alar73
вопросница велолюбопытства
12 459 сообщений в этой теме
Если этот формат плох, то да удалится эта тема..
Цепь КМС 9S -- обнаружил, что порвал в двух местах рядом.
Цепи донора нет, покупать новую? ремонт получается нерентабелен?
Почему она могла относительно быстро порваться?
Грязь зимняя? Чищу, мажу, но, правда раз в неделю. Цепь поставил осенью, 2500 км, примерно.
Нынешние цены... Или купить у кого-то цепь б/у в доноры? Или к мастеру в ремонт?
Вожу с собой замок, сейчас заметил, что этот замок я закрепил так, что он мне стер треть примерно упора троссика заднего переключателя. Что бы меня ждало, если бы упор был разрушен?
Значок рукожопа заслужил..
Что бывает если наехать на пивную бутылку? Всегда почему-то занимал этот вопрос и желалось проверить -- она просто выскользнет или выскользну я? ))
Изменено пользователем alar73
Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 27 February 2015 12:10
Бутылка у меня под гибридом лопнула, а через полкилометра я клеил камеру...
Спасибо! Я знал, что не всё так просто, и не стоит проверять )
Кстати, как проеду по битому стеклу, что любят наши алкаши оставлять, так потом мучает непреодолимое желание остановиться и исследовать покрышки на предмет застрявших осколков. А толку -- в дороге нормально не посмотришь, так и едешь с зудом, а дома уже клеиться Laughing Изменено пользователем alar73
alar73 писал(а) Fri, 27 February 2015 12:08
Цепь КМС 9S -- обнаружил, что порвал в двух местах рядом...
Нынешние цены...
Я Вам хуже скажу: под замену цепь (ибо пора), кассета и, скорее всего, самая используемая звезда системы.
Нормальные городские покрышки мелких стёкол не боятся.
sunday, т.е. этот пробег для неё зимой -- норм?
sunday писал(а) Fri, 27 February 2015 13:44
Ну как не боятся.
У меня вот эти:
Schwalbe Hurricane RaceGuard Performance 26x2.0" 50-559мм
Вроде нормальные.
Осколок пирамидального вида со стороной 4мм примерно, забрался аккуратно между выступами протектора так, что его и не видно было. Сделал прокол в камере около миллиметра как раз острой стороной. Изменено пользователем alar73
alar73 писал(а) Fri, 27 February 2015 14:10
Вроде нормальные.
Они очень хорошие, но вообще не городские и прокалываются легко.
"Что бывает если наехать на пивную бутылку? "
В темноте наехал Mad бутылка (вернее ее какая-то отбитая часть) лежала в луже поэтому не видел нифига ее...
Громкое пшшшш...и замена покрышки ибо был порез на покрышке под углом примерно в 30 градусов и длинной сантиметра 2.
Как правило, цепи от износа не рвутся. Рвутся они от износа и ещё чего-нибудь: например, звено заржавело и заклинило, или ролики переключателя закисли, или переключился особо неудачно.
Меняют цепи через 1000-10 000 км в зависимости от качества цепи и условий эксплуатации: очень быстро ушатается цепь KMC серии X в мокрых песчано-грунтовых покатушках; будет служить вечно цепь Campagnolo Record на шоссере, выгуливаемом только в солнечную погоду.
Износ цепи выражается в её удлиннении, кроме того, она начинает греметь. Если менять всё сразу: цепь, кассету, вторую звезду системы и ролики переклюка (я делаю так), то цепь выкатывается до состояния, пока не достанет своим звоном.
sunday писал(а) Fri, 27 February 2015 23:44
10000 км, всего?????? Я уже накатал на веле 30000км и ничего не меня, вообще ничего не менял. Умели же раньше делать велики.
звено заржавело и заклинило, ... или переключился особо неудачно.
Наверное так. В обоих местах, кстати отломились половинки ушек звеньев. Пока езжу так, стараясь не нажимать особо на педали )
Предыдущая отъездила 5500 и заменена ещё целой, но сильно растянутой.
А серию не помню и не видно на звеньях. Буду смотреть что брать дальше. Конечно зимой песка мокрого дофига в ней постоянно. На песок не скупятся дорожники. Изменено пользователем alar73
liviko писал(а) Fri, 27 February 2015 23:54
Мне немного лень описывать ВСЕ возможные варианты, как то немецкий трофейный дорожник, цепи по кругу или рукожопно запрессованный пин...
Свистит и не краснеет =)
А я думаю, что гогно эти ваши 9ск цепи. Потому и рвутся.
Я штук восемь цепей на 8ск укатал до состояния веревок и ни одна не порвалась. Даже зимой, когда всё купается в солёном дерьме.
Ну или как вариант, все те, кто рвут цепи - адские лоси, которые своей мощой неизмеримой и якорную цепь от броненосца порвут.
Kostantin писал(а) Mon, 02 March 2015 08:37
совершенно согласен,даже 8-ки ходят дольше,а уж 7-ки и подавно,поэтому давным давно собрал на зиму вел с 3х7 и забыл про все гиморы с износом трансмиссии Razz Изменено пользователем Twinga
А кто знает, кто производитель компонентов Concept?
