double_maggic
Щелчки при вращении педалей
27 сообщений в этой теме
Проблема: при вращении педалей периодически раздаётся не очень громкое, но раздражающее пощёлкивание — в момент, когда нажимаемая педаль близка к нижней точке. В основном левая, частенько присоединяется и правая. Иногда обе затихают. Проявилась проблема, смешно сказать, почти год назад. За это время постепенно:
  • Заменил рулевую колонку (вряд ли связано, просто ее время пришло).
  • Заменил седло (аналогично).
  • Пробовал ставить другие топталки, заведомо тихие.
  • Подтягивал шатуны.
  • Заменил каретку (была главным подозреваемым, но долго не мог открутить, китайские сборщики привернули от всей души).
  • Осмотрел с фонариком стакан и прилегающую сварку — трещин вроде не видно, да и за 8 тысяч люминь бы уже развалился?
Где ещё может скрываться этот чёртов велоартроз?
  double_maggic сказал(а) 2/12/2018 в 18:27:
десятки вариантов. вплоть до трещины в раме и щёлкающей коленке) Педали опять же могут щёлкать.
Правый шатун за передний переключатель не цепляет?
Если каретка под квадрат, то могут и посадки в шатунах раздолбаться. Подтяжкой шатунов и заменой каретки это не лечится! Щелчки под нагрузкой? Или при холостом вращении тоже?
годы идут, но каждой весной весь ВП обсуждает 'щелчки в каретке"
  mind_99 сказал(а) 2/12/2018 в 18:44:
Квадрат. Под нагрузкой. Причём не всегда: могут сегодня трещать, а назавтра почти молчать.
Запасной левый шатун имеется, нужно будет попробовать…
Изменено пользователем double_maggic
Может цепь перескакивает со звезд или задевает за скобу переключателя?
вариантов куча:
вещи клацаю - молнии, сумка, пуговицы и тд
не закручен посидел
не закручены звезды(одни или другие)
трещина в раме
что-то цепляет
не затянута каретка/шатуны
ну и самое последнее - подшипники
бывают еще колени щелкают
Я неспеша искал больше месяца . Оказалось - спица в переднем колесе . Проще - для проверки подставь другие колёса .
Изменено пользователем rroomm
рамки седла в замке и сам замок можно еще проверить на отсутствие песка и протча.
Год назад столкнулся с такой же проблемой- при сильном нажатии на педаль щелчок. Заменил картриджи каретки- не помогло. Причиной оказался подшипник педали.
Заменил подшипник щелчки пропали.
Вот ещё одна причина в коллекцию :
Несколько лет назад здесь кто то описал , я выполнил по рекомендации , помогло , у меня оказалась та же причина что и у описывающего .
Детали рамы при её изготоалении это просто напиленные трубы , прикладываются друг к другу на стенде и обвариваются .
Проварка металла повидимому бывает насквозь и поверхностная , то есть шов закрывает прилегающие друг к другу куски труб .
Во время нагрузок в этих местах и происходит микросмещение , которое и издаёт звуки в виде щелчка  .
Лечится промазыванием смазкой  , или пролить маслицем и погонять его по раме изнутри , или хотя бы побрызгать ВД .
Если повезёт попасть смазкой именно в нужное место то более делать апгрейды в поиске щелчков не придётся .
Тогда обсуждали что непроваром чаще других страдают рамы Автора , и у меня так же была проблема с Автором Трэкшэн 29 кажется 09-го года
В 90 % таких случаев помогало следующее: вытащить подседел из рамы полностью, протереть мокрой тряпкой, протереть посадочное место в раме (чем глубже, тем лучше, можно использовать палку подходящего диаметра), поставить подседел на место. Если не помогло - готовить деньги на замену комплектующих :)
  Cujo сказал(а) 2/12/2018 в 18:47:
Год 2015 запомнился :)
  sunday сказал(а) 2/12/2018 в 23:47:
Ох ты! Уже почти три года прошло. Летит время, летит...
это да, самый эпичный случай
и действительно как будто вчера было
У меня в правом шатуне плохо затянутая педаль поела резьбу, щёлкали любые педали после, как бы сильно не затягивал. На мериде петух щёлкал, тоже месяца полтора искал.
Меня как-то раз доканало щелканье, причем появившееся совершенно без причины на исправном велосипеде. Оказалось, что металлический наконечник на шнурке ботинка задевал за держатель бутылки. Вылечилось перешнуровкой ботинка )
  lol_wut сказал(а) 2/13/2018 в 11:48:
+1
как то позвякивали о раму ,, бубончики ,, на концах поясных верёвок в спортивных штанах , были длинные верёвки с пластиковыми наконечниками ,  был испуг а потом улыбнуло .
Летом  левые звуки очень напрягали, то держатели крыльев заскрипят, то седло, то цепь засвистит..  Сейчас ничего не напрягает, посторонние звуки из-за шапки слышно гораздо хуже  ))
  Кит сказал(а) 2/13/2018 в 12:09:
как то позвякивали о раму ,, бубончики ,, в спортивных штанах
Вот так звучит лучше. :)
ТС, а если стоя покрутить, тоже щелкает?
так-то да, такой барабашка может жить где угодно, причем в самых неожиданных местах.
я тоже у себя на одном лисапеде два года ловил и только вот буквально недавно вычислил. а то с самого момента постройки что-то брякало непонятно где.  с тех пор уже и от колес остались одни втулки, и систему с каретой поменял, и перебирал все узлы миллион раз, и крылья сменил на другие - все без толку! а тут на днях выясняется - зеркало! теперь оно окончательно разболталось все внутри и стало слишком уж отчетливо дребезжать, что и позволило обнаружить демона. рукой прижимешь - все тихо-спокойно, вообще беззвучно лисапед едет))
