Кит
Имеется Динамо втулка
65 сообщений в этой теме
Имеется втулка на  6V-3W
1 ) Что и где можно БЮДЖЕТНЕНЬКО прикупить , что бы сделать и передний свет и задний ,
да желательно так что бы оставалось подсвечивание во время остановки ( хотя бы несколько минут )
Ну и разумеется что бы не перегорало на скоростях  ( скоростей особых не предполагается потому что это складничёк , но всё же )
2 ) PowerBank как то заряжать бы в случае похода
Буду благодарен если подскажете где взять готовое решение , ибо знания и умения не позволяют сделать что либо своими ручёнками  .
РС : Присоединил светодиодный налобник , мигание отвратительное , повидимому нужна стабилизация и ещё много чего .
Изменено пользователем Кит
У меня динамо-свет остался после модернизации, но фара галогенка, задний фонарь со стояночным 5-и минутным зарядом.
kamikadze сказал(а) 40 минут назад:
тоесть если лампочка галагенка и мерцания нету ?
у меня такая фара есть , с резьбой , но она без лампочки , и понятия не имею где такие сейчас брать
добавлено 4 минуты спустя
kamikadze сказал(а) 41 минуту назад:
У меня ..... задний фонарь со стояночным 5-и минутным зарядом.
а это что за зверь , как подобное нагуглить ?
просто причпокал проводки к динамке и работает как нужно ?
Хороший задний свет на 320°, после остановки держит 4 минуты на встроенных конденсаторах
https://www.bike-discount.de/en/buy/busch-mueller-toplight-line-plus-led-rearlight-37375
Спереди галоген не рекомендую, лучше led, например (тоже работает 4 минуты после остановки):
http://arcadasport.ru/node/3730
По поводу зарядки по usb устройств- готовые недорогие комплекты продает mobilpower.ru
пробовал без буферного аккумулятора - не все заряжалось, может с буфером получше будет
Кит сказал(а) 5 часов назад:
Да галогенка, с встроенным управление светом - коммутирует фару и фонарь одновременно,
Задний фонарь светится определённое время после остановки, в дойчланде стандарт такой.
Всё соединяется на клеммах, можно произвольные провода сделать!
 Для заряда от юсб есть фары со СПЕЦвыходом , но ценовая категория НЕ БЮДЖЕТНО, фара около 100 евро!
Изменено пользователем kamikadze
Кит сказал(а) 8 часов назад:
Диод + конденсатор побольше (или ионистор) )избавят от мигания. Вообще голая динама наверно переменный ток генерирует (хотя там может быть встроенный выпрямитель), тогда вместо одного диода лучше поставить мост из 4х штук. Также можно воткнуть гасащий стабилитрон на случай ядерной войны.  Кстати если это складник с маленькими колесами, то обороты колеса, а значит и герерируемое эл-во будет выше чем на такой же скорости на велосипеде с нормальными колесами.
Я на динамо  ставил бюджетно диодный мост и 3вт диод на освещение. До сих пор ничего не сгорело.  Если хотеть 5в для зарядки, то колхозить на dc-dc  преобразователе.
Фигня эти динамо-фары от B&M. По крайней мере, те, что стоят дешевле 80 евро. Я свою рассматриваю только в качестве мощного габарита для города: http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=2406
Задние фонари от B&M не имеют мигающего режима, поэтому в городской езде толку от них будет гораздо меньше, чем от обычной мигалки.
VORON сказал(а) 1 час назад:
Щас начнут наперебой доказывать, что мигалка не позволяет водятлам расстояние определять.
ProteKtor сказал(а) 2 минуты назад:
В городе им надо не расстояние определять, а просто заметить велосипедиста на освещенной дороге среди кучи других габаритов, стоп-сигналов, светофоров, вырвиглазной рекламы и т. д. Далеко не самый мощный постоянно горящий огонь во всем этом просто затеряется.
VORON сказал(а) Только что:
это ты "им" обьясни, они так в одной книге прочли)
VORON сказал(а) 2 часа назад:
Пользую  B + M IQ-X T . Покупался у немцев примерно за 65 евро, светит хорошо ) .
