Позднеев А.С.
тормоза 765-ые потекли на морозе
87 сообщений в этой теме
Потекли ХТшные тормоза на морозе. Пока было до -5 все было нормально но потом ручка все больше и больше уходила, потом только с нескольких качков схватывала потом переставала. Прокачал, опять со временем все повторилось. Что делать резинки менять или грязь попала?
По опыту 535, дубеют резинки и теряют эластичность. Что с этим делать - хз. При чём у меня это было только с 1 из 2х, второй работал нормально.
езжу на механике, когда-то была гидра, обожаю такие темы читать, мммм
RusRider писал(а) Sat, 18 January 2014 15:35
гидравлики у тебя не было Razz
Шиманы на морозе текут, это медицинский факт Laughing Ставь на зиму механику или Авиды. У мну они достойно работают и на -20.
Товарищ проходите мимо, не задерживайтесь. Вам кажется пора колодки подводить.
С авидами (элексир 3 и 5) и хопами проблем не было до -25. За шиману не скажу.
olegus78rus писал(а) Sat, 18 January 2014 16:55
Шиманы на морозе текут, это медицинский факт .
Даже в - 30 не потекли за 7 лет.
фуу фу, развели холивар(
ТС задал конкретный вопрос, а вы тут в белом пальто стоите красивые..(
RusRider писал(а) Sat, 18 January 2014 12:35
http://www.travunity.de/files/images/Laufmaschine.preview.jpg
тебе на таком ездить надо. тормоза не ломаются, амортизация не течёт, цепь не рвётся, покрышки не прокалываются.
Теперь вопрос, можно ли без 5 лучевого трокса разобрать. Ну понятно один калипер выдавлю, а второй. В какую сторону крутить трокс. Где его взять. купил т45 6 лучей не проверил.
Позднеев А.С. писал(а) Sat, 18 January 2014 18:28
Я на М800 (калипер вроде такой же) выдавливал поршень, придерживая другой. Потом наоборот.
Торксом не пользовался
index.php?t=getfile&id=115104&private=0
Ты спрашиваешь или утверждаешь.
Пользуясь случаем, поинтересуюсь, не нужен ли кому слегка текущий калипер от BR-M785? Также подходит к новым SLX, XTR и др. За самовывоз.
Собственно тормоз работает нормально (я около года ездил после того, как заметил, что течет), просто постепенно покрывается пленкой масла и за несколько сотен км засирает колодки. Также засирает, если нажать ручку резинкой и так оставить.
Разобрал без трокса. Выдавив сначала один, а затем другой поршень. Прочистил. Залил dexron II. Будем смотреть что будет.
Еще есть резинки от авидов разамер один в один. Только у шимано канавка на резинке есть.
Позднеев А.С. писал(а) Sat, 18 January 2014 22:14
Резиновые кольца предназначенные для работы в среде DOT 4 (5.1) не бензомаслостойкие, поэтому от минералки они разбухают и поршни заклинивает.
Взято отсюда
Позднеев А.С. писал(а) Sat, 18 January 2014 19:14
Залил dexron II
зачем? зимой густая минералка наоборот хуже работает. да и добавки там не самые оптимальные для тормозов. в шиману лучше лить lhm, если оригинала нет.
VORON писал(а) Sat, 18 January 2014 19:56
это тот, у которого хороший зазор между колодками и дисками ? печалько Sad
другого нет кроме дексрона все вылилось. вот один прочистил залил а второй просто долью. Посмотрим потекут если , тогда буду с прокладками мутить.
А вот такой вопрос, если поставить планетарку с ножным тормозом, а вместо натяжителя цепь по месту укоротить. Ну и пусть не до звона натянута , когда был маленьким на советских великах цепь часто провисала. а то если с тормозами не совладаю... Изменено пользователем Позднеев А.С.
если надоест- присмотрись к avid bb7 road, при 203мм роторах, они хороши!
Позднеев А.С. писал(а) Sun, 19 January 2014 11:16
Ножной тормоз и вертикальные дропы- несовместимо. Цепь будет спадывать.
Лучше иметь худшую модуляцию, худшую устойчивость к перегреву, меньшую мощность торможения, необходимость подстройки, необходимость замены тросиков, но зато нету проблем с подтеканием. Laughing
z0rg писал(а) Sun, 19 January 2014 16:06
не смеши
Про необходимость подстройки. Раз в 200 км пробую на щёлчок подтянуть неподвижную колодку, если не чиркает, оставляю. В противном случае возвращаю назад. Уходит 30 сек.
А попробуй подстрой колодки на гидре ))))))))))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем RusRider
RusRider писал(а) Sun, 19 January 2014 16:54
не смеши
не смешу
уже хз сколько комплектов колодок только тупо разводил колодки и вставлял новые Razz
RusRider писал(а) Sun, 19 January 2014 13:54
тебе заснять, как я это делаю, или на слово поверишь?
dunkelfalke писал(а) Sun, 19 January 2014 16:57
что там снимать-то, они сами подстраиваются Laughing
но вообще ИМХО тормоза должны быть на ДОТе
AlexCrazy писал(а) Sun, 19 January 2014 17:09
Есть и на масле, и на доте. И те и другие работают отлично.
2 ALL>
Че спорите гидра vs механика !
У одного гидра течет и другого такая же - нет при тех же условиях из-за другого качества манжеток. У одного механика требует подстройки раз в 200 км, у другого - раз 50 км.
Имхо, тут дело в том, что есть удачные и неудачные модели тех и других и конкретные баги/достоинства в выпущенной партии или их отсутствие.