У меня седло, руль, вынос, штырь - этот пресловутый Concept, а кто это такой - не гуглится.
Alexis78 писал(а) Mon, 02 March 2015 12:12
а что за вел то?-есть конторы,которые по заказу производителя готовы поставить любую лейбу на компоненты,в часности на "палки",например контора zoom,а так же m-wave,ну а у многих известных брендов есть придворные конторки,которые поставляют им "палки" или под именем бренда вела,или под каким то другим-часто неизвестным даже гуглю Cool
Twinga писал(а) Mon, 02 March 2015 12:42
Univega Alpina. Фокусы тем же Concept-ом комплектуют.
Я правильно понимаю, что если после замены цепи она проскакивает на любимой звездочке кассеты, то это и есть то, почему меняют кассету одновременно с цепью -- взаимное притирание?
Сколько у меня есть времени на покупку новой кассеты?
И ещё такой вопрос -- после удара на эксцентриковом креплении колеса разбилась пластиковая шайбочка, которая не плоская, а толстая с углублением -- где можно такую поискать? Жалко выкидывать, ещё и при нынешних ценах )
alar73 писал(а) Wed, 04 March 2015 12:10
Может ещё прикатается? Километров через 300.
Пластиковая? выкиньте и купите нормальный эксцентрик.
hassisin писал(а) Wed, 04 March 2015 12:17
Тогда попробую прикатать )
Да вроде так то, хороший он был )
А ведь если бы энергию удара не принял этот пластик, она бы передалась куда-то ещё.
Это машина задом сдала внезапно (с), думал конец моему колесу, ан нет, только шайбочка. Даже восьмерки вроде не появилось, хотя и надо протянуть колесо, конечно.
alar73 писал(а) Wed, 04 March 2015 12:38
Да вроде так то пластмассовые эксцентрики хорошими не бывают...
У меня у такого эксцентрика обломалась каленая ось,там где она вкручена в цилиндрическую бобошку.Приехал на дачу,достал вел из машины,одеваю переднее колесо и хрясь! Рычаг в руках, ось улетела,пружинки конусные тудаже. И вроде не сильно тянул! Самое обидное-нет с собой ни запасного,ни плашки м5(( Дома потом перенарезал резьбу,длины штыря впритык,но хватило. Но с тех пор запасные эксцентрики и дома и на даче завёл))
2alar73: эту втулку,что у вас сломалась из капролона сделайте-будет вечная.
ИМЕЮ ВОПРОС К ПРОФИ
Можно ли заменить втулочные ролики на перключателе шимано асера с 13 звездочками на ролики с промподшипниками с 11 звездочками.
Если нет то желательно инфо как это отразится на переключении передач
Заранее спасибо!
dtsvetkov писал(а) Sun, 15 March 2015 15:36
ИМЕЮ ВОПРОС К ПРОФИ
Заранее спасибо!
Можно, ни как не отразится, т.е если вы ждёте повышения качества переключения от того что поставите ролики на промах, то увы, ацера как была ацерой , так ацерой и останется, купите лучше задпер более высокого класса Smile
Коллеги, не хочу плодить отдельную тему. Подскажите.
Нужен шлем и штаны/шорты/памперсы (хз как они правильно называются).
правильно ли я понимаю что на оба пункта в сумме нужно +/- 10 000?
P.S. пока конкретные модели не выбираю, хочу понять к какой сумме готовиться.
а другой размер роликов не повлияет на натяжение цепи или пружина переключателя всё равно натянет цепь?
так если ролики убитые то новые ролики хоть не намного но улучшат переключение передач?
а какой переклюк посоветуете деор? и с какой лапкой лучше-длинной или короткой?
tonicspb писал(а) Mon, 16 March 2015 11:32
Потратить можно почти любое количество денег (в сторону увеличения). Опять же, штаны, шорты или памперсы? Можно велотрусы купить и надевать их под более-менее любые штаны, а можно купить велорейтузы, в которые памперс уже встроен. Ну и 10 тыр - многовато, ИМХО, я бы на велотрусы положил 3 тыр, и на шлемак ещё столько же.
dtsvetkov писал(а) Mon, 16 March 2015 11:43
Свежая Аливия ничем не отличается от старых Диоров (даже Shadow есть). Коротколапы вроде любят экстремальщики, чтоб цепь меньше колбасило, себе всегда длиннолапы ставил и проблем не испытывал.
форма разная бывает-летняя и зимняя а также осенняя-и цены разные
если не принциально купи китайскую велоформу она дешевле
я заказываю на алиэкспресс-летнюю джерси и шорты с памперсом можно купить всего за 2000 рублей
там же и шлемы можно выбрать
если качество европейское надо то на васильевском острове есть магазин велоодежды но и цены соответственные -летняя форма около 5 000 рублей
Я честно говоря даже с размером не определюсь, надо ехать мерять сначала.
хочется что то на весь сезон от марта до октября.
что бы было понятней, как я вижу это: что бы зад не болел от седла хочется одежду с этим памперсом смягчающим. Вариант совмещающий простую одежду и памперс будет идеален. С марта по май катаюсь в спортивках с начесом небольшим, летом в шортах(бермуды).
