ВиталийDVV
Нежданчик прилетел...что делать?
93 сообщения в этой теме
Добрый день всем. Сегодня у меня случилась беда. При подъзде к дому обнаружил что заднее колесо спустило. Думаю что пробил камеру. Такое у меня в первый раз. Отсюда и вопросы: 1. Что дешевле - заклеить камеру или купить и поставить новую? Ни насоса ни монтажки не имею. 2. Делают ли заклейку/замену камеры в автомобильном шиномонтаже, или лучше ехать в велосервис? И еще, дабы не плодить темы, спрошу здесь. Обнаружил что переднее колесо при пошатывании вела на месте, в оси, "ходит" немного вправо и влево, что посоветуете делать??
Изменено пользователем ВиталийDVV
Обычно меняют велосипед целиком. Он уже начал "сыпаться". Дальше будет всё больше и больше.
6
1. Запасную камеру нужно иметь в любом случае. Может и нипель вырвать. Дешевле заклеить, насос, монтажки и ремкомлпект тоже нужно иметь.
2. Не делают. Там только жгутами бескамерки лечат.
  Cujo сказал(а) 7/7/2018 в 11:53:
спасибо. Тогда еще один вопрос: покрышку надо заклеивать или нет?
  vlad-b сказал(а) 7/7/2018 в 11:51:
А по существу вопросов можете ответить?
Пробил колесо, заклеил заплаткой из комплекта велоаптечки, через несколько дней опять спустило, в том же месте.  Заплатки оказалась временным вариантом, доехать до дома.
Заморачиваться на заклейку и вулканизацию не стал, поставил новую камеру, благо цена вопроса рублей 300-400.
Велоаптечка всегда с собой. Ну и камера запасная... на совсем лютый случай...
Реальные неприятности...
Очень серьёзные поломки!
Мужайся и соберись с духом, чёрная полоса скоро закончится!
А по теме: ты чо, совсем маленький, камеру не поменять? По поводу "заклеил-спустило": надо тщательнее покрышку проверять в месте прокола, 100% там оставалось что-то острое.
4
  Граф сказал(а) 7/7/2018 в 12:08:
Значит хреново заклеил. В каком-то походе клеил камеры около 10 раз. Возить 10 камер как-то глупо, вожу одну. Аптечки покупаю Tip-top на БК, заплатки докупаю в питерском магазе Dr.Tires. Тоже типтоповские. Аптечка и заплатки на 20 проколов стоят как одна камера.
  O`K сказал(а) 7/7/2018 в 12:18:
А покрышку обычно заклеивают или нет?
У меня инструментов нет и насоса тоже.... написано же выше.
у меня заплатки годами и тысячами км ходят и ни капли не травят 6-8 атм.
Насос и велоаптечку с монтажками иметь необходимо. Иначе от дома не стоит отъезжать. Набор шестигранников тоже не помешает.
я вместо монтажек юзаю 2 чайные ложки)
заплатки лучше таскать мелкие для камеры и больше для покрышки, если будет порез
+ насос + набор шестигранников + разводной ключ
ну и хб перчатки, если не хочется сильно пачкаться в этом
Ложечки можно только серебряные.)
Я всегда выезжаю из дома набором ключей, монтажек, выжимки, аптечки с латками и кусками корда, насоса и запасной камеры. Благо все в ладони помещается. Потерянные нервы при возникновении нештатной ситуации дороже.
  Puzirik сказал(а) 7/7/2018 в 12:45:
Я только по городу езжу, и то максимум 7 км от дома.
Аптечка от 100 руб, насос от 200 руб, в декатлоне или спортмастере. А еще надо смазывать цепь, иногда менять подшипники, тросики, жидкость в гидротормозах и тд и тп )))
  ВиталийDVV сказал(а) 7/7/2018 в 12:57:
7 км идти с велосипедом полтора часа. Камеру заклеить и накачать 15 минут, особо не торопясь. Все равно ее клеить придется. Ну или новую поставить за 5 минут.
С колесом - в сервис.
При отсутствии навыков самостоятельного ремонта и желания приобрести минимальный набор инструментов дешевле на велосипеде не ездить. Странно, что у тс пол мужской в профиле указан. Если всё же решиться и продолжить ездить, то купить запасную камеру, велоаптечку - набор заплаток, шкурку и клей, мультитул  - компактный набор ключей, насос. И научиться всем этим пользоваться.
И это не нежданчик, а обычная ситуация. Проколы колес у велосипеда случаются регулярно.
  ВиталийDVV сказал(а) 7/7/2018 в 12:03:
По какому существу вопросов? Что у тебя спустило колесо и теперь ты в а&уе,что же с этим делать? И после этого первого вопроса ты предлагаешь пояснить что делать с люфтом втулки? Да ну перестань глумиться над общественностью.
PS Я могу понять такие вопросы от пацана лет 10-ти - 12-ти. Но никак не от взрослого человека.
Изменено пользователем vlad-b
  ВиталийDVV сказал(а) 7/7/2018 в 12:34:
Нет велосипеда- нет проблем!:D
  Puzirik сказал(а) 7/7/2018 в 13:04:
Логичнее делить расстояние на два, т.к. даже при проколе/поломке ровно на полпути, можно бросить вел в любой крайней точке.
  petyaspb сказал(а) 7/7/2018 в 14:39:
Это если во второй точке тоже территория ТС. Я езжу из Кировска на Малуксу и назад, но бросить велик на Малуксе не решусь.)
Тут видимо заводить друзей в сервисах или вооружившись ютубом и минимальным набором инструментов заниматься ремонтом самостоятельно, в противном случае полное разачарование в велосипедах с громким “фу ацтой”?
Блин, я в 6 лет это умел делать.
в чем проблема купить?
Прокол обычное дело? Инфа точная ?  Продам ка я вел пока не залюфтило.:(
  ProteKtor сказал(а) 7/7/2018 в 15:28:
Я не настолько много езжу на велосипеде, чтобы покупать насос, заплатки и прочие запчасти. Раз в сезон мне дешевле будет в сервис отдать вел.
что конкретно?
Гость