А можно пример задних динамо-фонарей с мигающим режимом? Хотелось бы такой
по теме,  на багажнике установлен  БМ линетек как давали ссылку выше, на сумку все равно вешаю аккумуляторную  мигалку.. считаю что пусть лучше водители лишний раз обматерят ,  чем наедут..
gas сказал(а) 1 минуту назад:
А смысл? Передняя динамо-фара ставится понятно зачем - можно невозбранно держать ее включенной круглые сутки, плюс нет риска, что аккумулятор сядет по пути, да и вообще нет головной боли с зарядкой аккумуляторов. Конечно, с 3 ваттами сильно не разгуляться, я к вышеупомянутой фаре B&M зимой ставлю два китайских фонарика на 400 лм каждый. Каждый из них освещает дорогу раза в 2 лучше, чем динамо-фара. У них еще и свет более приятный, желтоватый, а не синеватый.
Мигалка же от своих батареек работает минимум целый сезон, а то и два, так что проблем с ее неожиданным разрядом и необходимостью подзарядки - нет. Зато к заднему динамо-фонарю провод надо тянуть через весь велосипед, что не есть удобно.
VORON сказал(а) 5 минут назад:
 если пользуешься передней динамо-фарой, почему бы не повесить и задний динамо фонарь? Лишний источник света с "бесплатной"  энергией
VORON сказал(а) 6 минут назад:
по мне как раз эта проблема надумана, бОльшая проблема, что динамо колесо весит 2 с лишним кило без резины,  или то что оно крутится хуже ))
VORON сказал(а) 8 минут назад:
сезоны у всех разные.  это сколько в  часах?
Аккумуляторные же мигалки имеют дурную привычку периодически разряжаться на морозе в самый неподходящий момент
VORON сказал(а) 9 минут назад:
есть много дешевых фонарей, которые освещают дорогу лучше чем БМ динамо-фары, вот только встречные водители почему-то ими часто недовольны ))
В районе 100 часов в мигающем режиме от 2хААА. Если литиевые батарейки поставить, то и 150 может получиться.
gas сказал(а) 2 минуты назад:
Меня останавливает необходимость тянуть провод через весь велосипед. У меня такая мигалка на багажнике стоит: http://www.cateye.com/en/products/detail/TL-LD560-R/moreinfo/
Потихоньку начинаю понимать что совсем бюджетного , при том готового решения пока нету
потому временно решил прицепить на руль налобник и подключить к динамке
что будет есль динамка   6V-3W , а налобник рассчитан на  аккумулятор 18650 (  3,7 вольта , максимальное: 4,2 В )
Сгорит когда притоплю по снегу ?
Не хотелось бы потерять налобник запростотак .
А вот то что мигать будет это даже хорошо , впереди идущие машинки в городском потоке ещё отчётливее будут видеть
и понимать что за ними едет самоуважаемый человек .
Среди габаритов, стоп-сигналов, светофоров и вырвиглазной рекламы велосипедист в светоотражайке виден лучше, чем его моргалочка. На темной дороге габарит постоянного свечения лучше, чем моргалочка. Как раз по причине более легкой идентификации расстояния и направления движения. Это я те как автомобилист говорю.
vlad-b сказал(а) 8 минут назад:
+Много
vlad-b сказал(а) 19 минут назад:
Я как автомобилист скажу, что лучше одновременно и моргалку, и постоянный свет. И чем больше, тем лучше :)
vlad-b сказал(а) 1 час назад:
Вы, уважаемый, здесь далеко не единственный автомобилист. :)
Изменено пользователем VORON
gas сказал(а) 4 часа назад:
На 300гр тяжелее стоковой втулки, либо на 400гр тяжелее лайтовой...
Признаюсь, у меня закрадывались подобные подозрения. :)
Михалыч Уфимский сказал(а) 41 минуту назад:
То, что тяжелее, ерунда. А вот крутится и правда хуже. Примерно как обычная втулка, давно не видевшая смазки. Но это чувствуется только на длинном плече (~20км хотя бы).
