VORON
Мои требования к лесному туристическому велосипеду
1 753 сообщения в этой теме
TarasB сказал(а) 15 минут назад:
Мне с 175см было ЕТТ 650 в самый раз. С самым коротким выносом и рулём-бабочкой.
ууу... вспомнил, у совковельщика с веломании кажется тоже любовь к длинным рамам.
пойду-ка я со своими 179 см и рамой 54 по длине в стороночку :)
Денис_Сергеевич сказал(а) 50 минут назад:
вот я не шарю в ЕТТ для таких рам, но что-то мне подсказывает, что 600 мм - уже овердофига.
Ну вот достаточно редкая фотка, где я еду на велосипеде в профиль. Мне кажется, что длиннее раму уже не надо.
Правда, у меня сейчас вынос на 1,5 см короче, чем на фото.
nebeleben сказал(а) 1 час назад:
при том что щас как раз мода на длинные рамы и короткие выносы, некоторые производители даже в ростовке ХЛ ставят макс 80 вынос.
К данному велосипеду это не относится:
Как видно, у меня кокпит за счет 90-мм выноса будет даже короче, чем предлагается в стоке. А уж рама L с выносом 110 мм - это точно распластанным ездить придется. Я так ездил в 2007-2008 гг. (ЕТТ=625), однако пришел к тому, что мне рама нужна с ЕТТ=600.
VORON сказал(а) 36 минут назад:
Ужоснах! А не посадка. Хотя для туризма лучше как удобнее, чтобы исправить надо на шоссере покататься, спину тянуть, круговое педалирование осваивать, ноги качать - короче всякие ненужные туристу страсти )))
Kimber1 сказал(а) 4 минуты назад:
У чувака на моей аватарке почти такая же, а он плохого не посоветует. )))
VORON сказал(а) 16 минут назад:
я сначала охренел от выноса 120 в ХЛ ростовке, потом увидел картинку и все понял. если учесть поправку на руль, то вынос должен быть мм на 30 короче, если использовать с человечьим рулем.
Денис_Сергеевич сказал(а) 1 час назад:
Полегче с такими деанонами.
Я уже тут тему создавал, нафиг нужны короткие рамы вообще. Один плюс нашёл - при езде в группе можно плотнее приколеситься.
Kimber1 сказал(а) 3 часа назад:
+1 а потом подседелы ломаются, значит рапид говно)
добавлено 4 минуты спустя
TarasB сказал(а) 2 часа назад:
короткие рамы ...при езде в группе можно плотнее приколеситься.
какая разница, какой длины рама?
ProteKtor сказал(а) 16 минут назад:
Разница в том, чтоб своим колесом об колесо впереди идущего не чиркнуть.
TarasB сказал(а) 4 минуты назад:
еще раз, при чем тут длина рамы? Едешь и контролируешь зазор между колесами.
ProteKtor сказал(а) 11 минуту назад:
При одинаковом зазоре на более длинной раме у тебя будет большее расстояние от твоей тушки до тушки впереди идущего, значит,  будешь дальше от аэродинамической тени.
TarasB сказал(а) Только что:
ах в этом смысле
ProteKtor сказал(а) 43 минуты назад:
рапид говно
Я тут нашел обсуждение 9-летней давности с перечнем косяков на моей новой раме:
Цитата
30 декабря получил раму MCM-S, оплаченную 26 ноября. Переделки свелись к установке крепления багажника по моим чертежам.
В целом, я доволен - сварочные швы аккуратные, отделка хорошая, рама весит 1826 г при ростовке 20".
Однако есть и оплошности производителя:
1. Нет третьей пары упоров под рубашки, хотя их наличие оговаривалось.
2. Нижняя перемычка вварена не параллельно верхней, там несоосность в пару градусов. На глаз почти не заметно.
3. Отверстия для крепления крыла на перемычках и кареточная труба смещены на пару мм вбок.
Самый главный косяк вылез при сборке - прорези в дропаутах сделаны слишком глубокими (примерно на 4 мм глубже, чем надо). Поэтому калипер тормоза пришлось приподнимать шайбами на 3 мм, чтобы он не цеплялся за ротор. Кроме того, задний переключатель даже при вывернутом винте B-tension находится слишком далеко от кассеты, что влияет на четкость переключения.
Это не настолько серьезная проблема, чтобы предъявлять рекламацию, но все же неприятно. Я хочу по согласованию с Рапидом сточить на пару мм зуб на петухе, в который упирается винт B-Tension, чтобы переключатель встал ближе к кассете.
