iNV
Не пора-ли менять обод?
25 сообщений в этой теме
Внезапно обнаружил, что как-то на ощупь боковые поверхности заднего обода не совсем ровные. Понятно, что тормозные колодки потихоньку его точат, но как-то раньше внимания не обращал... Приложил некое подобие линейки, получилось то, что и запечатлено на фото. Вот и думаю - обод уже всё или еще потерпит?
передний или задний? если задний,то лучше поменять или на новый,или если передний более живой,то махнуть местами)
Смотря как ездить, сколько жопа весит. В поход многодневный с рюкзаком наверное лучше не соваться полюбому.. ;) если заднее колесо, как заметил Твинга.
Спасибо всем. Начал искать обод. Оказалось что 26/36h пистонированный и не особо дорогой хрен найдёшь. Имя сточенного не скажу. Наклейки отвалились, можно прочитать только Алексримс...
Я когда на вибрах  ездил после 10т.км начал собирать новый вилсет ободно-дисковый.  А менять пришлось после ПВД когда переднее сложилось в колее)))
можно на такую же модель алексримс переспицевать, тогда не надо будет подбирать спицы и т.д. конкретную модель обода вам наверное в любой мастерской посмотрев скажут
Если менять обод, то и спицы тоже менять. Старые спицы с новым ободом, даже если они подходят по длине, не советую ставить, полопаются...
В мастерской вообще скажут, что дешевле выломать нафиг старые спицы и переспицевать втулку на новый обод новыми спицами, чем заспицевать на старые спицы
Важна не глубина неровности поскости (вообще-то не очень то и большая) а какая минимальная толщина стенки получается.
Так а как её померить, эту толщину и какая она должна быть? Цингенштаркулем там проблематично подобраться, а без модели профиль не узнать... Я даже не помню, был ли индикатор износа на этом ободе... Если он был, то менять точно пора...
  iNV сказал(а) 6/22/2017 в 08:52:
1. Измеряешь внешний диаметр обода (Д).
2. Штангенциркулем измеряешь глубину обода до мест, куда упираются пистоны (Г).
3. ERD=Д-2*Г.
4. Ищешь обод с таким же ERD.
шизойдный вариант:
снять обод. посмотреть его заявленную производителем массу, посмотреть реальную массу на weighweenies(если правильно написал), взвесить свой. сравнить, на сколько грамм металла стало меньше ))
  Kotofej сказал(а) 6/23/2017 в 07:37:
Взять два шарика, проще всего по 5 мм, если есть , на пластилин к губкам штангеля напротив друг друга.... . Не самый точный метод - но "за неимением барыни имеем служанку":$
добавлено 3 минуты спустя
  Napalm сказал(а) 6/22/2017 в 12:27:
шизойдный вариант:
У мну заявленная была 400, а померял, как приехал - 450. Такое канает только, если мерял ЭТОТ ЖЕ обод, да и то - хитрые рассчёты вылезают. А насчёт того, что производители пишут.... в сарае дрова лежат, а написано на нём ........... понятно что.
  Harm сказал(а) 6/21/2017 в 07:41:
ы,я так 40 лет делаю-старые спицы в новый обод,спицы не лопаются,спицы дт,что я делаю не так?...
некоторым спицам по 10-15 лет,и живы.
  Twinga сказал(а) 6/23/2017 в 07:48:
хорошие спицы (DT, Sapim и пр. нержа) вполне могут ходить не по разу, но обычные китайские спицы повторной сборки часто не выдерживают, усталость металла, всё такое) По моим скромным наблюдениям...
Подозреваю, что НИ ОДИН из участников этого форума при сборке колес не использует "обычные китайские спицы"
  vlad-b сказал(а) 6/26/2017 в 05:57:
по своей воле не использует))
Посмотрел внимательно фото в первом сообщении, ниппель DT...
  Harm сказал(а) 6/26/2017 в 07:53:
я худею иногда с местных телепатов - лекарей по фото))
Ха.
Был у меня первый ашан(18 кг). Год 2003.
Сбила машина, обод попалам. А спицы я сохранил. Они даже не НС - корродируют.
И есть колесо из разряда зимних. Втулка более менее жива, уже 3 обода погибло (дисковые причем).
Спицы родные кочуют(ДТ) со втулкой,  но иногда всё-таки вылетают. Меняю их на безродный китай. И хоть бы один китай лопнул... Пластилиновые наверно.
  dimas000 сказал(а) 6/26/2017 в 16:14:
Я не местный) У DT характерная форма ниппеля, отличается от других производителей. А что не так, отчего ах*евание?
какие тонкости, оказывается... а что за отличие? а то, как по мне - на конце квадратный, дальше круглый, тут сложно что-то новое изобрести.
а еще есть умельцы на картинке в 640x480 определить модель тормозов и черт знает что еще))
  dimas000 сказал(а) 6/29/2017 в 20:03:
характерный "четкий" переход с граненой части ниппеля на круглую, наблюдаю такое только у ДТ...
Как по мне - так ещё вполне нормальный обод. У меня что-то вот такое было на переднем после 24 тысяч км пробега. Да и задние доходили до похожего состояния, после чего трескались.Но тут уже пробеги варьировались - от 3500 до 15000 км...
Ну так у меня не сильно отличается от того, что у вас на фото. И пробег на нём, где-то около 12-15ткм. Обод, кстати, купил RMX L719. Но пока так в углу и лежит...