По теме. Есть лампочные фары для динамки примерно по 10 евро. Но такая фара - скорее габарит, ибо слабовата. Да ещё дурацкая конструкция рассеивателя, из-за коей вместо равномерного светового пятна какие-то идиотские лучики. Кроме того, динамовтулка палит лампочки накаливания не хуже когдатошней советской, работавшей от шины.
Я в своё время всяких светящихся приблуд перепробовал до хренища. В итоге:
1) На рабочий аппарат - динамка. Головной свет - бушемюллеровский Люмотек IQ на 40 люкс с конденсатором (85 евро в 2011м, 60 евро нынче), задний габарит - бушемюллеровский с конденсатором же, постоянно светящийся (20 евро). И не слушайте VORONа, что такая фара типа габарит. Светит вполне себе нормально, не хуже советской мотоциклетной. Только что световое пятно узковато (возможно, VORON имел в виду именно это). Кстати, его фонарики светят не хуже, при этом световое пятно у них изрядно шире. Вот только аккум, сучара, имеет привычку садиться именно тогда, когда больше всего нужен - чего с динамкой не бывает.
2) На походный аппарат - мощная фара вроде фонарика, желательно под распространённые батарейки, какие можно купить в любом магазине (именно батарейки, а то аккумы посреди леса заряжать негдеB|). Задний габарит - та самая мигалка на 2хАА или ААА-батарейки. USB от динамки для подзарядки всякой электроники на хрен не нужен. Проще взять сколько надо батареек на замену, или, на крайняк, солнечную панель.
Если на рабочий аппарат надо совсем бюджетный свет - покупается 2(Два) достаточно мощных светодиодных фонарика по 150-200руб., и та самая мигалка. Фонарики вешаются на руль оба, но работает только один. Если батарейки/аккумы сели - первый выключаем, включаем второй. А батареек в мигалке даже при активном использовании на полгода хватит.
vlad-b сказал(а) 3 часа назад:
+1!
Андрей Сахаров сказал(а) 24 минуты назад:
это троллинг?
Андрей Сахаров сказал(а) 56 минут назад:
Тут не совсем понятно
Если динамка уже есть , и едешь с нею в дальнячёк , разве не полезно будет зарядить при этом Power Bank ,
а от него питай хоть гаджеты все , хоть народную фару USB  включай  без ограничений .
Разумеется , согласен , по весу не оптимально , но только по весу , остальные же преимущества на лице ? Особенно если этот запас энергии на несколько человек .
Вот только как ПОЛЁГКОМУ причпокать динамку к павербанку ? через что ? Какой будет результат ?
2ProteKtor
Про динамку и лампочки накаливания - ни разу не троллинг, а печальный опыт. Когда была лампочная фара, а не Люмотек, как сейчас, приходилось с собой запасную лампочку возить.
Кит сказал(а) 18 минут назад:
Есть такие приблуды, через которые можно всякую мелкую электронику от динамки питать/заряжать. Вроде вот такой: https://www.bike-components.de/en/cinq5/The-Plug-III-Dynamo-USB-Power-Supply-p55148/. Только, увы, тоже не бюджетно:(
Андрей Сахаров сказал(а) 22 минуты назад:
О.ох.Й.ё.о.
Это точно , лучше рюкзак с батарейками
это что то уж больно качественное , китайцы что подобное ещё не изобрели ?
думаю что такого есть , нужно только понять что искать
вот например павербанк буржуин через что то небольшое заряжает :
Пока я не испробовал тему, расскажу суть
Купил в радиомагазине диодный мост для выпрямления тока, будет на выходе 7-8 вольт постоянки.
Далее прикупил в ардуино магазине универсальный переходник схему dc-dc автоматический вход от 6-40 вольт любое напряжение в этом промежутке. И на выходе там 2 usb он автоматически пробразовывает в 5 вольт юсб. Стоила рублей 200. И можно подключать или народную фару к нему, которая от юсб, а на стоянках использовать ту же фару как налобник вставляяя ее в повербанк. На дальняках заряжать через этот юсб повербанк.
Там поискать счас куча схемок готовых тот же вампирчик но дешевле гораздо. Там и юсб выходы и разные другие. Вот хочется испробовать такое.
