WasserWolf
Жёсткая вилка взамен амортизационной
69 сообщений в этой теме
Правильно ли я понимаю, что жёсткая вилка для замены амортизационной вилки без нарушении геометрии байка должна подбираться по длине Axle-to-crown соответствующей длине Axle-to-crown амортизационной вилки с вычетом сега?
Т.е. жёсткая вилка с Axle-to-crown 470мм будет аналогична найнеровской вилке с ходом 100мм?
WasserWolf писал(а) Mon, 21 October 2013 15:23
Вилки с ходом 100мм могут отличаться друг от друга по высоте миллиметров на 50 как минимум Smile
O`K писал(а) Tue, 22 October 2013 02:26
Пруф, где axle-2-crown вилок с одинаковым ходом и под одинаковое колесо различаются на 5 см.? Не верю. Изменено пользователем Horazzio
Horazzio писал(а) Mon, 21 October 2013 16:31
Ну может про пять сантиметров я и поднатянул, но мои фокс и реба различаются на полтора-два сантиметра точно. Подозреваю, что есть вилки и выше фокса и ниже ребы, так что сойдёмся на трёх, ага? Smile
Если углубиццо в теорию, то в 26ых версиях старенькие фрирайдные вилки были гораздо выше, чем новенькие кантрийные. С 29 всё пока не так плохо.
Фрирайдные вилки брать не будем, у меня стоит лирик, который на пару см выше сектора/ревелейшена(который был в стоке) при равных ходах.
Насколько помню, выше фоксы только манитухи, и то не все и не всегда Smile Изменено пользователем Horazzio
выше фоксы ещё и магуры. по крайней мере по моим данным у fox 32 f100 470мм, у аналогичной magura md100r 473мм.
Спрошу иначе: жёсткая вилка с Axle-to-crown 470мм будет аналогична найнеровской вилке с ходом 100мм и Axle-to-crown 505мм?
Сег надо учитывать или нет?
У ригидной вилки 470, это размер от оси колеса по нижний подшипник рулевой, сэг надо вычесть.
WasserWolf писал(а) Tue, 22 October 2013 01:23
даже у 100 мм вилок на 26 колёса Axle-to-crown больше, например Manitou R7 476 мм, Reba где-то 473...
у 29 Axle-to-crown будет примерно 500 мм
WasserWolf писал(а) Tue, 22 October 2013 06:06
сэг надо учитывать, но на 10 см хода сэг 2 см, тоесть тебе нужно скорее 48 см ригид.
dunkelfalke писал(а) Tue, 22 October 2013 11:11
Можно шину потолще взять. Smile
Вроде рекомендуемый RS сег вилки 10-40%. У меня он примерно 30%.
Мне главное было понять - нужно ли учитывать сег вилки, теперь буду искать ближайшую к требуемому размеру кетай-карбон вилку. ИМХО, допустимо отклонение 1-2 см. Изменено пользователем WasserWolf
сэг очень зависит от того, как катаешься. если по асфальту, всего 10%. для кросскантри 20%. больше для более жёстких стилей.
скорее аналогична найнеровской вилке с ходом 80мм
AlexCrazy писал(а) Tue, 22 October 2013 10:52
490 мм ))
WasserWolf писал(а) Tue, 22 October 2013 23:43
У моего СИДа 29" Axle-to-crown где-то 506мм.
а зачем менять сида на жёсткую? ещё большая экономия веса?
Не, карбоновую вилку поставлю на раму, на которой в стоковой комплекции идет РШ Реба 29". Вроде там Axle-to-crown тот же что и моего СИДа.
indi писал(а) Tue, 22 October 2013 23:45
На зиму я бы поменял, чего хорошую вилку гробить?
Вес. Надёжность. Дешевизна. Отсутствие обслуживания.
ProteKtor писал(а) Tue, 29 October 2013 10:46
аммовилка на крутых техничных спусках на порядок надёжнее ригидной будет. СИД - это вилка не для туризма.
indi писал(а) Tue, 29 October 2013 10:52
С чего это? Что может сломаться в ригидной вилке?
А СИД у меня стоит гоночном байке, который висит на стенке Smile
ProteKtor писал(а) Tue, 29 October 2013 11:15
ключица Smile
Зависит от скорости. Понятно, что чем выше скорость, тем нужнее амортизация.
indi писал(а) Tue, 29 October 2013 00:52
Интересно почему?
Старый сид (до 09го года) - там понятно, тоненькие 28мм ноги, хиленькая корона, на него, вообще, жёсткие ограничения по весу были. А нынешние 100мм сиды - чем не турысткая вилка, ну кроме цены, ессно. Кагбе различия между СИДом и Ребой - минимальные (ну кроме веса), что не мешает куче туриков ездить на ребах. Что, при этом, заставляет говорить, что сид, дескать, "не для турызьма" - мне непонятно Smile
O`K писал(а) Wed, 30 October 2013 08:00
Интересно почему?
