Vivec
Заднее колесо цепляет перо
47 сообщений в этой теме
Добрый всем день! Ситуация такая: под нагрузкой (при нажатии на педали) заднее колесо теряет свою ось и смещается влево, при большой нагрузке достает до левого нижнего пера. Заметил при подъеме в гору, уже когда появился звук трущегося протектора. На месте понажимал на педали на тормозе, колесо довольно легко смещается при этом. Похоже ли это на проблему с зонтом? Колесо закреплено прочно.
фото. фото втулки, дропаутов. может трещина в раме есть? где перья, и её уводит под нагрузкой? например.
Vivec сказал(а) 2 часа назад:
под нагрузкой (при нажатии на педали) заднее колесо теряет свою ось и смещается влево, при большой нагрузке достает до левого нижнего пера. Колесо закреплено прочно.
Пластилиновые спицы, недостаточное их натяжение, также обод, а то и вовсе играют борта втулки, в которой упираются головки спиц?
ded0822 сказал(а) 12 минуты назад:
Не уверен, что смогу сделать качественное фото, но попробую, трещин в раме точно нет, всё осмотрел. Но колесо пока не снимал, не было возможности. Чисто визуально как будто спицы справа ослабли. Только я не понимаю как ослабшие спицы могут влиять на смещение оси колеса при давлении цепи на трещотку.
На заднем колесе разное натяжение спиц, справа и слева
Vivec сказал(а) 47 минут назад:
переверни вел и попробуй колесо придавливать к раме, и смотри где и что гнется.
Vivec сказал(а) 48 минут назад:
Зачем спещаться оси, если достаточно смещения обода?
Сними и проверь ось, могла сломаться, а на эксцентрике гнется под нагрузкой.
Всем спасибо за отклики! Сейчас с дождями пришлось оставить вел на работе, завтра наверно заберу и всё внимательно осмотрю.
Может просто сильно износились конуса/подшипники?
Так-то если перевернуть вел да руками колесо/раму подергать, то должно понятно стать.
AndrSlav сказал(а) 44 минуты назад:
Руками подёргать - всё крепко стоит, ну колесо немного завалено к левому перу, но так было с самого начала. Именно если на тормозе с силой давить на педали, колесо начинает отклоняться до самого пера.
из приведённых фактов  очень похоже на то что ослабли (или были недотянуты) спицы. ну и плюс к этому с правой стороны.зонт не выбран.
как лечить: ниппеля всех спиц с ПРАВОЙ стороны закрутить на один (или даже два) оборот.
Batir сказал(а) 38 минут назад:
При закручивании ПРАВОЙ стороны нужно ли ослаблять ЛЕВУЮ? Прочитал где-то, что ослабляешь левую на один оборот и натягиваешь правую на два.
Vivec сказал(а) 1 час назад:
это когда спицы натянуты нормально. У тебя они явно ослаблены. Поэтому ещё раз: крутить только СПРАВА.
В общем, наконец дошли руки снять колесо и посмотреть, в результате обнаружилась сломанная ось. Не думал что такое может быть, сломалась у самого подшипника, даже немного глубже. Встал вопрос: как же её теперь вынуть? Она плотно сидит в подшипнике. Контргайку с другой стороны открутил, саму гайку никак не выкрутить.
20220713_222925.mp4
20220713_223330.mp4
Придётся покупать новую втулку.
Менять оси на втулке с трещёткой бесполезно. Не слушай Батира и бери втулку с промподшипниками. Лучший  недорогой вариант - новатек с али.
Vivec сказал(а) 8 часов назад:
20220713_222925.mp4
20220713_223330.mp4
https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=как+снять+трещетку+с+заднего+колеса+велосипеда&l10n=ru&lr=197
Меняй втулку на кассетную и необязательно на промах, кассетная втулка на конусах будет лучше трещеточной на промах.
Менять оси на втулке с трещёткой бесполезно. Не слушай Ьатира и бери втулку с промподшипниками. Лучший  недорогой вариант - новатек с али.
Почему бесполезно? Если менять втулку, смогу ли я сам натянуть правильно спицы?
mehanik сказал(а) 21 минуту назад:
Если я поменяю втулку на кассетную, поставлю кассету на 7 скоростей, мне не надо будет менять переклюк и манетку?
Vivec сказал(а) 49 минут назад:
Почему бесполезно?
Это де трещётка, кпк я понял, опять сломается.
Vivec сказал(а) 50 минут назад:
Это я не знаю, впринципе, за вечер можно справиться. Спицы, кстати, тоже скорее всего менять придётся.
ProteKtor сказал(а) 10 минут назад:
Ось ломается из-за нагрузки от цепи на трещотку, или от механического воздействия на колесо, на-пример прыжки с бордюра?
И еще вопрос: если буду менять только ось, то придётся выбивать старые подшипники и запрессовывать новые?
Vivec сказал(а) 22 минуты назад:
Точно там промы в неизвестной втулке под трещотку?
Без снятия трещетки не вытащить остатки оси с гайками и пыльниками.
Vivec сказал(а) 26 минут назад:
Конструктив расположения подшипников таков, что если ездить - ось обязательно сломается, даже на идеально отрегулируемой
Bercut сказал(а) 17 минут назад:
Думаю по видео видно, что промы. Тем более гайки не конусные.
Это понятно. Меня интересует нужно ли будет выбивать подшипники, что бы вынуть сломанную ось. Как я понял между подшипниками ось утолщается и подшипники её зажимают? Прошу прощения за, возможно глупые вопросы, сталкиваюсь с такими вещами впервые.
Я, конечно, с удовольствием поменял бы трещотку на 8/9 скоростную кассету, поменял бы переключатель на классом повыше, но в данный момент это экономически не целесообразно)) Да и стоит ли так заморачиваться над стелсом за 30к.
Изменено пользователем Vivec
Vivec сказал(а) 3 часа назад:
Потому что втулка под трещетку будет постоянно ломаться, ее рассчитывали пятьдесят лет назад под три звезды. а когда повесили семь и более запас прочности кончился.
Переспицевать колесо без опыта вряд ли получится, отдай в мастерскую.
Можно поставить кассету на восемь скоростей - будут работать семь из них. Или доработать манетку и использовать все восемь. Менять кроме втулки и касеты ничего не нужно.
Vivec сказал(а) 4 часа назад:
Почему бесполезно?
потому что у втулки под трещётку ось рано или поздно опять сломается, конструкция у неё такая :)
особенно учитывая, что сейчас втулки под трещётку бывают только совсем начально-бюджетного уровня....
