Ремонт подседельной трубы методом двух подседельных штырей
55 сообщений в этой теме
Пару лет пылиться рама с треснувшей подседельной трубой. Этот узел уже ремонтировался сваркой в мастерской, хватило ненадолго, считаю опыт неудачным. Сейчас продумываю другой вариант. Подседельный штырь в этой раме толстый, 31,6 мм. Внутрь него войдёт тонкий подседельник, 25,4 мм. Более того, хомут от другого стандартного подседельника, 27,2 мм, садится как родной на трубку 31,6. Значит можно толстый подседельник зафиксировать в раме, и доработать его, чтоб служил зажимом для тонкого подседела.
Вопросы:
1 Фиксировать в раме предполагаю эпоксидкой, по возможности на всю длину погружения штыря в раму, чтобы было ближе к единому целому. Хорошая идея, или есть подводные камни?
2 Пропиленный подседельник, котрый будет цангой, скорее лопнет, или скорее выдержит такое использование? Там же металл другой толщины и, думаю, состава, не такой, как в подседельной трубе.
3 Подседел 25,4 не слишком слабый вообще? А то у меня этим летом сломался 27,2 мм, теперь готов дуть и на воду.
Ну и может поделитесь опытом, наверняка не я первый этим занимаюсь.
Предвосхищая тезисы типа — да купи новую раму — как оказалось, смысла нет, разве что новый байк. Но велосипедов уже хватает (есть ещё два), хочется вернуть в строй этот, с недоломанной ещё рамой.
на самом деле вся (95%) нагрузки на посидельный узел возле хомута оказывает плохо-вставленный длинный подсидел
у треков есть даже серия домейн, где подсидел к верхней трубе/перьям крепится не жестко, а по типу шарнира
так что проблем особых не будет, если перья от верхней трубы не оторвутся
я довольно долго ездил с лопнувшей подсидельной трубой возле хомута (на СШ), проблем не было никаких
Cujo сказал(а) 48 минут назад:
Я не хочу показаться занудой, но кого подсИдел Генеральный Конструктор?
ProteKtor сказал(а) 13 минуты назад:
Главное не поседел
А ежели не секрет - где трещина то? Выше "горизонтальной" трубы??
"Обжёгшись на молоке - дуют воТТку"(С):D
401 сказал(а) 2 часа назад:
Вопросы:
1)  -  норм,  утяжеление только чуток.  Ещё легче просто вклеить 31.6 и его и юзать без возможности вытаскивать.
401 сказал(а) 3 часа назад:
Замотать карбоном , или на худой случай стеклотканью . Если правильно сделать , будет почти вечная , и вид , будто узловая рама .
Kotofej сказал(а) 2 часа назад:
Выше, я позже фотки сделаю, удивитесь, как выглядит это сейчас.
rroomm сказал(а) 1 час назад:
Такие решения видел, но для моего случая пришлось бы обмотать половину рамы. Подседельная труба выступает над горизонтальной очень сильно, и уже имеет два алюминиевых раскоса. Душа поэта не выдержит, если это всё замотать ещё и углепластиком.
yuniki сказал(а) 2 часа назад:
Это уж слишком сурово. Попробую всё же сохранить настраиваемость.
401 сказал(а) 16 часов назад:
Вопросы:
1. Эпоксидка  колкая и не очень хорошо цепляет к металлу. Поэтому подседельник  31,6 обезобразить наждачкой, внутреннюю поверхность рамы тоже. По-возможности пропихивать штырь через слой тонкой стеклоткани (на худой конец - просто ткани). Штырь пропихивать не до конца, а оставить см 15 над рамой, тогда диапазон регулировок снизится, но отпадёт пункт 3 про слабый 25.4, он будет очень короткий над 31.6.
2. Не лопнет. Толщина  и состав  не критичны.
Вклееный штырь 31,6 надо бы еще соединить с рамой парой вытяжных заклёпок ( разнесены по высоте, не на одном уровне) .
я бы вообще не стал мудрить - просто просверлил дырку сквозь раму и штырь сквозную 8-ку и затянул болтом, а лучше двумя, на разных уровнях, под 90 град.
2
Batir сказал(а) 7 минут назад:
Заклепку лучше, но нужен инструмент.
mind_99 сказал(а) 1 час назад:
c болтами можно сделать ступенчатую регулировку, например, через 2см
Batir сказал(а) 23 минуты назад:
2 см это слишком большой шаг.
