beidj
Диаметр передней звезды
37 сообщений в этой теме
Друзья ))), такой вот вопрос, катаюсь на 36 передней звезде, система сингл, последнее время чувствую что мне не хватает тяги, хочется поставить звезду побольше, на 42 или 44. У моей нынешней 36, зазор с нижним пером составляет где то полтора сантиметра, соответственно у 42 звезды диаметр будет больше и я боюсь, что она будет цеплять перо. И вот здесь загвоздка, не нашел в гугле диаметров звезд. Кто нибудь у кого поблизости система и линейка, замерьте диаметр 42 или 44, у кого какая, звезды. Заранее благодарен.
По формуле 12.7/pi*44 + 8 для высоких зубьев получаем диаметр звезд:
на 42 178 мм
на 44 186 мм
хтя 44 - 181 (3х9)
Изменено пользователем Удав
Спасибо всем за ответы, выяснилось, что даже 42 воткнется в перо. Выход один, менять каретку, сейчас стоит квадрат с осью 113, нужно длинее вал, но тогда изменится чейнлайн. Это печаль и дополнительные траты.
beidj сказал(а) 1 час назад:
Ты поделил разницу диаметров на 2? По моим прикидкам для 42Т ещё 3мм остаётся.
TarasB сказал(а) 1 час назад:
Ну конечно поделил, про полтора сантиметра зазора это я на глаз прикинул, прежде чем спросить, потом с линейкой залез, а там одинадцать миллиметров. Короче думаю, что поменяю каретку, а там посмотрим.
ЧКЧННСПЧН сказал(а) 2 часа назад:
Интересно, о чём думал производитель, когда проектировал раму велосипеда?
Рама on one для 26 колес кстати.
Изменено пользователем beidj
beidj сказал(а) 6 часов назад:
Если тяги не хватает, надо ставить звезду поменьше. )))
VORON сказал(а) 8 часов назад:
Это я неправильно выразился, хочется крутить быстрее, а не получается, ноги быстрее работать не хотят, да и байк начинает раскачиваться, тем более вилка рама сталь, еду как на пружине, вверх-вниз бросает.
beidj сказал(а) 39 минут назад:
https://youtu.be/sVbwngNoHm0
beidj сказал(а) 2 часа назад:
С какой скоростью едешь, с какими оборотами крутишь?
Дмитрий Песков сказал(а) 3 часа назад:
Может заднюю звездочку с меньшим кол-вом зубов подобрать?
Так у меня на кассете маленькая звездочка одинадцать зубов, меньше вроде нет.
TarasB сказал(а) 2 часа назад:
Ни компьютера ни датчика каденса нет, но на 36 звезде приходится крутить очень быстро, это меня сильно выматывает, иногда кажется что в холостую кручу, хочется крутить с большим усилием, но пореже. Кассета восьмискоростная 11-34, контактов нет.
И 36/11 не хватает?!
Поставь приборы, потому что либо едешь очень быстро и тебе в сборную надо, либо крутишь медленно. Мне на 28" крайне редко нужно сотношение тяжелее, чем 40/16
Изменено пользователем TarasB
Плюсуюсь. Посмотри, какие хоть обороты на педалях, это и без велокомпа можно. Иначе разговор немного безпредметен. Правда, есть на свете Карданщики...:)
Перечитал... велосипед не сингл, только система сингл :)
Тогда может разориться на вот такую звезду http://www.chillengrillen.ru/catalog/11802/
И в раму не упрется и прирост скорости будет.
ЗЫ: Если конечно система под BCD 104
Дмитрий Песков сказал(а) 1 час назад:
А что с ней не так? Вроде не овальная, за счет чего прирост будет?
Как бы объяснить...мне не хватает скорости ног, я могу давить сильнее, а крутить быстрее не могу. Поэтому есть смысл увеличить диаметр.
beidj сказал(а) 22 минуты назад:
Да, я понял. Только вот как на 36/11 может не хватить скорости ног?
beidj сказал(а) 55 минут назад:
Ну всё-таки для начала померяй, с какой частотой крутишь педали. Иначе разговор беспредметен будет.
Если религия позволяет - то можно контакты поставить, я, когда в незапамятные времена поставил туклипса - то частота педаляжа выросла почти в полтора раза.
 Ну и есть люди, что предпочитают маленькую частоту и "длинные" укладки. Такие особенности организма.  Их карданщиками уважительно кличут.:)
ну, мне вот 52x18 временами не хватает - если ветра нет и едется хорошо, то упираюсь в каденс. не скажу, что меня это напрягает, и мне прямо необходимо ехать быстрее в такие моменты, да и при первом же ветре все встает на свои места, но этож фикс.