Может действительно проще взять велотрусы и одевать их под вышеуказанную одежду. Спасибо за информацию!
(а что эффективней в плане "смягчения" попоболи? Laughing нормальные велорейтузы с пасмперсом (с этой паралоновой вставкой) или все же, как предложили, трусы и поверх моя одежда?)
Если с одеждой еще более менее понятно то шлем такая же странная вещь как и седло. посмотрел триал-спорт/алиенбайк/велоимперию/горные вершины. ценник на шлем от 1500 до 10 000р. Понятно что разное качество и все такое, но должен же быть какой то стандартный шлем со среднестатистической ценой.. но нет разброс такой что даже непонятно на какую цену ориентироваться. Изменено пользователем tonicspb
Ориентироваться на то, как шлем на голову налезет и сидеть на ней будет. Первый шлем я купил в триалспорте за 800р (самый дешёвый) - "котелок", и он меня всем устраивал. Если бы покупал сейчас - смотрел бы на вентиляцию и наличие козырька, ну и понятное дело, чтоб на череп не давил. Вот самое дешёвое, что в эти параметры попадёт, то и надо брать.
Шлемы(Кросскантрийные корзинки), которые продаются в веломагазинах, все имеют примерно равный уровень защиты - они все рассчитаны на то, что при ударе разрушаются и гасят часть энергии. По этому они все одноразовые После первого серьёзного удара надо выкидывать, даже если нет видимых повреждений.
Далее различия в дизайне\весе\доп.фишках\бренде.
САМОЕ главное, чтоб шлем сидел на голове УДОБНО! В идеале так, что периодически забывалось есть он или нет(у меня так, иногда даже рукой проверяю - на месте ли шлем Smile )
Из дополнительных полезностей - сеточка на передних отверстиях - когда оса\жук\комары попадают под шлем очень жалеешь, что её нет.
Вывод: 1)Шлем должен быть!!!
2)Шлем должен быть!!! - удобным
3)Шлем должен быть!!! - красивым - это важно вещь должна радовать , это даёт +15 - +18 баллов к накату и скорости!
4)ДенЕгов вкладывайте сколько не жалко)))
Изменено пользователем Геолог
я вот себе вот такой заказал на днях должен прийти уже за 1407 рублий смотреть с 3 минуты Изменено пользователем dtsvetkov
Попробуй обратиться в контору Велоодежда.ру. Цены более чем нежлобские. Т +79818212184. Я там тапками пару раз уже затаривался, доволен
долго ждать придётся.
Хотя если не горит-то можно и подождать где то примерно до августа
Таки да, шлёмы-тапки можно на Грифцова искать (спортивный меломан из Хфинки). А велоформа и в секондах попадается, но это как повезёт. Есть ещё на Удельной ларёк, ближний к ЖД, часть та, что дальше от Хфинбана, примерно посерёдке барахолки.
Геолог писал(а) Mon, 16 March 2015 12:11
Сеточка мешает, нельзя палец просунуть и почесать репу.
ProteKtor писал(а) Wed, 18 March 2015 16:49
Подтверждаю, я так нечаянно сеточку от шлема в одном месте оторвал -- пальцем внутрь вдавил, забыв про неё.
Без сеточки вообще невозможно - ветки лезут и прямо в голову тыкают. А так в сеточку упираются и отскакивают. Плюсь шмели и осы под шлем не попадают - это очень ценно.
Lord_Raven писал(а) Thu, 19 March 2015 12:30
+1
Один раз болшой полосатый Ос врезался в шею, провалился под футболку и укусил - я чуть от неожиданности не 3.14нулся с велосипеда. Представляю, если была бы это голова Smile
Вот ещё одна причина ездиить в велофутболке, а не в велобалахоне.
vpa80 писал(а) Thu, 19 March 2015 13:09
+1
Мне полосатый ос залетал в дырку шлема. Не укусил. Но пару кирпичей я создал.
Подскажите, а если задний переклюк плохо сбрасывает цепь на меньшие звезды, что там подкрутить нужно?
Вверх переключает более-менее ровно, настраивал по Котовскому.
Скорее всего проблема в тросиках\рубашках - проверить\почистить\позаменять.. (Это если переклюк с прямой, а не с обратной тягой)
grecha505 писал(а) Fri, 20 March 2015 15:32
Много разного.
У меня на старом ХТ было закисание шарниров, лечил отмачиванием в масле и промывкой. В зазор попал песок+соль и засох, на вниз переключатель вообще не ходил.
А так: либо неправильно настроено нижнее положение настроено, либо
трос недостаточно выдается.
На раме переключатель правильно стоит? Проводка нормальная? Не клинит внутри трос? Изменено пользователем AS
Стоит как и раньше стоял. До дома доберусь начну с чистки тросиков, хотя вроде чистил их зимой... на первый взгляд не клинит. как будто пружинка в переклюке не справляется.
grecha505 писал(а) Fri, 20 March 2015 17:26
Если рукой переключатель довести удается, то трос заедает в рубашка.
