Belka-fiz
Сбор прочных колёс под тяжеловесный туризм
133 сообщения в этой теме
Всем привет
В перспективе просматривается апгрейд колёс на тяжёлом туристическом велике, нувыпонели. Но я довольно давно не изучал матчасть, т.ч. прошу совета.
Дано:
- Рама под 26, резина предполагается 26х1,75-2,25
- Вес велосипеда с экипажем в полном снаряжении порядка 180кг.
- Промподшипники. (и блестящие цветные варианты корпуса втулки=)
- Тормоза: диск 6 болтов и хотелось бы резервный v-brake и спереди, и сзади.
- Задняя втулка под эксцентрик, передняя - под ось 20.
- Вес менее важен, чем цена.
На что смотреть и на сколько минимум можно рассчитывать?
(Или это надо было в торг - обсуждения?) Изменено пользователем Belka-fiz
Belka-fiz писал(а) Tue, 29 September 2015 17:48
Всем привет
Дано:
- Хочется промподшипники. (и блестящие цветные варианты корпуса втулки=)
- Тормоза: диск 6 болтов и резервный v-brake и спереди, и сзади.
- Вес малокритичен
Воспользоваться опытом старших товарищей и купить прицеп )))
Kimber1 писал(а) Tue, 29 September 2015 21:51
18 000, а колёса остаются насыпными Confused
а почему бы не 10 мм ось? большинство хороших втулок конвертятся под такой вариант
trolleybus писал(а) Tue, 29 September 2015 22:24
Я не буду оригинален - сейчас назад посоветуют Хопе..
наверно всё же не стоит, современный Hope Pro 2 Evo это лёгкая гоночная втулка, что-нибудь почугуннее лучше Smile
Чтобы потом в берушах ездить Laughing
WasserWolf писал(а) Tue, 29 September 2015 23:02
Это проблемы стокера )))
Kochevnik30 писал(а) Wed, 30 September 2015 00:17
Проблему большого груза решил так
Ездить удобно, согласен, но транспорт и парковка становятся чуть ближе к танцам с бубном. Даже если скинуть весь рюкзак, на который в указанном весе заложено 20-30кг, остаётся 150кг.
------- Изменено пользователем ProteKtor
AlexCrazy писал(а) Tue, 29 September 2015 22:36
Вот тут то старый Сайнт и пригодится!
Дано:
- Тормоза: диск и резервный v-brake и спереди, и сзади.
- Вес малокритичен
Я бы на этот случай предложил такое колесо:
--втулка Сайнт м800 (варианты под 10мм ось или под обычный эксцентрик) с родным диском 160 или 203
--спицы типа ДТ чемпион или компетишен
--обод мавик хм719, ust819 или риджида zac21
такое заднее колесо по цене получится около 8000, на риджиде 7000
переднее по мне так не принципиально Cool
Самое главное забыли посоветовать - 36 спиц! А не 32.
Kochevnik30 писал(а) Sat, 03 October 2015 08:35
Раньше умельцы и на 72 собирали
48 - золотая середина. Smile
Folken писал(а) Sat, 03 October 2015 05:42
это как раз не принципиально, я бы даже посоветовал скорее 32, если что - проще будет найти хорошие компоненты при ремонте Cool
Meyer писал(а) Sat, 03 October 2015 23:37
Traditionally, most bicycles have had 36 spokes in each wheel. British bicycles, for years, used to use 40 spokes in the rear, and 32 in the front. This was a better system for the consumer, because the strength of the wheels was in better proportion to the stresses on them. It makes things easier for the manufacturers, however, to use the same number of spokes front and rear. This results in a front wheel that is needlessly heavy, and/or a rear wheel that is not as strong as it should be.
In the last decade of the 20th century, 32-spoke wheels became increasingly common. Manufacturers tout this as an advantage, because it saves a very small amount of weight (they don't mention that it is also cheaper!) For most cyclists, the reduced strength and reparability of 32 spoke rear wheels is a greater detriment than the very tiny improvement in performance they offer.
(ц) Ш.Б.
очевидно, что это избитое утверждение из прошлого века на современные серьёзные компоненты уже не распространяется.
Надо сказать что у ШБ вообще очень много спорных утверждений Cool
Meyer писал(а) Sun, 04 October 2015 00:08
Всё просто - колесо на 36 будет прочнее колеса на 32 в 36/32=1,125 раза. При прочих равных, как-то при равном натяжении спиц. Или на современных серьезных компонентах арифметика больше не работает? Laughing
Работает,коли сравнивать одинаковые компоненты.но наврядли будет толк в сравнении знатных и китай деталей
Folken писал(а) Sat, 03 October 2015 14:31
А колесо с 320 спицами - в 10 раз прочнее что ли?
Чем больше спиц, тем меньше расстояния между отверстиями в ободе, что не идет на пользу его прочности. Эти отверстия трещины любят соединять... У нас в семье два задних колеса умерли именно таким образом - пошли трещины под ободной лентой.
Сейчас ободья не делают из такого пластилина, как раньше. Количество спиц уже не так важно в плане прочности. 32 хватит за глаза ИМХО. Но можно, конечно, и 36, если попались под руку подходящие компоненты.
На туристическом веле - обода Mavik 321, неубиваемые.
terra писал(а) Sun, 04 October 2015 13:13
А сколько спиц?)
Belka-fiz писал(а) Sun, 04 October 2015 16:05
А сколько спиц?)
У меня 32 спицы, но они есть и на 36.