Фото и прочая инфа здесь: http://www.pbase.com/gorbunov/rapid
Изменено пользователем VORON
nebeleben сказал(а) 4 часа назад:
Это не так. Я сам езжу с таким рулем (Surly Moloko bar). Конфигурация руля такова, что приближения, по сравнению с райзером, он почти не дает. В крайнем случае, на 1 см, если держаться за концы рукояток, но они длинные, и есть вариант держаться подальше. Область большого пальца остается на уровне выноса, а вот тыльные стороны ладоней разворачиваются к себе - что, кроме офигенного комфорта, ничего не меняет в посадке.
Дело в том, что для меня длина посадки - очень чувствительный момент на Марин Муирвудсе, у которого ростовка 19" (ML), ETT 605, а мой рост 186 см. Т.е. рама - на размер меньше. После долгих исканий с выносом 120 мм (с минимальным подъемом 6°) было в самый раз, при высоте руля на уровне седла. После замены стокового руля на Молоко посадка короче не стала.
Изменено пользователем Николай Б.
Kimber1 сказал(а) 4 часа назад:
Действительно страсти какие-то. И все ради того, чтобы на бешеной скорости смотреть на мир в пол-глаза, скрючившись в позе эмбриона, и в итоге заработать остеохандроз шейного раздела позвоночника! :) Нафиг, нафиг!
Николай Б. сказал(а) 56 минут назад:
шейного отдела, а не раздела
Николай Б. сказал(а) 1 час назад:
у меня был джонс луп бар на как раз похожем дрыне (сюрли пагсли). эти загибулины требуют выноса бОльшей длины. это можно даже протестить на весу, имитируя  руками увеличение загиба кзади.
Alek сказал(а) 10 минут назад:
 :o Да уж...
добавлено 3 минуты спустя
nebeleben сказал(а) 5 минут назад:
У Джонса действительно требуют. А у Молока "загибулины" отведены на несколько см дальше, чем у Джонса. Да и угол загиба у них меньше (35° всего). Совсем другой руль.
VORON сказал(а) 1 час назад:
а у меня ни одной претензии)
ProteKtor сказал(а) 7 минут назад:
Я просто внимательный, у меня есть глазомер и штангенциркуль. Готов поспорить, что ты свои раму и вилку не обследовал толком.
VORON сказал(а) Только что:
у меня тоже всё это есть. У них много нового оборудования.
ProteKtor сказал(а) 3 минуты назад:
Петух приваривает с левой стороны рамы не оборудование, а человек.
Николай Б. сказал(а) 19 минут назад:
nebeleben, а куда луп-бар дели?
продал, давно)
VORON сказал(а) 17 минут назад:
10 лет назад. Они исправились.
Ботаник сказал(а) 12 часа назад:
Но вот про карбон... Весьма странно :)
Странно, что вы убеждены в обратном, не имея ни единого примера долгой жизни изделий из карбона в грузовом русском велотуризме.
Только вера не требует доказательств, примеров.
Да, мне вспоминают многое, ненавидя за то, что я поставил под сомнение веру во всемогущий, универсальный карбон. Маркетологи, пытаясь увеличить целевую потребительскую аудиторию, вбивают в головы многих, что велик на раме стоимостью в половину среднего автомобиля может ну просто всё, разве только в космос полететь не может, он лучше буквально во всём. Но давайте трезво разберёмся, а так ли это?
Я не утверждаю, что карбон зло, он весьма хорош для решение некоторых определённых задач, спорта. Но задача сбора лесного-болотного-грузового туристического велосипеда, не относится к таковым задачам. Карбон как и титан, к сожалению даже менее универсален чем традиционные сплавы из стали и алюминия. Причина - низкая стойкость к ударным нагрузкам и скрытое накопление в нём этих полученных дефектов. Следствие - неожиданное разрушение материала в будущем, даже при штатных нагрузках.
Мифы о всемогущем титане уже были разрушены, большим числом случаев поломок совершенно разных титановых компонентов. Учитывая процент пользователей этого экзотического материала статистика выглядит вообще ошеломляющей. Карбон будет ждать подобная участь, если начать его использовать не по назначению. Не случайно производители карбоновых рам не снабжают их креплениями для багажника.
Lev G. сказал(а) 3 часа назад:
Какой феерический бред...
Ок, не хочешь слышать (читать) что тебе говорят. Это нормально.
Ответь, пжста, на два вопроса.
1. Что именно карбонового у тебя есть в велопарке?