Вот такой расчет, но потерял заглушку что крепит кончики провода к динамке, так и пока не собрал колесо.
zandor сказал(а) 25 минут назад:
А на малых оборотах и, соответственно, малом напряжении с динамки этот dc-dc как себя будет вести?
Какая модель конвертора?
zandor сказал(а) 1 час назад:
на 50км/ч хх будет за сотню вольт
Припревышении вольтажа за 40 вольт думаю там предусмотрено отключение, отключится и включится как скорость придет к норме.
По поводу модели конвертера не скажу, по идее я брал в местном магазине наверняка на али таких шалабушек масса, и дешевле, я живу в лесу потому купил что было.
zandor сказал(а) 1 минуту назад:
Если указан входной диапазон, то скорее всего за его пределами не гарантируется работа и даже то, что он не сдохнет.
Для успокоения души лучше конечно знать, как будет себя вести преобразователь. Может есть фото его? Мне просто самому уже интересно посмотреть в документацию на предмет того, как он себя будет вести за пределами допустимых входных напряжений.
zandor сказал(а) 23 минуты назад:
супрессор нужен на вход, вольт на 30-35
elsidoi сказал(а) 20 минут назад:
как минимум прогорит входной полевик, если раза в 1.5 больше номинала будет
Михалыч Уфимский сказал(а) 10 минут назад:
О! а год назад совсем другое мнение было)))
ну эт чтоб не спалить dcdc, а так то его туда лучше не ставить
да и 2 года уже прошло :)
Cujo сказал(а) 38 минут назад:
я кстати на мс МАХ5035 перешел, входное до 75В)
Tatt00ist сказал(а) 30 минут назад:
Busch + Müller USB Drive for Hub Dynamo
в два раза дешевле, по отзывам кстати топовый преобразователь с буферным аккумом
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=38306;menu=1400,1410,1415
Кит сказал(а) 13.02.2018 в 00:28:
На ебее, фонари на диодах, они сейчас по любому с встроенным ионистором будут, на 5 минут стоянки хватит.
Alex HiNT сказал(а) 13.02.2018 в 09:08:
В динаме нет внутри ничего. Она выдаёт ток как есть. Выпрямлять и стабилизировать - не её дело. Велосипедные динамо-фонари - они внутри содержат необходимую электрику.
Подскажите пожалуйста.
К фару и динамо втулку.
Busch + Müller Lumotec IQ Cyo Premium T
Shutter Precision Ultraslim SV-9 Hub Dynamo
При подключении фары свет постоянно мерцает.
В чём причина или я что-то делаю не так?
macmike сказал(а) 4 минуты назад:
На любой скорости? Обычно фары мерцают до 10 км/ч.
Кручу максимально от руки, мерцает постоянно, меняется скорость мерцания от скорости вращения. У меня есть e-werk. Но как я понимаю должно работать ровно и без него?
macmike сказал(а) 7 минут назад:
Нуууу, а на спидометре что при этом? Мне от руки не очень удавалось больше 10 км/ч давать.
TarasB сказал(а) 3 минуты назад:
Нет спидометра. Вернее есть но по gps.
macmike сказал(а) 3 часа назад:
Значит переменный ток от втулки подается без преобразования на диоды фары. Ищите, почему не работает выпрямитель в фаре. Конденсатор задействован, фара горит некоторое время после остановки колеса?
TarasB сказал(а) 3 часа назад:
Эта втулка выдает 70% мощности от 5 км/час, т.е. практически сразу. Мерцаний быть не должно.
Kimber1 сказал(а) 16 минут назад:
Спасибо за ответ. Всё новое, и фара и втулка. Притом есть ещё задний фонарь с ним тоже самое.
На фонаре есть ещё 4 диода, типо ходовые огни, они горят чётко и после остановки тоже некоторое время.
Может быть причина не в идеально ровном колесе?
добавлено 3 минуты спустя
Как здесь
Но есть второе видео где он же поставил выпрямитель и всё ок.
Вопрос, должно работать ровно без отдельного выпрямителя?
Изменено пользователем macmike
