pipendrusu
выбор обода
23 сообщения в этой теме
Добрый день, господа!
Бюджет 4000р.
Сломался обод на 36 отверстий, 19c (колеса 28'', покрышки сейчас 1.75'', т.е. 47 мм), хочу купить такой
Вопрос: на нем нормально будут сидеть покрышки 2.1''? Просто у этой фирмы не нашел 23с обода, все под 36 дырок идут на 19с.
Или может заказать на байкинне что поприличнее?
pipendrusu сказал(а) 10 часов назад:
Бюджет 4000р.
В каком плане "нормально"? У меня как раз такой же и покрышка 2,1...Проблем нет...
Попсовый обод какой-то, дофига народу с ним ездит. С самой разной шириной покрых. Я до 50мм ставил на него, проблем не было.
Скрытый текст
Офигеть, он уже 5386 О_О.
Изменено пользователем TarasB
TarasB сказал(а) 7 часов назад:
  Скрыть содержимое
Спасибо! Он 2700 стоит. С ним все ездят, т.к. много отзывов положительных + Чехия. Я вообще шире на 36 спиц не нашел, даже у других фирм, потому и вопрос возник.
pipendrusu сказал(а) 49 минут назад:
Я на таких сейчас езжу: https://vamvelosiped.ru/obod-rodi-vision-25-28-622x25-36h-chernyiy-ut000068554.html
Правда на форуме даунхильщиков сказали что эти обода говно и мягковаты.
pipendrusu сказал(а) 19 часов назад:
хочу купить такой
Он под ви-брейки и, по-видимому, не для бескамерки (хотя умельцы, возможно, ухитрятся воткнуть бескамерку и на оный). Действительно ли это то, что надобно?
Hellwarrior сказал(а) 2 часа назад:
Так раз под вибрейки, то пойдет и на диск. Это наоборот не катит.
Да, я ищу камерный, до бескамерки мне далеко, бюджет не тот.
pipendrusu сказал(а) 1 час назад:
∃сть мнение, что ободья под ви-брейки делаются с утолщением стенки на тормозной поверхности (ибо при торможении нагрузка приходится на оную), а ободья под диск - с утолщением около ниппелей спиц, ибо при торможении пойдёт нагрузка на спицы и места их соединения с ободом. Не факт, правда, что это касается бюджетного чугуниевого обода, возможно, он изначально создавался универсальным. В то же время у меня Remerx Top disc где-то 12к на заднем колесе проходил и потом начал трескаться около ниппелей, тогда как спортивные люминевые ободья до 15-16 к ходили, что, конечно, не сильно, но таки больше. Возможно, это связано не с торможением, а с тем, что я как бы не 40-кг девочка, перевозка грузцов у меня бывает не так уж и редко, да и на пути попадаются всякие ямы, поребрики, рельсы, опричники лежачие и прочее непотребство, перед которым скорость не всегда оказывается своевременно сниженной, но при таком раскладе нагрузка должна идти примерно туда же, куда она идёт при торможении.
Нонче на ободьях карбоновых скачу, которые, само собой, под диск, но пока для выводов расстояние недостаточно большое пройдено
Hellwarrior сказал(а) 51 минуту назад:
Подскажите еще пожалуйста, там параметр ERD, мне ведь этим париться не надо? 36 спиц, shimano nexus 8.
Колёса сам не собирал, посему не ведаю. При самостоятельной сборке, видимо, это нужно знать, в противном случае мастер сам сможет пподходящие спицы/ниппеля подобрать, причём для разных ниппелей, как я понимаю, требуемая длина спиц будет разной. Для сборки у мастера по сути надобно знать только, чтобы обод подходил по размеру (28"=29"=700c=622 мм) к коню и по количеству отверстий ко втулке. Вероятно, желательно ещё определиться с материалом ниппелей (латунь или люминь, который едва ли стоит выбирать, ибо он только типа легче, а в остальном...) и моделью спиц (у одной модели они по идее разной длины имеются). Вроде бы, на тытрубе заморской даже имеются годные киноленты, где описано, как собирать колёса надобно, но мне что-то заниматься сборкой и обучением делу этому особо некогда, да и скакать на колёсах сомнительной надёжности как-то не хочется, во всяком случае, не «по раёну» и на недешёвом ободе
pipendrusu сказал(а) 4 часа назад:
От него зависит длина спиц
TarasB сказал(а) 15 часов назад:
Ясно, просто у меня сейчас спицы определенной длины на моем старом колесе, т.е. я не могу заменить просто обод, оставив свои спицы, на которых я гонял? Или же нужен обод с таким же erd? Я позже проверю что там на моих ноунеймах, какая длина спиц.
pipendrusu сказал(а) 7 часов назад:
ну а как ты думаешь? спицы не умеют сами удлиняться или укорачиваться увидев новый обод:(
Hellwarrior сказал(а) 21.06.2023 в 14:38:
надо открывать ветку "мифы и реальность":D
это могло бы быть для ПЕРЕДНИХ ободов, если бы такие существовали.
ободной тормоз, или дисковый, - неважно в этом аспекте, ибо макс нагрузка на спицы идёт при ТЯГОВОМ усилии
Batir сказал(а) 14 часа назад:
тогда мне проще обод купить 100% такой же по параметрам, чем где-то искать, как высчитать нужную длину спиц в зависимости от ниппелей.
на моём сломанном ноунейм-ободе указано protech freeway alloy 6063 t6 622x19c   rodi wheels, но для них мне не удалось найти erd в гугле.
у них высота разная, думаю придется мне поискать другой обод на замену, драгон не пойдет без смены спиц.
Скрытый текст
Изменено пользователем pipendrusu
Купить нормальные спицы из нержавейки sapim или DT вместе со сборкой колеса?
Valensia49 сказал(а) 1 час назад:
вот хотелось самому, тонзометром и руками, shimano nexus 8, да и зачем мне DT? это уже на велосипеды другой ценовой категории. а ваши обода неплохие, мне просто 1 нужен а не 2, да и erd у них не знаю я.
Если обод в доступности - erd можно измерить.
pipendrusu сказал(а) 12 часа назад:
А чё искать, в первом приближении если ERD изменился на 2мм, то длина спиц изменилась на столько же
TarasB сказал(а) 14 часа назад:
то длина спицы изменилась на один миллиметр.))
mehanik сказал(а) 40 минут назад:
Блин, точно, согласен
mehanik сказал(а) 24.06.2023 в 11:39:
...при спицовке "солнышком"
Ericine сказал(а) 1 час назад:
при любой спицовке )))