2. Что именно карбоновое ты когда либо ломал или лично видел сломанное?
Чтобы тебе было легче отвечать, я тебе пример подам.
1. Четыре карбоновых байка сейчас и пять в прошлом. Дюжина карбоновых вилсетов. В основном шоссейные, два мтб. Все палки на всех байках. Два седла. Один шлем ))
2. Два обода (1 шоссе, 1 мтб) за последние три года. Один руль. Одна вилка, руль, колесо и вынос - в дтп с моим байком с моим коллегой на нём. Одна втулка с карбоновыми фланцами.
O`K сказал(а) 3 часа назад:
Ну вот, а Лев ничего алюминиевого не сломал за последние 3 года, и ободья у него служат по несколько десятков тыс. км, поэтому алюминий прочнее карбона. :)
VORON сказал(а) 2 часа назад:
Надёжнее.
O`K сказал(а) 8 часов назад:
А давайте подойдем еще ближе к практике в рамках темы о лесном велосипеде:
В каких походах за пределами асфальта ты использовал карбон? (Условия езды, вес багажа).
Больше всего меня интересуют, конечно, не примеры с палками, а карбоновый фреймсет.
Николай Б. сказал(а) 33 минуты назад:
Я ставил на свой спеш s-works детское кресло и аттач детского одноколёсного байка и ездил с этими фигнями пару недель в отпуске. Багажник - не ставил, ставил консоль для мультигонок, грузил килограммов пять.
Наверное, у меня рама вся "полна скрытых напряжений" и скоро (когда, интересно) "внезапно разрушится"...
Николай Б. сказал(а) 43 минуты назад:
А вот здесь на форуме обитает молчаливый велопитерец который использует карбоновый фэт для походов (абсолютно весь карбоновый)
Из необычных ништяков - вытачивалась для его велосипеда титановая ось что бы можно было прикрутить с торцов багажник
Если будут лишние деньги на велосипед я тоже соберу карбоновый походный вел, труднойстей не вижу с ним в поездках.
Intoxikata сказал(а) 54 минуты назад:
Я вижу трудность с аэропортовыми грузчиками. На небольшую вмятину на стали я бы забил, а вот вмятина на карбоне перед стартом похода уже заставила бы задуматься.
Кроме того, карбон очень прочен для своего [малокго] веса. Т.е. из двух деталей равного веса стоит выбрать карбоновую. Карбоновая рама весом 2700 грамм была бы неразрушимой. :) Однако же эти нехорошие люди зачем-то делают рамы весом 1100 грамм, и это в сравнении с в 2,5 раза более тяжелой сталью тоже вынуждает задуматься...
а откуда такая уверенность, что карбо раму прям вот сломают в а/п? есть примеры?
ибо стальные и алю рамы все же баттированые и в незначимых местах стенки там тонкие, поэтому и легко проминаются. были же ультралайт алю рамы, которые чуть ли не пальтсем проминались. карбону в таком случае, скорее всего, вообще ничего не будет.
Возможно в случае перелета использовать карбон не лучшая идея
Но здесь, в Ленобласти и около, можно попробовать. Вдруг понравится. Иногда полезно что-то сломать, сразу навсегда запоминаешь правила безопасной эксплуатации
Может быть дело в том, что карбоновые детали сильно зависят от уровня производства? Качество проклейки, и прессовки. (Было где-то насчёт расслаивающегося карбона) И тогда бюджетные рамы будут иметь худшие эксплуатационные качества нежели сталь или аллю. А насчёт точечных ударов... Кабон же имеет слоистую структуру наподобие фанеры с перпендикулярным направлением волокон в слоях. С чего ему иметь точки напряжения как монолиту?
Как походный байк я не уверен в смысле карбона. А вот покатушечный для полудастайл ...)))
Изменено пользователем Borman WG-AIM
nebeleben сказал(а) 2 часа назад:
Про люминь я не говорю, т,к. у нас последний люминевый туристический велик был 5,5 лет назад. :) Миллиметр стали - довольно солидная толщина, однако и такую мнут. Надо понимать, что при перевозке велика на самолете в любую его часть может прилететь 20-кг пластмассовый чемодан.
Intoxikata сказал(а) 1 час назад:
Карбон для покатушек - вообще не вопрос, если не жалко выложить 6-значную сумму за бренд или обвешиваться Кетаем.