Вот посмотрите, как выглядит этот многострадальный узел. Нижняя укосина фабричная, верхняя добавлена при ремонте.
Заклёпки и болты вряд ли тут помогут в качестве основного крепления. Конструкция изначально неправильная, выступающая часть подседельной трубы не имеет должной прочности, а после ремонта ослаблена отсутствием должной термообработки. А вклеенный штырь должен распределить нагрузку на бо́льшую площадь, укрепив своими 2,5 миллиметровыми стенками всю конструкцию.
serzh_r сказал(а) 4 часа назад:
Да, зачистка обязательно будет. В связи с хрупкостью эпоксидки тоже есть сомнения. Но тут должны выручить пластификаторы. Заклёпочник есть, наверно и вправду подстрахуюсь парой заклёпок.
Вопрос по 25,4 отпадает, поскольку он оказался стальным. Выдержит всё.
спилить лишнее и поставить хороший подсидел, достаточной длины внутри рамы...
Cujo сказал(а) 22 часа назад:
Что означает "плохо вставленный длинный подседел"?
По поводу подготовки под эпокситку: по максимуму сделать очистку  ПАВ, бензином итд, и перед самой склейкой - пройтись новой (то есть той,  в которую не заворачивали сливочное масло/сыр/колбасу:/) не очень крупной шкуркой, сейчас в лабазах есть листовуха, типо серого цвета (иногда с прозеленьюO.o). Зернистость наверно меньше 200, я не очень в зернистостях шкур шарю, как то всегда посмотришь - и ясно, то-не то, а какая зернистость - и невдомёк. Внутри - намотать на деревяху круглую,  на двухсторонний скотч  приклеить, и, как Мурзилка завещал - "Туда сюда обратно, тебе и мне приятно". По современным эпокситкам/пластификаторам я не в курсе, когда -то касторку пользовал... в эпокситку, по рЫцептам из Химии и Жизни, и была эпокситка - ежели в минусе залить отвердителя - то оставалась чуть мягкой, обувные швы держала. Но это, скорее всего - был брак, что не пустили на военку, а расфасовали для магазина. На эпокситку в старой книге "Б-г в помощь юному ремонтнику станков" рекомендовали зазор 4-5 соток , вот на сторону или диаметр... вроде на сторону. И признак подготовленной поверхности - капля воды растекается. Растворителями я этого не мог достигнуть, а вот сразу после мелкой шкуры - да, всё получалось.
Зернистотсть мньше 200- это грубая наждачка. Смола эпоксиДная.:P
Таки да - давайте уточню, что имел ввиду вражескую систему обозначений. А насчёт филологиии.... ну как то не совсем по русски эпоскиДка звучит... проще "эпокситка" сказать.:/
401 сказал(а) 4 часа назад:
Может ракурс не правильный , но мне в глаза кидается что под хомутом сзади труба идёт на конус . Если так , то это с большой вероятностью причина трещин . Подсидел должен с минимальным зазором находиться в раме . Я бы учёл этот факт .
Изменено пользователем rroomm
401 сказал(а) 5 часов назад:
Дак че тебе торопиться-то с эпоксидкой и двумя штырями - по фото очевидно , что еще есть ресурс - режь под нижнюю косынку и делай пропил под хомут, после чего ищи хороший подседельный , чтобы плотненько без люфтов сел на правильную глубину.
PS/ у тебя еще ниче, у меня варки три уже было https://yadi.sk/i/TtIYUI8W6HKC8g
Там вырез, который стягивается хомутом. Вырез как раз на границе трубки с этого ракурса. Сама трубка не идёт на конус.
yuniki сказал(а) 22 минуты назад:
Длина выступающей над хомутом части подседельника будет больше 300 миллиметров. С учётом, что самые длинные подседелы это 450 мм (на другом байке у меня такой), готов утверждать, что этого решения хватит ненадолго. И я встану третий раз на те же грабли.
Bercut сказал(а) 6 минут назад:
Неподходящая ростовка велосипеда?
Неудачная конструкция рамы. Ростовка 52 см и мой рост 180 вполне соответствуют друг другу. А вот верхняя труба рамы приходит к подседельной очень низко.
