Кит
Ремонт Покрышки возможен ?
33 сообщения в этой теме
Есть ли способ залепить повреждение с внутренней стороны ?
Может есть подходящая ОченЬ прочная не растягивающаяся ткань
Без подсказки , сам , придумать что бы использовать сюдым , не могу
http://savepic.org/5521779m.jpg***http://savepic.org/5508467m.jpg
Звонил знакомому в шинмонтажку
у них подобной ткани нету
и говорит вулканизация на эту поверхность не прилипнет
Мембраны датчиков измерения давления воздуха....
ммм.. эээ.. лейкопластырь мож попробовать? обычный медиц.рулонный.
Правда сейчас встречаются которые хреново клеются-держатся, а есть нормально надежно прилипаютъ. 2 слоя если чё Smile
А так я бы заплатку от толстой старой камеры приклеил каким-нить норм. клеем.
С`АндрО писал(а) Sat, 24 May 2014 01:43
Здоровская идея
придумать бы только теперь где занедорого надыбать такую тряпочку
притом что кусочек хотелось бы не меньше спичечного коробка, а лучше бы площадью ближе к сигаретной пачке
Гугель мне пока не кажет
... ага , в газовой колонке кажется такое стоит...Газовщики, ау...
Изменено пользователем Кит
Проклеить старой камерой и забить, но иногда проверять состояние.
кордуры кусок подклеить? Вот только на какой клей? Я ей зашивал дырки в покрышке - держала.
тут в велотехно уже писали 650раз-приклеиваеш заплатку из куска боковины ненужной покрышки,клей момент-гель\контакт-гель,а сверу по заплатке,для сглаживания "острых углов",проклеиваеш обычным пластырем,белый такой,типа как в ссср делали-в аптеках продаётся в рулоне
Народ, а есть у кого убитая не узкая покрышка складная для ремонта вот этого:Schwalbe_Evolution.JPG
Поставил эксперимент с этилцианакрилатным клеем, держит хорошо, но кусочки маленькие (от шоссейной покрышки).
На севере города или центр.
Изменено пользователем serbel
Twinga сказал(а) 24 мая 2014 г. в 09:53:
Сейчас кстати МЕГА проблема найти нормальный ЛИПКИЙ пластырь, произведённый по стандартам СССР.
Я год назад в апетеке самообслуживания перепробовал 3 или 4 разных и выбрал лучший из имевшихся, но всё равно не такой липкий как раньше. :(  куда катитсо мир?
serbel сказал(а) 3 часа назад:
Новые покрышки пока не приехали, но готов отдать на растерзание Michelin Wild Race'r 26х2.0
serbel сказал(а) 6 часов назад:
Боковое повреждение отлично чиниться овальной заплаткой из канцелярской папки, пришитой с внутренней стороны вощенными нитками. Поверх пластика - армированный скотч для сглаживания. Со сквозным порезом около 2.5 см в этой области езжу уже более 4 тыс. км - ничего не меняется и качаю как хочу. Разрез зашит через заплатку из папки и по периметру заплатки, покрышка фолдинговая с очень тонкой стенкой.
Шить? Факинг шить!)
Попробую просто приклеить поверху, благо порез не сквозной.
О результатах отпишусь. И отфотографируюсь.
Вот, что получилось:
Обезжиривание механическое (наждачка), этилцианакрилатный клей. Посмотрю, как будет работать в динамике и на разных давлениях.
P.S. Благодарю urodlivy за донора.
Раньше так приходилось однотрубки клеить, только клей 88 - й пользовал. Держалось довольно долго, а как технологию освоил - и просто долго.
serbel сказал(а) 15 часов назад:
Подпишусь, хочу знать результат испытаний)
То есть клеить надо обычным суперклеем? Или какой то хитрый цианоакрилат использовать?
Михалыч Уфимский сказал(а) 8 часов назад:
Клеил обычным, из серии "Контакт", но подожди с выводами, сначала обкатаю, может быть, сразу отвалится, всё-таки клей не эластичный.
Может я чето не догоняю,но почему заплатка не внутри??
Там же ее дополнительно давление держит жеж
Потому что повреждение снаружи и не сквозное, а всё, что приклеено изнутри, может истирать камеру.
Ну так выше написали же про пластырь. Отлично сглаживает углы. Но в данном случае,видимо,достаточно внешней заплатки
Ну вот, лето покрышка откатала, заплатка и не думает отклеиваться. В производство! :)
Клеил вот этим:
На очереди ещё одна покрышка с похожим повреждением. По результатам отпишусь.
serbel сказал(а) 4 часа назад:
Клеил вот этим:
Один нюанс , сдавливать нужно сильно , тогда будет держаться .
Проблема!
Решил заклеить микродырку в бескамерке клеем, которым всегда успешно клею обычные камеры (Titan 888). Не тут-то было. Он просто не захотел прилипать к покрышке. В инете прочитал что резина на покрыхе - " SBR Synthetic rubber compound" видимо, это https://ru.wikipedia.org/wiki/Бутадиен-стирольные_каучуки
Попробовал клеить Контактом, тем что на последней картинке, - заплата держится не отлипает, но воздух всё равно дырка травит(
Кто что посоветует?
