flider
Кривая рамка на задней трансмиссии - менять или исправлять?
19 сообщений в этой теме
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, что делать (и делать ли) с кривой рамкой? Она еще и люфтит в сторону своего прямого положения. Может из-за этого не переключаться на самую малую звезду?
Спасибо
ээээ я бы руками выравнял, а там видно будет, визуально - ой пипипи!
Я выравнивал петух руками, когда упал, а дальше в мастерскую, но мне можно. Средства позволяют, а квартира - нет.
Для переключателей такого уровня это норма. На малую звезду не переключается из-за погнутого петуха, рамка тут ни при чём. Если рамка переключателя на большой звезде не задевает за спицы, отрегулировать ход переключателя ограничительный винтом, как внизу, на малой звезде, так и наверху, чтобы в спицы цепь не забрасывал. Если задевает - в мастерскую, гнуть руками петухи это пигидийный способ, они потом внезапно ломаются.
  отец Пигидий сказал(а) 7/28/2021 в 10:47:
Так вот совсем плохо? Мелкий спокойно гоняет, а мне просто визуально не нравится.
Руками пыталась, но очень боюсь сломать, поэтому от дури не гну. В итоге она просто ходит до прямого положения и назад.
  Kimber1 сказал(а) 7/28/2021 в 12:32:
Петух погнут? Упс, этого не вижу совсем. Спицы вроде не цепляет.
Изменено пользователем flider
Хм, а что там должны сделать - поменять петуха? рамку? Мне бы понять, чтобы не началось "нууууу, деушк, тута пол-велосипеда под замену".
  flider сказал(а) 7/28/2021 в 18:36:
Выправить петуха, это серебристая деталь между розовой рамой и черным переключателем.)))
Выпрямить крюк переклюка (aka питух) без спец.приспособы достаточно сложно. С инструментом - работы на 2 минуты...
есть еще некоторая вероятность при выпрямлении его сломать совсем (петух) :/
  Napalm сказал(а) 7/28/2021 в 21:27:
Воистину! Вот поэтому и имеет смысл делать это в мастерской, чтобы был запасной под рукой 😆
  O`K сказал(а) 7/29/2021 в 02:46:
Неужели ты думаешь, что в мастерских Спб держат большой ассортииент петухов?
  O`K сказал(а) 7/28/2021 в 21:24:
Применял заднее колесо с резьбовой осью  в качестве приспособления .
Ясно. Всем - гран мерси. Поищу свой штангенциркуль и попробую проверить петуха и выправить, при необходимости.
я пользую самые дешевые переклюки и не заморачиваюсь - просто подкручиваю винты ограничителей, чтобы цепь не слетала с крайней звезды и чтобы не цеплялась за спицы, так и катаю.
у переключателей нижнего уровня допуск - плюс минус лапоть, место для маневра есть.
когда совсем выгнется и упорно лезет в спицы - ну да, упираюсь коленом и выгибаю в зону допуска. Прям за рамку хватаю и выгибаю. А что там выгнется - петух или рамка, они сами меж собою решают. К концу сезона, когда пора планово менять, переклюк может успеть принять довольно забавную форму.
и да, в аптечке у меня запасной петух - горький опыт, ага. вот в этом моем ролике я рассказываю, как у меня окончательно петух доломался и отвалился. и все бы ничего, но в этот момент я был за полярным кругом в дикой автономке
нуда, на на некоторых положениях цепь стрекочет, это раздражает. но кому не нравится это слышать - не висите на колесе.
  Barloggg сказал(а) 7/30/2021 в 03:21:
Петух до конца сезона может не дожить. Мой после правки французским механиком со специальной приспособой развалился пополам, когда вел висел на стене. А если он отломится на ходу, то переключатель может попасть в спицы и кончится и переключатель, и колесо, и цепь, и в худшем случае велосипедист сильно поистреплется, например на спуске с внезапно заблокировавшемся задним колесом. При особом везении ещё и перо рамы погнёт.
  ProteKtor сказал(а) 7/29/2021 в 04:10:
у меня склероз и я не скрываю. я в какой-то мастерской видел реально стенд с огромным выбором петухов :/
