Alvin
Ободная лента
33 сообщения в этой теме
Здравствуйте, товарищи!
Собственно возник вопрос ...
А по каким параметрам выбирать ободную ленту на обод? Чего измерять надо?)))
Или фиолетово абсолютно, бери любую?
Я вообще красную изоленту мотаю в два витка, но она , (плохая собачка!), вместе с краской последний раз отошла)
в спецификации обода указывают какая нужна лента. некоторые, типа wtb, хотят узкую ленту.
если не указывают, то годится скотч в несколько слоёв, лейкопластырь, изолента. но скотч проминается, а через годик уже перематывать пора.
indi писал(а) Mon, 02 January 2012 21:32
По скотчу-ну незнаю,незнаю,он же бывает достаточно плотный,намотал в натяг пять слоёв,отверстие под нипель гвоздиком разогретым огне прожог и фперёд-качай хоть 12атм,нефига не проминается Smile да и скотч можно подобрать под любой обод-в канцоварах какого только нет по ширине\толщине...да и цена в "3рубля" радует Cool
Я с изолентой в несколько слоёв катаю) Накачка до 5,5 атм, полёт нормальный) У меня только не красная, а белая намотана))
Не, с изолентой всё понятно- это тема!
Ну, всё таки- по каким параметрам подбирать ленту на обод?
Twinga писал(а) Mon, 02 January 2012 22:24
фпять слоёв, пожалуй, не промнётся. никогда не хватало терпения так долго наматывать Smile
Alvin писал(а) Tue, 03 January 2012 00:00
В свое время для себя решил вот так:
1. Лента должна быть тряпичная. Пластиковая может резать камеры -искать лень , но случаи были неоднократно.
2. Лента должна быть шире "посадочной" ширины обода на ~4...5 мм, кроме случаев, когда производитель обода явно обозначает требуемый размер.
3. Лента должна клеиться к ободу, чтобы реализовывался принцип "поставил и забыл".
В итоге остановился на этом варианте:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=426
Кстати, с этой лентой покрышка встает идеально ровно без каких-либо мероприятий. Когда стояла пластиковая Schwalbe, приходилось мять покрыху руками или пользовать мыло.
У меня это выглядит примерно так. Лента самоклеящаяся, поэтому ничего никуда не съезжает.
index.php?t=getfile&id=77815&private=0
у меня был случай, когда родная лента на байке из магазина была узковата и сползая обнажала край отверстия под спицу, поскольку вел был шоссейный и давление в колесе высокое, в совершенно неподходящий момент происходил пыщ. решил вопрос простым канцелярским скотчем.
какой же колхоз предлагают: изолента, скотч Laughing
200р на ричевскую ободную ленту жалко?
Лучшая в мире ободная лента - это самоклейка Velox. Продаётся в рулоне очень похожем на лейкопластырь. Лепится на любой обод, прилипает отлично, снимается без всяких следов и повторно тоже приклеивается пристойно. Держит любое давление (пробовал до 14атм.), поэтому может быть использована как на байковских, так и на шоссейных колёсах. Никуда не сползает и ничего не режет. Весит, кстати, в полтора раза меньше чем пластиковые аналоги.
Категорически рекомендую.
http://img.artscyclery.com/product/79019.jpg
O`K писал(а) Tue, 03 January 2012 03:04
Не,ну я согласен-лучшая лента...но еслибы эта лента ещё и продавалась в рашке на каждом углу и стоила как скотч-ессно велкам,но кады её днём с огнём ненайти,а с црц месяц ждать,и мотать приходится на пару десятков колёс-уж лутче скотч за 3р Cool
Twinga писал(а) Mon, 02 January 2012 19:35
Ну тут уж извини, у мну она в дружественном магазе за честные семь баксов почти круглосуточно в наличии Smile
Как мне здесь присоветовали использовать мед. пластырь - так и сделал. Недостаток - камера местами приклеилась к ободу, но некритично Very Happy
Stormcss писал(а) Sat, 07 April 2012 16:34
Купил ободную ленту Schwalbe за 200 рублей на колесо своего гибрида. Натянул и не парился со всякими изолентами.
Да я ездил сегодня в Сокольники, а про ленту забыл, деньги ни причем
Krokodil писал(а) Tue, 03 January 2012 00:31
Пластиковая может резать камеры.
ВВВ режет,точняк,проходили Confused
STinger писал(а) Sat, 07 April 2012 16:23
самый труЪ вариант - гипоаллергенный лейкопластырь. стоит раза в два дороже обычного (т.е. все равно - копейки), зато из него нитки не лезут.
Подскажите насчет ленты все же - как выбрать ее ширину.
Обод 29", внутренний диаметр 20мм, родная стоит 17мм - она как раз укладывается в полукруглую канавку на рисунке ниже, не заходя на ее края .
Конфигурация обода :
http://www.author.eu/download/1386798395_52a8dd3b7a549/Rim+ACO+Neon+Pro__hl_black+477x358.jpg
Стоит ли искать 17мм, или даже больше 20мм , как тут советовали ?
Скажем 19 мм отсюда http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/velox-rim-tape-cloth/rp-prod426 подойдет или 22 брать надо или 16 Smile ? Изменено пользователем
Gelios писал(а) Tue, 03 January 2012 01:56
А смысл? Лейкопластырь в любой аптеке. А на сэкономленные 180 можно камеру купить.