СИДы в забурогных интергнет-магазинах сезон покупают хуже Реб и поэтому в конце сезона от них избавляются распродавая (в том же Hibike.com) по ценам ниже цен Реб со всеми скидками. И при этом СИД для 29" чуть тяжелее (незначительно) Ребы 29". Раз начинка там одна и та же, то по логике это означает, что СИД чуть прочнее Ребы.
Раз СИД как минимум не хуже Ребя, то зачем перплачивать?
dunkelfalke писал(а) Wed, 30 October 2013 14:12
сид за 200 евро? это где так?
Новая Реба 29" с дуал эйр и неконическим штоком за 250евро (включая стоимость доставки) это где так?
dunkelfalke писал(а) Thu, 31 October 2013 01:20
насчёт 29" dual air не знаю, 26" solo air точно есть.
http://www.rczbikeshop.com/german/rockshox-reba-rl-2012-26-100mm-disc-axle-9mm-tapered-poplock-black-silver.html
209 евро плюс пересылка.
Весной 2012г. коническая Реба 26" дуал эйр 2010 стоила 200евро ровно. Но тогда конический шток был невостребованным...
Прошлой же зимой СИД 29" дуал эйр с неконическим штоком стоил на hibike.com дешевле, чем в других местах такая же Реба. Причём, прикол в том, что у меня в итоге рама оказалась под коническую рулевую, а вилка уже была куплена с неконическим штоком. Мог значительно сэкономить...
Впрочем, тема не о том. СИД меняться не будет, жёсткая вилка для дачного найнера-антиукрада...
так и в раму с обычной полуинтегрированной рулевой вполне можно запихнуть коническую вилку. а вообще меня удивляет, что хайбайк таким дешёвым оказался. я там как минимум раз в неделю бываю, магазин неплохой, но вилки там обычно дорогие, даже зимой. хоть я одну из своих магур там и купил.
dunkelfalke писал(а) Thu, 31 October 2013 02:30
так и в раму с обычной полуинтегрированной рулевой вполне можно запихнуть коническую вилку...
А как?
ага, именно так. просто нужна нижняя рулевая ec44/40. правда от этого немного меняется геометрия, к длинне вилки прибавляется около сантиметра.
dunkelfalke писал(а) Thu, 31 October 2013 12:15
спорим, что ты это не почувствуешь?
прочувствую. собственно говоря поэтому и поставил себе рулевую ec44/30, ибо рама заточена под вилки 100мм, а у вилки 85мм. с обычной рулевой колонкой вел рыскал сильнее, от чего я лично быстрее уставал (вынос и так довольно короткий).
dunkelfalke писал(а) Thu, 31 October 2013 12:52
прочувствую.
Не верю Smile Жаль проверить это не получится.
ProteKtor писал(а) Thu, 31 October 2013 13:06
прочувствую.
Увеличь сег в амортизационной вилке и сравни ощущения.
Лично я даже изменение сега в 1см уже ощущаю. Т.е. чувствую, что что-то изменилось, но на что влияет это изменение геометрии пока не понимаю.
Ахаха, сэг то ощущается весьма сильно, в отличии от геометрии на 1см.
Mutant писал(а) Fri, 01 November 2013 16:53
При езде по ровному асфальту разница амортизационная вилка не работает.
дурацкий вопрос: что из жестких вилок для мтб лучше: карбон, хромоль, люминь?
WasserWolf писал(а) Fri, 01 November 2013 19:09
еще как работает и вызывает потерю мощности...
Ирландец писал(а) Sat, 25 January 2014 20:25
Для каких целей? Спорт? Туризм? Шоссе?
ProteKtor писал(а) Sat, 25 January 2014 20:45
для шоссе есть шоссер, скорее немного спорта и немного туризма
Бери железяку. Тяжелее, но дырок всяких может быть предостаточно под навеску в поход. Карбон будет стоить почти как твой велик Smile
октябрёнок писал(а) Sat, 25 January 2014 22:02
ну про карбон на свой вел я бы ставить не стал, если только ... ну и карбон с туризмом как-то не очень, имхо
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 25 January 2014 20:30
Я не уточнил модель вилки. Дело в том, что у меня платформенный СИД который в режиме включенной платформы исключает раскачку (точнее я её не ощущаю).
Правда, на Веломании SID RCT3 по сравнению с платформенных FOX называют псевдоплатформенной вилкой. Но меня и псевдоплатформенность устраивает...
Чего??? Китайкарбоновая вилка дешевле и люминевой, и хромолевой...
Но для серьёзного велотуризма лично я заказал стальную Surly Karate Monkey... Изменено пользователем WasserWolf
