Night-Fox
Boost QR 5x141 и всяческие станки...
35 сообщений в этой теме
Господа, столкнулся с проблемой. Есть станок Tacx, собственно не важно какой, есть велосипед со стандартом заднего колеса Boost QR, это как нормальный Boost, но только вместо оси там обычный эксцентрик, ширина втулки 141мм.
Собственно проблема, горя не знал, решил всё это действо на станок поставить, но родной эксцентрик от Tacx, который на стандартный втулки, оказался слишком коротким, соответственно в станок это не установить, посмотрел на Tacx, узрел только адаптеры под оси все иже с ними, посмотрел на Али, там россыпь стандартных по длине эксцентриков, под этот Boost 141 ничего нет.
Собственно вопрос, в колхозных и самодельных решениях я мало что смыслю, может быть у кого возникнет светлая идея как этот Boost QR водрузить на станок?)
чем родной эксцентрик от Tacx отличается от классического почему родной от колеса не подходит
Batir сказал(а) 1 час назад:
Он отличается посадочными местами для станка, на обычном эксцентрике ответной части станка не за что зацепиться.
Скрытый текст
Batir сказал(а) 9 минут назад:
может просто заменить ось на обычный олд 135
Не понял, плаваю в стандартах... Но ось в эту втулку не поставить, это новая Шимано на промах.
Ну и "олд" это наверное ширина в мм втулки по посадочным местам, а у меня она 141мм
Изменено пользователем Night-Fox
Дак какой длины эксцентрик-то нужен и как он в этом таксе устроен ? Фотку бы показал ....
Изменено пользователем yuniki
Night-Fox сказал(а) 12.09.2021 в 19:40:
а родной эксцентрик от втулки на станок вообще никак не встаёт?
PS возникает вопрос, а нахрена вообще было покупать раму с этим ущербным стандартом? :)
yuniki сказал(а) 1 час назад:
Фото выше. А на велике стоит 145мм.
AlexCrazy сказал(а) 15 минут назад:
Нет не встаёт, со стороны зажима места нет.
Стандарт как стандарт, больше ничего не было в размере XXL)
Так ты долго искать будешь - что за эксцентрик, какой длины, куда его пихать, со стороны зажима места нет - х. З., что нужно ?!
yuniki сказал(а) 9 часов назад:
Человек который представляет себе как выглядит станок и как крепится туда велик не должен испытывать затруднения в осознании проблемы.
Night-Fox сказал(а) 1 час назад:
Я так и понял тебя, но! Но при таком подходе к своей проблеме  ты отсекаешь тех, кто этого не представляет ( тем более, что станки разные, даже твоя такса имеет варианты), но мог бы помочь тебе, не все ж , как ты
Поэтому, можно только гадать, что за эксцентрик тебе нужен  , если, такой , как ты сказал, как на фотке выше , только длинный, то посмотри эксцентрики для фэт втулок https://bikesgate.ru/wheels/hubs-parts/qr-ekscentriki-190/
yuniki сказал(а) 11 минуту назад:
Смотри:
Вот родной эксцентрик Tacx, на котором не хватает длины, красным отметил ответные места для станка.
Вот так, эксцентрик вставляется в станок, т.е. ответные места на эксцентрике вставляются в пазы на станке.
Вот родной эксцентрик от моей boost QR втулки, от ответной части зажима, до конца резьбы там 17,5см
Night-Fox сказал(а) 18 минут назад:
Так ,... головка с рычагом у boost'го  на фотке такая же у TACX'ского - или нет ? НУ, а гайку (если родная плохо сидит в гнезде) на противоположном конце взять от TACX'ского - ву а ля ?
yuniki сказал(а) 1 минуту назад:
Так ,... головка с рычагом на фотке такая же у boost'го - или нет ? НУ, а гайку (если) на противоположном конце взять от TACX'ского - ву а ля ?
Да, я пытался, но голова у родного слишком короткая в посадочном месте, не держится...(
Понятно. А заменить головы не пробовал ? Они ж разбираются, если таксовский жалко ломать, можно посмотреть подобную головку где-нить ...
Вообще , у Tacх'кого голова похожа на старый от Cтартшоссе или Туриста, типа  https://dreambikes.ru/collection/cycle-spares/product/ekstsentrik-zadnosi-ti-616m5x165mmstal ... А гайка-то от Tacx'кого на boost'вый подходит ?