VORON сказал(а) 25 минут назад:
ну теория ясна. хочется практических фактов. я тут в последнее время тоже приобщился к разного рода карбо деталям и вижу, что сломать их не так просто. а как ты защищаешь колеса тогда? имхо 20кг чемодан скорее спицу выломает, чем повредит перо, например.
и, кстати, я тут вспонил, кто-то же (углевод? конан?) еще оч давно ездил на китайкарбоне (бьянки было написано, вроде) с багажником на хомутах. есть ли инфа об этой эксплуатации.
nebeleben сказал(а) 4 минуты назад:
Куда прилетит, то и сломает. Только со сломанной спицей пройти поход можно (плюс они всё же из хорошей стали и так прям легко не рвутся), а со сломанной рамой, рулем или подседельником - уже гораздо сложнее.
Колёса я пенкой защищаю с двух сторон, пока ничего не ломали.
летал с карборулем и карбовилкой в мягкой упаковке
проблем не было, но вообще им найти замену должно быть не сложно
Изменено пользователем bank
VORON сказал(а) 4 минуты назад:
ну спицы-то еще и натянуты. из обода может вырвать или из фланца.
при этом сломать подседел или руль в статике мне кажется практически невозможно. то есть подседел вообще, тк можно убрать в раму или вообще вынуть, а руль все равно развернут вдоль. на раме опасность представляют только перья по сути, у некоторых хардтейлов они уж совсем дрищовые сделаны для флекса. короче, пока не будет пруфов, все это выглядит как выключение микроволновки из розетки, чтобы она не излучала во время простоя))
nebeleben сказал(а) 2 минуты назад:
Вмятинка на моей стальной раме сойдет за пруф?
VORON сказал(а) 30 минут назад:
нет.
почему? потому что ты плохо пользуешься фактами.
одна вмятина - значит все разнесут вхлам, рапид один раз перепутал дропы - все, все их сотни заказов в год полное дерьмо. мир меняется, люди меняются, технологии меняются. косность мышления тут не совсем уместна, тебе же не 70 лет.
ну и пруфов карбона, конечно, хочется. типа вот эту раму сломали в а/п. или этот карбоновый руль погнули при перевозке.
По "неброскости" карборама хуже - для заходов в попадающиеся магазины уже нужно брать более тяжелые замки, итоговый выигрыш в весе не такой большой.
nebeleben сказал(а) 39 минут назад:
Я подозреваю, что владельцы карбона в массе своей не дураки, и если путешествуют на самолете, то обвешиваются жесткими боксами (ну или на худой конец коробками). Тем более, если учесть, что карбон возят на самолете в основном всякие гонщеги, для которых кинуть бокс в такси и привезти к себе в гостиницу не составляет ни малейших проблем.
nebeleben сказал(а) 41 минуту назад:
Я всего лишь умею экстраполировать доступные факты.
VORON сказал(а) 7 минут назад:
и тут вспоминается этот дикий баян:
Intoxikata сказал(а) 6 часов назад:
Ещё один молчаливый велопитерец рассказывал, как поломал карбораму педалированием. Правда, в спортивном заезде.
Апд: как бы не вышло у меня тут, что "не академик, а шофёр, не на бильярде, а в домино, не три лимона, а три рубля, и не выиграл, а проиграл". Но запомнилось именно так.
Изменено пользователем mike vulgaris (AKA mike)
нет.
была где-то история, где аэрофлот убил вдрызг ТТ-велосипед, упакованный в металлический кейс... а потом предложил компенсацию исходя из веса
Когда я вижу петух, приваренный с левой стороны рамы, или же дропауты, на которые невозможно просто так взять и поставить тормоз, или вилку, слишком широкую для установки втулки без ухищрений, то я понимаю 2 вещи:
  1. Изготовители рамы велосипед видели только на картинках, и то мельком.
  2. ОТК либо отсутствует, либо тоже велосипед видел только на картинках.
Боюсь, что эти две проблемы никаким новым оборудованием не решить, а только переводом соответствующих сотрудников обратно в отдел сварки водопроводных труб. Сильно подозреваю, что специалистов по сварке титана не так много, чтобы у Рапида был широкий выбор. Лучше уж рамы будут косячными по мелочам, чем ломающимися по сварке. Кто не возражает против того, что новую раму за 40 тыщ  надо перед сборкой тщательно обмерить штангенциркулем, — вэлкам. Вот только не надо тут рассказывать истории про то, что всё поменялось, и сварщикам рам все же однажды показали велосипед вживую. :)
AlexCrazy сказал(а) 2 часа назад:
это у Павла Благих было...
