el64
Небольшая реконструкция задней втулки
40 сообщений в этой теме
Ребятки подскажите пожалуйста. На велике расстояние между дропаутами задней вилки O.L.D 130mm, хочу собрать новое колесо, но втулки с нужным параметром идут под 24 и меньше спиц. Не подходит. Есть такая задумка, купить втулку с O.L.D 135мм, укоротить конус со стороны кассеты, на 2,5мм (срежутся лыски, но законтрить можно и трубным ключом), а с другой стороны, уменьшить проставочную втулку на 2,5мм, соответственно по 2,5мм, укоротить ось с обоих сторон, в итоге получится нужные 130мм. Вопрос, что думаете по поводу этих изменений? Может что то не учитываю, а может все решается намного проще? Всем спасибо.
P.S. Понял что подрезку конуса со стороны кассеты нельзя делать. Уменьшится расстояние между кассетой и дропаутом, будет цеплять за раму или вообще зажмет колесо.
Изменено пользователем el64
вроде без проблем раздвигаются перья на 5 мм, не раз тут о таком писали.....
el64 сказал(а) 4 часа назад:
никаких трубных ключей:S
вообще без проблем найти втулку с олд 130 под любые параметры на 32 или 36 дырок.
или это очередной тролль вылез>:(
AlexCrazy сказал(а) 2 часа назад:
Зависит от рамы. Сталь - без проблем, карбон - уже вопрос, надо пробовать, а вот с алюминием я бы таких штук уже не делал.
Batir сказал(а) 8 часов назад:
Если не сложно, сбрось ссылку на втулку с олд 130, на 32 спицы и с креплением под ротор. Я искал на Али, увы...
O`K сказал(а) 7 часов назад:
Спасибо, в том и дело, алюминиевая рама, боюсь раздвигать.
Это реально так сложно найти? Я на вскидку сейчас 105ю вспомнил - там точно 32 спицы было.
Спеки посмотрел - даже 36 есть.
Atterdаg сказал(а) 3 минуты назад:
Если не сложно, сбросьте ссылку на втулку с ОЛД 130, 32 спицы, и крепление под ротор. Я искал на Али и на Ebay, попадаются только с 24 или меньше спицами.
Batir сказал(а) 12 часа назад:
Нашел нужную втулку, Вы были правы, спасибо!
Atterdаg сказал(а) 16 минут назад:
А вот под диск 105ая уже идет совсем другого размера. Да и что то мне кажется именно дисковую версию найти под 130OLD будет не просто.
Хотите поразвлечся? Вот сайт bike24. Заходите и ставите фильтр: Parts - Hubs - Road Bikes - Rear Wheel и можно посмотреть, что есть под крепление ротора на 6 болтов или centerlock под OLD 130. У меня такое подозрение, что ничего.
Вообще нужно у Batir'а спросить - существует ли что нибудь подобное из старых втулок да под дисковый тормоз. Я думаю - минимум 135 OLD.
PS Кстати мне уже интересно - это что за рама то такая с перьями на 130 и креплением дискового тормоза? Давайте фото в студию или марку напишите - от этого хоть можно оттолкнуться в плаванье по истории.
el64 сказал(а) 24 минуты назад:
я был прав что это тролль>:(
Atterdаg сказал(а) 12 минуты назад:
твоё подозрение верноB|
Atterdаg сказал(а) 59 минут назад:
Хотите поразвлечся?
я вот развлекаюсь пытаясь понять что за стандарт задней втулки 9 х 135.
Год назад здесь уже пытались безуспешно разобраться.
причём это не развлекухи с али, этим балуется в частности мавик:S
может кто-нить сказать что-то вразумительное?
Изменено пользователем Batir
Batir сказал(а) 56 минут назад:
В чем троллинг? Вы узнали новое слово и вставляете его куда не попадя? Мне действительно нужна помощь в выборе втулки. Единственное что отличается от реальности, мне надо собрать заднее колесо для передней вилки, потому что катаю на Handcycle, это трехколесный велосипед для людей без ног. Фото прилагаю. Хотел собрать колесо с ротором, чтобы поставить дисковые тормоза. Вот и весь "Троллинг"
el64 сказал(а) 4 минуты назад:
Крепление для дискового тормоза на вашей вилке есть?
mehanik сказал(а) 31 минуту назад:
К сожалению нет, но если бы нашлась втулка, приварили бы с аргоном. Но судя по сообщениям, втулку с креплением ротора не найду, то что нашёл, всё без ротора, поэтому придется притормозить с этим желанием.
Поместил фото с описанием.
el64 сказал(а) 2 часа назад:
Вот теперь понятно - что это за агрегат... Круто!
Ну раз вы не боитесь технической части (сварка там всяких крепежей под калиперы), то наверное именно ваш вариант со съемом по 2.5 мм с каждой стороны более приемлем. Изуродуете втулку - найдете другую. А вот раздвигать перья на лигераде - где вы потом вторую такую найдете?
el64 сказал(а) 3 часа назад:
Да это так.. Не принимайте близко к сердцу - тут 50% новых постов вновь прибывших - это какой то разговор с невменяемой нейросетью. Боты нынче часто атакуют форум и пытаются какими то нестандартными вопросами насобирать базу данных. Так что извините за такой не совсем теплый прием. :D
Atterdаg сказал(а) 31 минуту назад:
Спасибо дружище за поддержку, я понимаю, что Тролли достали, и теперь в каждом втором, видят Тролля, я не в обиде, но осадок остался:)
Atterdаg сказал(а) 34 минуты назад:
Я не могу раздвигать перья, так как вилка алюминиевая и боюсь что может лопнуть в неподходящее время. На этой вилке ЛОД 130мм, поэтому и вопрос. Сделал поправку в вопросе, я уже и  сам понял, что подрезка конуса со стороны кассеты, приведет к уменьшению расстояния между барабаном и дропаутом, вплоть до заклинивания колеса. Может быть подрезать только проставочную втулку с противоположной стороны на 5мм, ну и соответсвенно спицевать колесо с учетом смещения. Как Вы думаете, это нормально?
только не 50, а 95%)
Разрезать ффтулку, убрать 5 мм и сварить аргоном.:o:o:o
Это конечно шутка. Но внутри втулки обычно хороший диаметр, и, разрезав ффтуль - можно насадить два половинка на "трубку" (её токарить скорее всего). В принципе наверно и без всяких соединений будет работать, но можно на эпокситку поставить (тогда соток 5-7 минуса на трубке надо.... и очень хорошо обезжирить, и потом перед самым склеиванием некрупной свежей шкуркой поверхности обработать.
Kotofej сказал(а) 31 минуту назад:
Спасибо)  Я вот подумал, а если ффтулку вдоль разрезать, тоже хуже не будет:/
Странный подход, варить значит можно а разогнуть на 5 мм никак. Открою страшную тайну синие прокатные велы под OLD 132мм и в них производитель запихнул трешку с OLD 127 или даже меньше и ничего катают сотнями и не разваливаются.
Волков бояться, в лес не ходить.)) https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=139148&p=5524836&viewfull=1#post5524836
С левой стороны укоротить проставку можно, только надо посмотреть чтоб тормозной диск вписался в вилку, он станет ближе к ней на 5мм.
добавлено 4 минуты спустя
Kotofej сказал(а) 3 часа назад:
Шутить изволите?
mehanik сказал(а) 36 минут назад:
Если бы колесо было сзади, можно рискнуть, но спереди нет.
добавлено 3 минуты спустя
mehanik сказал(а) 41 минуту назад:
Спасибо, скорей всего Вы правы, небольшое там промежуток получится, скорей всего нулевой, но проверить надо.