а 36x11 - это где-то 3.3, не сильно и больше. тем более, я дрищ, а если ТС не из одних костей состоит, то с передачами вполне реально раскрутить и что побыстрее.
Ericine сказал(а) 8 часов назад:
Мда, вот бы мне такие проблемы. 36/11 - мало...
Я не говорю, что могу крутить на такой скорости постоянно, но около километра при подходящих условиях вполне. dimas000 например все правильно понял.
beidj сказал(а) 8 минут назад:
Он фиксер, у них своя атмосфера.
36-11 нормально на 29, если по асфальту с ветром в спину не катаццо. На 26 для асфальта нужно бы 40...42.
O`K сказал(а) 15 минут назад:
Не забывай дополнить, что для тебя нормальная скорость не 30, а 40. Если у ТС такая же, то ему в сборную надо.
Единственный раз, когда мне "немного начало не хватать" передачи, эквивалентной 36:11, был на скорости под 60, вы звери тут просто
Система Ниппель сказал(а) 17 минут назад:
выходит при 26" и передаче 36-11 на скорости 60км\ч каденс примерно 145. реально биороботы тут.
liviko сказал(а) 39 минут назад:
Наверное чутка поменьше каденс нужен - http://gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=39,53&RZ=11,12,13,14,15,17,19,21,24,28&UF=2125&TF=90&SL=2.6&UN=KMH
Мне и на 48 на 11 с хорошей горки 60 не выкрутить - https://www.strava.com/activities/630107225
Изменено пользователем Alex2010f
Alex2010f сказал(а) 4 минуты назад:
Вы мне самому предлагаете считать, просто по вашей ссылке нет готового результата, если подсчитали озвучьте.
но лично я не знаю какая резина у тс и тем более у " система нипель "
liviko сказал(а) 24 минуты назад:
Так там каденс больше 120 не установить, а при этом каденсе с колесами 26" /30- скорость 51 получается
Используя интерполяцию получаем 120*60/51=141
Ну тогда на листочке надо с калькулятором.
На 32 - 12 на 28 мм резине 30 ездилось нормально 35 тяжеловато и не долго если не по легкому ветерку.
Вероятно ТС ~40км/ч или чуть больше по ветру хочет вкручивать c комфортным каденсом, что вполне норм летом. А даже о 50 тут речь не идет.. какие 60?? - фантазёры.
Да тут советчики на рэдбул рампаге выступают наверное с такими скоростями ...
Либо все держатели желтой майки:)))
liviko сказал(а) 57 минут назад:
Во, нашел этот спуск, 55+ записала Страва, по компу было 58
https://www.strava.com/activities/539994940/analysis/7752/7993
Глухарь, глубокий нижний хват, контакты, еще б и больше раскрутил, но у нас спуски оч короткие
Это был единственный раз, когда я пер. отношение порядка 3,2 выкрутил насколько мог. Не представляю, как его может не хватать.
Один раз мне не хватило 3.0, на спуске на Пулковском Шоссе, скорость была чуть за 50. Мне и этого хватало для себя, но я ехал в группе шоссеров, и они на этом спуске от меня ушли(
Уже не первый раз обсуждают передаточное соотношение и каденс, каждому нравится и физиологичнее свое. Я тоже не люблю высокий каденс, практически постоянно езжу на планетарке-трешке на повышающей передачи и переключаю может несколько раз в месяц, звездочки 48-18, если умножить на 1,33, то получится 3,54 на 28", выше 35 км/ч уже не комфортно быстро крутить.
Кстати, я, зная свои предпочтения, когда заказывал раму в Рапиде, специально оговаривал габариты перьев именно, чтобы влезали большие звезды при чейнлайне 43мм.
Изменено пользователем petyaspb
TarasB сказал(а) 6 часов назад:
Не, ну я же про мтб говорю и про комфортный каденс в районе 80...95.
Я на байке поехал эндуро-гравийную гонку, которая, в принципе, под кроссач сделана. Ну и на хорошем гладком прямике, в бодрой группе, без ветра, с 36-11 мне было очень вертолётно, т.е. крутил я гораздо чаще, чем мне бы хотелось.
А на чистом шоссе, я свои 53 спереди никому не отдам, при сильной группе и раздаче по ветру и 53-11 выкручивается. Но там и скорости в районе пятидесяти-пяти... шестидесяти. В основном, конечно, из-за ветра, ибо после разворота на 180 та же группа стабильно едет тридцать )))
