katun
Вилка с меньшим ходом
33 сообщения в этой теме
Всем привет. Сейчас на велосипеде стоит вилка с ходом 130 мм, езжу в основном по паркам и дорогам и чувствую, что велосипед как будто задран вверх. Хочу поставить вилку с ходом 80 мм, но опасаюсь, что изменится поведение велосипеда и посадка на нем.
katun сказал(а) 36 минут назад:
она там родная? что это за велосипед, кстати?
а так ответ "да", если вилка будет короче, геометрия изменится. разница в 50 это как-то очень дофига, я думаю ездить станет очень сложно - вплоть до того что шатуны будут землю цеплять.
Ездил с заржавевшей в сжатом состоянии вилкой - педали близко к земле, но только один раз чиркнул ими по бетонной трубе-мосту. Сейчас на раме под 26 колеса стоит жесткая вилка на 29 - разница больше 50 мм. Задирания вверх не ощущаю. Вот устойчивость на курсе отличается: при более короткой вилке она стоит более вертикально и велосипед более верткий по ощущениям. Посадку можно выносом и седлом корректировать.
Давно не смотрел вилки, поэтому боюсь соврать, но вроде ход вилки не определяет однозначно другие параметры, к примеру Axle to crown.
AndrSlav сказал(а) 37 минут назад:
Крайне наивно. Достаточно дословно перевести эти два слова.
Чтобы поведение велосипеда не поменялось достаточно добавть/убрать эквивалентное изменяемому ходу вилки количество проставочных колец.
k102 сказал(а) 5 часов назад:
Монгус тиакс на 26, когда то давно стояла вроде бы 100 мм, но я тогда решил, что мне мало, так как много времени проводил на грунтах и сразу поставил 130. Теперь думаю, что нужно как то прижаться к земле.
Lev G. сказал(а) 3 часа назад:
Так вроде каретка опустится с меньшей вилкой.
katun сказал(а) 10 минут назад:
Да, каретка опуститься при сгонке хода (а как иначе? Но так это же только в плюс управляемости), но зато если колец добавите руль останется на той же высоте и геометрия более менее сохраниться, т. е. руль не будет завален. Хотя смотря, что вы хотите добиться? Если в очень крутые горки заезжать надо, то уменьшение высоты руля как раз этому способствует, меньше сил расходовать будете.
katun сказал(а) 24 минуты назад:
Теоретически можно взять вместо вилки на 26 колеса с ходом 130 мм вилку на 29 с ходом 80 - не так сильно опустится, но вопрос надо ли это действительно.
katun сказал(а) 30 минут назад:
Ну так может вернуть 100? Геометрия точно нормальная будет
k102 сказал(а) 39 минут назад:
Я еще рассматриваю вариант жесткой вилки, поэтому сразу задал вопрос о 80 мм,  они по высоте почти одинаковы.
Как уже было сказано, чтобы геометрия не сильно уходила надо подбирать вилку по параметру axle to crown, неважно для 29 27,5 или 26 при близких параметрах axle to crown геометрия мало изменится
katun сказал(а) 8 часов назад:
какая вилка стоит сейчас? бренд/модель?
Lev G. сказал(а) 5 часов назад:
бред
AlexCrazy сказал(а) 2 минуты назад:
бред
а если под рулевой? :D
Cujo сказал(а) 29 минут назад:
Так бывает?
AlexCrazy сказал(а) 22 минуты назад:
бред
Я ездил на велосипеде с вилкой 80, 100, 120 и 140мм хода, так что знаю о чём пишу. При замене вилки на другую с большим мм хода, шток у вилки оставлял такой длинны, чтобы колец от выноса до рамы на штоке вилки садилось меньше, меньше на то число мм на которое увеличен ход у вилки. Ну или переместить кольцо на штоке из под выноса над выносом, вроде как это некрасиво, и будет так называемый "пенёк", но если не эстет, то так тоже норм. Это элементарный способ регулировки, если надо так сильно изменить ход вилки.
А бред это необоснованные обвинения.
Lev G. сказал(а) 1 минуту назад:
В смысле это, мне нужно будет 50 мм колец поставить? Мне кажется это как то не очень красиво будет.
katun сказал(а) 7 минут назад:
Да. 50мм это ещё не так много, вот у одного моего друга рама не по росту (значительно меньшей ростовки), так у него целых 70мм проставочных колец стоит, причём разного цвета и ему нравиться это)
AndrSlav сказал(а) 49 минут назад:
Так бывает?
так хоть геометрию не перекосит :)
Lev G. сказал(а) 8 часов назад:
да, в разделе "Велоуродства" такого немало :))
У меня 20 мм колец, хотел поднять вынос, сделал 35, стало как то нелепо выглядеть, а 50 или даже 70, страшно представить.
Lev G. сказал(а) 12 часа назад:
Вообще "пенек" предполагает, что якорь будет... м... якориться не в том месте, где рулевая труба обхвачена выносом, а это не есть гут.
Изменено пользователем Gekko
Gekko сказал(а) 3 часа назад:
ИМХО это есть пофигу, ибо там нагрузки никакие, якорь лишь для преднатяга, всё держит всё равно вынос
O`K сказал(а) 19 минут назад:
А если карбошток? )
Lev G. сказал(а) 16 часов назад:
Это способ регулировки высоты руля. А геометрия изменится, следовательно изменится и поведение велосипеда.
Проставочными кольцами можно лишь сымитировать посадку как была ранее.
При езде на Фоксе Талас 100-120-140 наигрался с настройками. Поведение байка меняется разительно. Но Тиакс рассчитан на 100 и 80-120 в пределах разумного.
