WasserWolf
Промы для втулки Fulcrum
28 сообщений в этой теме
Плохо вращаются промы в передней втулке Fulcrum Red Passion 3 после дождей и грязи в походе.
Не подскажете, есть ли смысл в покупке фирменных дорогих промов Fulcrum
Или со спокойной совестью можно купить на Aliexpress китайские промы?
Если фирменные ничем от китайских с Али не отличаются, то какие лучше взять: из подшипниковой стали, из нержавеющей стали, гибридные с кольцами из подшипниковой сталигибридные с кольцами из нержавеющей стали или керамические?
Размер промов 18*30*7 мм.
Промы геморрные по размерам. На Али купить можно, вопрос лишь в их качестве (люфт) и долговечности.
У меня тоже fulcrum.
DrMad сказал(а) 16 минут назад:
А разве не этот же вопрос Водоволк задал?
ProteKtor сказал(а) 1 минуту назад:
и? ответ в данном случае может быть только философским.
а в остальном: либо купить одни фирменные и дорогие, либо, на те же деньги, кулек недорогих и не фирменных. а дальше - как повезет. и как он будет их убивать.
отзывы на Али скудны и, частенько, неинформативны.
на вяломании по Фулкрум есть свой топ, правда не помню, обсуждали ли там алишные промы.
Подшипники оказались 61903-2RS (30х18х7мм). Посоветовал владелице заменить их на обслуживаемые подшипники фирмы Enduro bearing со съёмными пыльниками SRS.
Что странно, по всем каталогам у подшипника 61903 размеры 30х17х7мм, но по факту размер 30х18х7мм.
А у Enduro bearing нет подшипников такого размера со съёмными пыльниками.
Изменено пользователем WasserWolf
WasserWolf сказал(а) 3 часа назад:
Подшипники оказались 61903-2RS (30х17х7мм). Посоветовал владелице заменить их на обслуживаемые подшипники фирмы Enduro bearing со съёмными пыльниками SRS.
на веломании на предпоследней странице чел писал, что ставил nsk и все нормально.
http://ukasport.ru/motochange/?wh=spare&item=11544
Снял пыльники у подшипника и промыл уайт-спиритом, теперь подшипники вращаются отлично. Пока заложу туда солидол (за неимением лучшей смазки, потом куплю нормальную), одену пыльники и будет подруга и так катать.
Запрошу размеры подшипника у производителя втулки и куплю парочку подшипников про запас.
Кстати, не посоветуете хорошую смазку для шарикоподшипников?
WasserWolf сказал(а) 38 минут назад:
Синие сопли, они хе Mobil XHP222, практически золотой стандарт =)
Shevron Delo Grease GNLI2 пользовался, нормально.
МС Blue от ВМП авто не пробовал, но тоже похожа думаю, в БИ-БИ продается.
AS сказал(а) 6 часов назад:
У меня в ходу "зеленые сопли" :) - Castrol lmx. По сути - литол с наполнителями. Набитый им туда солидол не так чтоб сильно хуже. Главное - обслуживать ну хотя бы более-менее регулярно.
Купил  Mobil XHP222 для смазки промов. Не подскажете ещё: что лучше заложить между подшипником и пыльником втулки для защиты подшипника от грязи - солидол или "синие сопли"?
vlad-b сказал(а) 7 часов назад:
Проблема Солидола и Литола24 в том, что под этим названием может быть как вполне приличная смазка от "бренда", так и второсортное дерьмо отдаленно смазку напоминающее.
Поэтому, я бы не рекомендовал эти смазки без указания конкретного изготовителя, ГОСТ или ТУ.
С фирменной смазкой, понятное дело, такого нет. Если Мобил 222, то значит будет именно он. А с солидом - лотерея.
WasserWolf сказал(а) 1 час назад:
Между подшипником и пыльником?! Я-б вообще ничего не клал. Но раз уж хочется... Чисто теоретически - солидол погуще и вроде хуже вымывается.
надо было Liqui Moly Marine Grease брать вместо соплей.
DrMad сказал(а) 2 часа назад:
Чем лучше то? Это из разряда срам или шимано.
WasserWolf сказал(а) 23.05.2021 в 15:04:
Тоже с этим столкнулся в своё время. В каталогах TPI, NSK и др. они встречаются в разделах "Special" или "Extra" bearings
Но на заднем колесе Fulcrum Red Passion 3 стоят промы точно с такой же маркировкой 61903-2RS, но размер у них другой - 30х18х7мм.
Бывают такие вольности с обозначениями - и хочется придумавшего выпускать разные подшики с одним обозначением "Брута" поблагодарить по Боре и Аркаше:
Товарисч, пред тобою Брут
Возьмите прут, каким секут,
Секите Брута там и тут.
AS сказал(а) 24.05.2021 в 15:39:
Gazpromneft LTS Moly EP 2 а такая смазка например чем то хуже?
Кржемелек сказал(а) 40 минут назад:
Не стал бы класть из за дисульфида молибдена в составе.
Если из газпрома, то на GAZPROMNEFT GREASE SYNTH LX EP 2 посмотрел в первую очередь.
Извините, что не совсем по теме, но срочный вопрос.
Не подскажите, какая смазка (у меня есть солидол и синие сопли) лучше защитит промы от песка?
Собираюсь кататься по асфальту на самокате в Египте от отеля до пляжа - но возможно попадание песка в подшипники, хотя буду стараться его беречь от песка. Покупать подшипники с лучшей защитой не вижу смысла т.к. собираюсь там его через неделю выкинуть или продать занедорого (самокат куплен за 500р., правда в очень хорошем состоянии) и обратно его не взять т.к. он не впишется в лимит багажа.
Вроде металические пыльники имеют больший зазор чем резиновые . Хуже наверное будут защищать .
Изменено пользователем rroomm
WasserWolf сказал(а) 05.01.2022 в 13:27:
, какая смазка (у меня есть солидол и синие сопли) лучше защитит промы от песка?. .
Явно вопрос под шофэ задан. С Новым годом!
Песку смазка не помеха, ну, если он попадет туда, что вряд ли...
Изменено пользователем yuniki
Тема про самокат уже неактуальна.
Но если бы было время перед поездкой, то сделал бы пыльники для подшипников по типу этих:
