Stanley
Трещина на раме в районе подседельной трубы, можно ли это исправить?
18 сообщений в этой теме
Сегодня заметил, что на раме моего велосипеда в районе подседельной трубы появилась трещина. В течение недели слышал скрипы во время того как кручу педали. Просьба подсказать как можно, более деликатно устранить проблему.
Изменено пользователем O`K
Подчищен заголовок
Засверли концы трещин сверлом 1-1,5 мм, одень сверху сантехнический хомут и забей.
Я бы еще впредь не нагружал бы этот узел как раньше и взял бы подседел подлиннее.
Уже взял
  beidj сказал(а) 6/5/2022 в 20:33:
А зачем сверлить? Просто не до конца понял
Изменено пользователем Stanley
  Stanley сказал(а) 6/6/2022 в 09:10:
Препятствует разростанию трещины.
Вышепредложенного ремонта хватит как раз отъехать подальше и остаться без седла )))
Устала рама, нужно варить, вперёд косынку, в месте трещины усиливать накладкой. Подседел длиннее или раму по росту.
Косынка там не в красную армию, трещины из за того, что зажим интегрированный, при затягивании возникают напряжения. Вангую, что подсидел входит в трубу с легкостью, отсюда проблемы. Варить конечно нужно, но я бы, лично для себя, приварил подседел к раме. Я не знаю кто как, я седло уже не трогал по высоте дет пять. А тонкий алюминий, в таком месте, вари не вари, будет дальше трещать. Вопрос времени.
Часть ответа написана на подседеле - рама мала.
  beidj сказал(а) 6/7/2022 в 09:10:
Если не перевозить велосипед и не ездить по горам, разве что. По несколько раз за поездку частенько опускаю, пару тройку раз вынимаю за сезон. Плюс смена обуви влечёт изменение высоты. А так да, при условии одинаковой обуви и отсутствия памперса - максимальная высота одинаковая годами (до смены ботинок)
Изменено пользователем Bercut
Ну да, а конструкторы круглое расширение в конце прорези для красоты сделали. Вот я вангую, что они сопромат изучали, а ты только слово слыхал пару раз.
Отличный совет приварить подседел! Опиши, как ты его приваришь? Интересно послушать великого анженера современности.
  Kimber1 сказал(а) 6/7/2022 в 10:26:
Я приварю его молча. Срезаешь ушки крепления, расширяешь прорезь и обвариваешь по контуру. А что бы сделать этот узел жестким, просверливаешь подседельную трубу на 15 мм выше нижнего края подседела и завариваешь заподлицо.
И при покупке новых труселей с памперсом или нового сиденья не сможешь подрегулировать высоту. В поезде не провезёшь, в самолете не провезёшь.
  ProteKtor сказал(а) 6/7/2022 в 15:09:
Я тут выделил, для всех кто читает невнимательно. В памперсах не езжу, ботики менял, высота не изменилась.
Несколько лет возил раму с прикпевшим подседело и поездами, и самолетами, и автобусами.. :) Но со сдвинутым вниз, согласен, удобнее.
Ох, а можно влезть со свиным рылом с кошачьим носов в калашенный ряд джельтменский базар?
Если вариант "прибить гвоздями насмерть" устраивает - я п подумал, может на епокситку вклеить? Наверно надобно более длинную подседельную елду, и подготовка для  склейки тоже нужна, иначе хня будет - но две железки мне как то удалось склеить надёжно.
Просто сварка ляминдия, да возможно разномарочного, да ещё и неизвестной марки (подседел точно ж неизвестна) - лоторея покруче гонореи.:o:o
  Stanley сказал(а) 6/5/2022 в 18:18:
Это точно трещина а не царапина?
  Bercut сказал(а) 6/7/2022 в 09:14:
Там отсчёт по верхнему срезу подседельной трубы. Запас несколько сантиметров.
  Kimber1 сказал(а) 6/6/2022 в 17:36:
Там нет нагрузки. Теоретически мог быть заводской дефект, в этом случае если рассверлить то трещина не будет расти. Практически не факт что там трещина.
Не уверен что рама стоит того чтобы её варить даже если там есть трещина.
  Kotofej сказал(а) 6/7/2022 в 17:41:
Дома вклеить это вариант для обычного юзера бест офф зе бест, то есть хорошо. А алюминия там всего два, либо либо 6061 и 7005, сваряться они как миленькие. Но выше правильно сказали, рама того не стоит.
