваты спицы с втулками, потому что как только перестаю вращать педали звуки пропадают.
Подседел вычистил, крепление седла уже до этого перебирал и перетягивал
Попробую выкрутить каретку и посмотреть, может резьбу повело, хотя вкручивалась она легко.
Ну если не поможет то уже в мастерскую поеду :)
Была похожая проблема. Грешил на планетарку, пока случайно не опустил седло чуть ниже и звуки пропали :o. Оказалось в подседеле проблема была...
Мафиозник сказал(а) 28.08.2019 в 12:09:
У меня щёлкала спица в переднем колесе при сильном нажиме на педаль , дотянул спицу , пропало . Для проверки желательно поменять колёса .
Изменено пользователем rroomm
rroomm сказал(а) 20 часов назад:
у меня, наоборот, при сильном педалировании тишина, стук появляется только когда кручу слабо
Но думаю проверить спицы было бы неплохо
Стук может быть в колесной  втулке ,  щелчки могут быть в трещинах рамы
Всем спасибо за помощь, оказалось, что щелкало в механизме задней втулки. Заменил на новатек, больше нет их 😊
Мафиозник сказал(а) 1 час назад:
И все шесть лет ты мучился от щелчков? :o
urodlivy сказал(а) 02.11.2025 в 23:13:
Хорошо - не в колене... ¬¬