А сколько спиц?)
Кажется мне, не только в колесах проблема ))) Трансмиссию толе стоило бы заменить на более неубиваемую.
terra писал(а) Sun, 04 October 2015 16:55
А сколько спиц?)
Ты просто очень легкая)
ProteKtor писал(а) Sun, 04 October 2015 20:54
Это с лихвой компенсируется весом палатки. )))
Kimber1 писал(а) Sun, 04 October 2015 18:47
А сколько спиц?)
Планирую поставить 772й ХТ, оставив всё остальное на 8, и это по-любому будет сделано до субботы. А про колёса можно пофлудить.
палатка весит как ещё один велосипедист?)
а я вот года три назад как-то удачно прихватил на bike-discount фирменные DTшные колёса x1600 (у ДТ численный код соответствует весу). Точный состав неясен, но ффтулки на промах, и на каждом колесе был ярлычок с подписью мастера-сборщика Smile
кажись вот они ныне: http://www.bike-discount.de/de/kaufen/dt-swiss-x-1600-xc-laufradsatz-disc-schwarz-gruen-59541
С тех пор я на них съездил в две пустыни с рюкзачками временами килограмм по 40-50 (с водой) и покуда даже никаких восьмёрок.
ache писал(а) Mon, 05 October 2015 14:42
Это как раз подозрительно. На наших колесах тоже не было восьмерок даже после того, как они растрескивались в хлам.
ProteKtor писал(а) Wed, 30 September 2015 15:10
В каталогах я про Сайнты везде видел, что они на 8/9 скоростей. А для 10 скоростей есть какая-нибудь втулка "почугуннее"?
AlexTrub писал(а) Tue, 06 October 2015 11:23
на 10 и на 9 барабаны одинаковые же!
ProteKtor писал(а) Tue, 06 October 2015 11:30
Понятно, спасибо, я ж не в курсе. Лучше бы они так и писали 8-10, чтобы не смущать малограмотных пользователей)
Во мне сейчас 140 кг Smile Стоят обода DT 630 и 600 , также Полуда советовал Mavic 721 й , спицы DT champion , втулки Shimano 756 е насыпные . Из втулок на промах народ советует Novatek с стальным барабаном , в Китае еще есть . Изменено пользователем Раздолбай
не совсем так. бывают барабаны под 10ск кассету онли, например
http://i7.photobucket.com/albums/y289/digitoast/bike/spacer_problem/IMG_2709.jpg
Каталог по-своему прав ибо с втулкой Сайнт м800 предполагает использование только переклюка м800 а он с 10-кой не дружит.
На практике, ничто не мешает вместо переклюка поставить гайку м10 или использовать эксцентрик м10. Кроме того, существуют переходники на втулку м800 для использования с обычными эксцентриками м5 Cool
И уже тогда можно ставить кассету 10-ку с соотв. переклюком.
А сколько спиц?)
Ну я их взяла когда-то по наводке Миража, а уж про него нельзя сказать, что он легкий.
terra писал(а) Sat, 10 October 2015 08:46
И сколько тысяч километров с велоштанами он проехал на этих колесах?
VORON писал(а) Sat, 10 October 2015 09:05
Фиг знает, но если говорить про обода, то я со своим весом и 32 спицами наверно могу сравниться с более тяжелым человеком на 36 спицах Smile
terra писал(а) Sat, 10 October 2015 09:07
А не факт. Mavic XM719 на 36 спицах мы с женой раздолбали тысяч за 15. Хотя весим мало и по 40 кг не возим. И даже по 30. Даже 20 обычно не набегает.
VORON писал(а) Sat, 10 October 2015 09:20
Ну так 719 более узкие, чем 321, поэтому не сильно удивительно..Мои Мавики прошли все горные походы с 2011 года и сейчас бегают. Изменено пользователем terra
719 и 321 сравнивать я бы не стал.
они разные и по назначению и по весу.
terra писал(а) Sat, 10 October 2015 12:49
Если мы говорим про EN321, Которые до этого были XM321, которые до этого были F219, то это совсем другие обода по прочности. Они не такие перекаленные как 7хх-я серия (maxtal), помягче, и не трещат =)
Я на таких катался с 2004 года, лет 5-6.
После продал колеса в сборе т.к. перешел на 29". Изменено пользователем AS
Meyer писал(а) Sun, 11 October 2015 13:32
Я тоже так думаю.
terra писал(а) Sun, 11 October 2015 15:30
Я тоже так думаю.
Речь была про то, что некоторые наивные велосипедисты считают 36Н гарантией высокой прочности колеса.
Я вешу в 1,5 раза больше тебя, а за 20 не раздолбал мавика 719. Может, у вас сборка плохая?
ProteKtor писал(а) Sun, 11 October 2015 20:06
Хорошая. Laughing Мавики 7-й серии достаточно регулярно трещинами идут, так что я не особо удивился. Удивился я, когда половина титанового подседельника осталась в руке - это да...
VORON писал(а) Sun, 11 October 2015 21:42
видимо мне повезло,у меня 719 с 2010 в ходу, тыщ 30 наверное точно уже есть...
У меня лично EX721й на заднем колесе потрескался около дырочек для спиц параллельно плоскости обода. Все дырочки с трещинами были у спиц с одной стороны, колёса были собраны на чайнике.
Полагаю, что просто перетянули при сборке с одной стороны. Проездил два года и одну неделю, по гарантии не поменяли -- сказали-де опоздал))