AlexCrazy писал(а) Sun, 19 January 2014 14:09
не все. у меня на мтб стоит тормоз, который вручную подстраивается (закрытая система).
dunkelfalke А , кстати, так и не понял - какие преимущества у Закрытых систем ?
kefi писал(а) Sun, 19 January 2014 17:49
А раз в 2-5 км не хотите? На достаточно грязной дороге необходимость ПОСТОЯННО подстраивать механику очень раздражает. Альтернатива - ехать без тормозов.
kefi писал(а) Sun, 19 January 2014 15:26
вручную подстраивать можно. и всё.
VORON писал(а) Sun, 19 January 2014 18:31
Не хотим. А потому покупаем ROAD версию отличных тормозилок бб7 отличающуюся много большим ходом колодки.
Mutant писал(а) Sun, 19 January 2014 19:25
И во столько же раз бОльшим усилием на ручке, окай. Плюс это не избавляет от необходимости крутить неподвижную колодку, а именно она отвечает за то, есть ли у нас тормоза или нет.
ну и с 203мм-диском модуляция превращается из совсем никакой в отрицательную.
Можно сначала снять неправильно выставленные колодки крупным планом, потом нажатие на ручку, затем правильно выставленные колодки.
Может некоторые и будут на такие настройки ездить к механику. Laughing
UPD:
по поводу ДОТ:
масло менее агрессивно Изменено пользователем z0rg
dunkelfalke писал(а) Sun, 19 January 2014 19:05
Это что - принципиальное свойство Закрытых ситем, которое нельзя сделать в открытых ?
kefi писал(а) Sun, 19 January 2014 18:00
ну да. у открытых систем расширительный бачок и автоподвод. у закрытых систем автоподвода нет, зато есть возможность подстраивать близость колодок к диску.
dunkelfalke писал(а) Sun, 19 January 2014 21:10
Близость? А дальность - т.е. отодвигать колодки от диска, не впихивая туда плоскую отверту - можно ? Если нет, то не вижу принципиальной невозможности сделать такую же подводку(причем, независимую) колодок и в открытых системах. Т.е., получается, у закрытых систем нет принципиального преимущества перед открытыми - зачем тогда они-закрытые ? Изменено пользователем
kefi писал(а) Sun, 19 January 2014 18:54
близость, дальность, какая разница? в зависимости от того, в какую сторону буду крутить крутилку на ручке, колодки будут двигаться взад или вперёд.
kefi писал(а) Sun, 19 January 2014 21:54
Близость? А дальность?
Конечно, можно.
Хм. Т.е. можно винтом заставить утопить поршни в калипер - т.е. можно в такой системе создать такое разряжение , что всасывание преодолеет трение поршня в манжете и втянет его ?
А при этом другой поршень наоборот выйдет из калипера - или же совершшенно независимо ?
Короче, чей-то все это мне представляется крайне невероятным, ибо , чтобы утопить поршни нужно приложить довольно большое усилие для вдавливания его в манжету.
Чей-то здесь не так ... Может - все же винт не позволяет утапливать поршни в калипер ? Что обладает такой силой в этом механизме - не пойму ....
http://brimages.bikeboardmedia.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/09/2013-Brake-Force-One-pad-positions02.jpg Изменено пользователем
...и автоподвод...
Т. н. "автоподвод" - выдуманный маркетологами термин для простаков. На самом деле не смогли решить в дотовой гидре нормальное раздвижение колодок, решили из бага сделать фичу. Кто ставил новые колодки в Авид-доты тот поймёт. Объяснять долго, да и бесполезно - народ рвётся прокачивать и менять резинки.
А что за тормоза у тебя? А то просто схема в разрезе какая-то самодельная...
ездил по достаточно грязной грязи, ничего подстраивать не возникало необходимости... Да и по опыту использования моё мнение (мож и ошибаюсь - поправь) можно и не подстраивать, просто ход ручки чуть больше становится
RusRider писал(а) Sun, 19 January 2014 19:22
у шиманы и магуры на минералке автоподвод тоже есть. и это однозначно фича. а тормоза эти - brakeforce one.
kefi писал(а) Sun, 19 January 2014 19:20
оба поршня втягиваются и вытягиваются одновременно. именно разряжением.
RusRider писал(а) Sun, 19 January 2014 22:22
Кагбе общему принципу работы гидравлических дисковых тормозов уже лет 100. Для велосипеда ничего принципиально нового не выдумали.
dunkelfalke писал(а) Sun, 19 January 2014 22:34
Только "вытягиваются" не разряжением, а, конечно, давлением.
Ну , тогда, напрашивается два вывода :
1) Уплотнение такой манжеты , которое может преодолеть разряжение меньшее 1атм явно недостаточно. Наверняка, должно бы сочиться, т.к. давление на рычаг при сжимании диска обеспечивает довольно сильное давление в калипере куда больше 1кГс/см2, которое таким уплотняющим манжетам не сдержать.
2) Раз одновременно, то независимой подстройки нельзя обеспечить - опять пихать отвертку при нессиметричном выходе поршней. Изменено пользователем
kefi писал(а) Sun, 19 January 2014 22:48
Cильфон напрашивается Wink
Или мощная возвратная пружина, которая будет втягивать поршень обратно, за его дно, в случае версии с манжетами. Изменено пользователем gusevod
оно с другой стороны сочится так как корпус ручки пластмассовый, а уплотнения там в самой старой версии вообще нет.