PS. Ну и еще , конешн, вариант -  заказать все нужное у токаря ...
yuniki сказал(а) 2 минуты назад:
Вот головы я разбирать не пытался, это кстати идея, попробую сейчас. А с точки зрения токаря это сложная работа, может посоветуешь кого на всякий?
Смотрел, да, но они все на 135 втулки...
Самый близкий по размерам это вот этот, но всё равно буквально 0.5 не хватает по показаниям, плюс размеры примерные у них...
yuniki сказал(а) 19 минут назад:
Дак , а вот длина оси 185мм https://www.bike-components.de/de/BBB/WheelFixed-BQR-03-Nabenschnellspanner-Set-p9329/  - мало ?..
тоже смотрел, мало, они под стандартные втулки 135мм(
Ну и голову разобрать можно, но посадочные размеры разные, у Tacx круглая у Shimano прямоугольная, так что тоже не вариант.
Чую нужно к токарю идти.
Night-Fox сказал(а) 7 минут назад:
Если к токарю, то возможно заказать только одну вытянутую гайку для такс'кой оси с адаптирующим выступом, вставляемым  в дроп и удлиняющим тем самым короткую ось станка. Проушина в boost QR ведь 10мм , так что толщины стенки 2,5 мм у выступающей части такой гайки вполне хватит для удержания конца оси (там у tacх'ской оси мм 8 должно остаться ) ...
yuniki сказал(а) 3 минуты назад:
Да, спасибо. Буду думать...
Понаделают говностандартов, чёрт ногу сломит(
yuniki сказал(а) 8 часов назад:
Несколько лет назад купил себе такие же. На заднее колесо чуть-чуть длины не хватило. Пошёл в магазин и купил винт подлиннее. Он даже за пределы колпачка вылезает, но меня это не напрягает.
urodlivy сказал(а) 1 час назад:
Не уловил мысли... Был куплен винт который накрутился на резьбу оси эксцентрика удлинив его и на этот винт был прикручен колпачок?O.o
По ссылке yuniki мы находим "фиксатор колеса". Это не эксцентрик, но выполняет такие же функции. У него есть два колпачка: один с отверстием без резьбы, а второй с резьбой М5. Через первый колпачок ось-винт проходит насквозь и ввинчивается во второй колпачок. Так вот я тебе и предлагаю достать этот комплект, но заменить винт на более длинный.
urodlivy сказал(а) 21 минуту назад:
Теперь понятно, подумаю.
urodlivy сказал(а) 28 минут назад:
Да. для BС WheelFixed-BQR-03-Nabenschnellspanner-Seосей обычный длинный винт под 6 гранник, видимо , легко подойдет, тебе виднее, если их покупал, а для осей с Ali башка у них большая UL8pC5DXltcXXagOFbXb.jpg?size=57956&heig по сравнению с головкой обычного винта под 6-гранник din_912_12-9.jpg. Можно, конечно, шайбу подложить под его головку , но голова оси с Ali окажется по большей своей части внутри пустой, опираясь в гнездо Tacx'а , что не ко миль фо ...
yuniki сказал(а) 9 минут назад:
Нет, нет, нет. На сайте крепкома картинки "на отвали" нарисованы. В действительности "голова" длинных винтов чётко в колпачки входит. Правда шестигранник в них применяется меньшего размера.
2 urodlivy >>
А сами-то эти длинные болты , как оси , насколько надежны - резьба не сминается, не ломаются, ну, если использовал, а то мне тоже такую оську бы надо ?
yuniki сказал(а) 10 часов назад:
2 urodlivy >>
Класс прочности указанных изделий - 12,9. Их относят к классу "высокопрочных".
За два года винт не погнулся, не раскололся, резьба не слизалась (колпачки у меня алюминиевые).
Limon4ik сказал(а) 18 часов назад:
Не подойдёт?
https://trial-sport.ru/goods/988576.html
Не-а, стандартная, 165мм.
Я в сумме забил, и гравел поставил на станок, пусть МТБ отдыхает...
Night-Fox сказал(а) 14.09.2021 в 13:05:
Не сложная, но токарь не пьёт, а через это жадный, и "за бутылку" не работает:) пишите:)
urodlivy сказал(а) 14.09.2021 в 22:48:
А такими винтами не получится обойтись?
KlausSon сказал(а) 9 часов назад:
Нет, у них длина маленькая.
