sovt
на шоссейнике задняя ось каждый раз туго выкручивается
25 сообщений в этой теме
коллеги, просветите пожалуйста, может есть какой нибудь секрет
на шоссейнике canondale , когда откручиваю заднюю ось 12х142мм, каждый раз приходится очень сильно прикладывать усилие.
боюсь что-нибудь сломать или сорвать. хотя закручиваю не сильно, можно сказать нежно.
может надо где-то что-то отпустить?
Изменено пользователем sovt
Сначала бы проверить параллельность дропаутов/перьев.
Если сразу  ковырять метчиком, есть вероятность ослабить резьбу, что тоже плохо.
Можно взять старую но ровную ось, распилить пополам и вкрутить/ вставить половинки в дропауты. Несовпадение плоскостей будет видно.
Так и метчиком можно подкривить - тут уж, ежели хоцца/требуецца калибрануть - машинный бы метчик, чтоб длины хватило заправить его с другого дропа, через дырку. И ещё - метчики тоже могут делать резьбу плотнее/туже. И при этом то, по какой они посадке должны делать резьбу - в "бирке" на них нет. А по факту разница в "плотности" резьбы бывает серьёзная. И да - только метчик со шлифованным профилем.
В общем вероятность что метчик на 12 вообще найдется в мастерской, тем более особенный, исчезающе мала.
Но как минимум сооснось отверстий я бы проверил.
Если б там хоть резьба была обозвана.... а так гадать конечно трудно. Можно предположить шаг 1, его любят в веле - но лучше просто померить, что за резьба.
А так в веломастерской  всякую экзотику можно обнаружить, в старой - М26Х1 (чаще лерку, метчик не очень то нужен), МЗ5Х1, да ещё и правый и левый, под Кампу опять же метчики, 9/16Х20f опять же правый и левый.....O.oO.oO.o
Но я п попробовал для начала смазать резьбу типа графиткой, или - воском.
Мне видится, что для начала надобно бы найти источник проблемы. Всякое быть может. Надобно таки снять колесо и очистить все резьбы, затем вкрутить ось в коня без колеса заднего и посмотреть, легко ли она вкручивается при отсутствии колеса. Потом просунуть ось внутрь дырки в задней втулки и посмотреть, насколько легко она туда проходит.
Быть может, рама/резьба кривовата, во втулке что-то мешает невозбранному проходу оси, или колесо кривовато встаёт, например, тут надобно выяснять, где проблема
Как говорится в сагах: "и все на драккаре согласились, что это было сказано неплохо".
В общем прежде чем тыкать метчик, проверить резьбы, соосность отверстий, параллельность дропаутов.
Главное чтобы и в мастерской читали саги. 😉
Изменено пользователем Крайний
"Любая работа начинается с перекура"(С). То есть - посмотреть что будем делать и решить как.
Мы опытом поделимся –
Секрет у нас такой:
Часа четыре целимся,
Потом махнем рукой.
От этой технологии
Дуреют наверху.
Ведь с нас не взять налоги,
Пока куем блоху.
Kotofej сказал(а) 04.06.2021 в 03:11:
Хоть бы вики почитал, прежде чем писать ....
Цитата
  • Итальянская каретка. Диаметр 36мм, резьба дюймовая, с обеих сторон правая. Длина стакана, как правило, 70мм.
Под Кампу опять же метчики - дальше идёт ЗАПЯТАЯ, так в русском языке ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ обозначается ; и дальше - другой пример, 9/16Х20f опять же правый и левый (уточняю на всякий случай - это к каретке Кампы относится очень опосредованно, как дверь к косяку:) - только тем, что в шатуны, даже и камповские - обычно вкручивают педали. И чаще всего - по этой резьбе (БМХ незлым тихим словом к ночи поминать не будем).
P.S. Вы меня прямо уж засмущали, я подумал, что размер резьбы под педали неправильно привёл, аж смутился ... но проверил - правильно таки написал.
Kotofej сказал(а) 6 часов назад:
Так и перечисляй полностью - название стандарта, его размеры, дальше след-й стандарт.
Как новичку разобраться в твоей абрекадабре?
mehanik сказал(а) 3 часа назад:
Как Пушкину:
"О сколько нам открытий чудных,
Готовит просвещеньч дух!
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг!"
mehanik сказал(а) ‎10‎.‎06‎.‎2021 в 03:54:
Выдам секрет - даже на Чипмейкере  к каждому поминанию про резьбу обычно полные ссылки на наши и вражьи стандарты - не прилагаются.
Кстати в приведённой тобой цитате - бред полный: "Итальянская каретка. Диаметр 36мм, резьба дюймовая, с обеих сторон правая"
Вот в английском стандарте - там действительно дюймовая. 1,375Х24f. (Хоть обозначение один хрен странное - нормальное у них же дробью пишется, 1/2", 3/8"... но ладно, я все их "ГОСТы"не изучал)
Но как может быть дюймовой резьба, наружный диаметр которой выражен в милиметрах??????
Такую резьбу обозначают значком Сп - специальная. И опять же - ежели резьба не основная (а
"специальная основная резьба" это очень забавная штука:):):):)) - в приличном обществе указывают шаг её.
Но это даже в данной теме уже полный флуд..... впрочем ничем не хуже приведения ГОСТа к каждой резьбе. Если кому нужно - чел услышал слово, сам найдёт более подробную инфу (ежели нужно ему). А ежели не нужно - ему и ГОСТ  ни в хрен, ни в другие части тела не упёрся.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/svechi_zazhiganiya_i_nakalivaniya-c1952/diametr_rezbi--12_mm.html
sovt сказал(а) 27.05.2021 в 22:43:
..хотя закручиваю не сильно, можно сказать нежно.
Предположу, что из-за слабой жёсткости на скручивание задний треугольник под нагрузками ведёт, плющит,
а потому ось с гайкой в нём накреняет и закусывает. Хз, возможно, что помогла бы шайба, позаимствованная
от (вышедшей из строя и мало уже куда пригодной) свечи зажигания.типа таких
Kotofej сказал(а) 11.06.2021 в 18:06:
Мне резануло глаза перечисление Кампы и английской резбы, хотя каждый пацан в велосекции знает что у кампы две правых резьбы, а остальные "мелочи" можно найти в гостах )))
 В веле весьма странные резьбы бывают... У меня на Ч-ширском - тоже правая-правая, М35Х1. Я думал, что сего диаметра в машиностроительном ГОСТе вообще нет - ан ошибся, есть.... . А вот шага 1 нет, только 1,5 для М35 предусмотрен. Впрочем - живьём видел резьбу М32Х 1,75!!!!!!    левая      .
Скрытый текст
Хуже только движок, у которого жирный шрифт залипает. Вот соединить бы их - болт с такой резьбой с полметра длиной  и подобающую дырку у прохр аммеров.
ещё одно извращение: метрическую резьбу на втулке, всё ту же 35х1, обозначили как 1.366" x 25.4  :S
Во проблемы у людей - ось туго сидит... Ну давайте поможем человеку - пусть у него на ходу выкручивается. :D
Batir сказал(а) 12 часа назад:
ну и чем выяснение закончилосьo.O
Да пофиг, все решается опытным путем )
У меня было похожее: На rs-1 ось под шестигранник с жутким скрипом выкручивалась и то после прогрева. Мастер вообще сказал, что чет попало. Меня вообщем заманало мазать и  чистить и я просто поставил обратно стоковую с флажком и нет проблем больше. Эту же, под ключ, воткнул в ригидную и там как родная прижилась. То есть, совет, стоит попробовать другую подходящую ось с таким же шагом резьбы для начала.
