vlad-b
Hi-tech колхозинг
371 сообщение в этой теме
tfarichetti сказал(а) 1 час назад:
Потом зарядный ток это шим-ток, своим поведением также отличающийся от постоянного (безимпульсного). Так что здесь далеко не совсем работают привычные всем формулы тока для участка цепи. Подавая на пару-тройку аков ток мало того, что вы его не делите в равных долях как считали до этого, а в единицу времени полностью весь ток может вливаться в любого из участников параллели.
Гм...
Cujo сказал(а) 1 час назад:
Это чатгпт такое придумавает?
Томми Фаричетти придумал другое, а именно сравнение зарядки большими токами и нормальными.
Представьте, что вы едите мясо, да, свежее и очень вкусное 9_9
Так одно дело, когда вы едите его не спеша пережёвывая (норм.ток), а другое, когда глотаете большими кусками (больш.ток) O.o
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 25 минут назад:
Гм...
Ещё раз, это не привычные всем и обычные резисторы в параллели, а химические реакторы, сопротивление которых может меняться больше 1-100 млрд раз в сек. Вплоть до вообще не пропускания тока через своё внутреннее сопротивление в единицу времени. И именно в этот момент другие банки в параллели его примут, причём, один больше, другой меньше, потому что электроны и + вся прочая сущность внутренностей ещё и нагреваются или вовсе кипит, молекулы находятся в своеобразном хаосе и поворачиваются там для пропускания тока по разному, отчего и делить приходящий на общак ток будут уже далеко не на равных.
tfarichetti сказал(а) 25 минут назад:
Ещё раз гм-гм...
tfarichetti сказал(а) 45 минут назад:
Есть подозрение, что это бот. Какой-то лютый рандом генерируется.
Cujo сказал(а) 52 минуты назад:
ИМХО просто дурак.
Я это предположение высказал в самом начале. Именно из-за содержимого. На меня обиделись и сказали, что я плохо отношусь к новым членам велосообщества. ;-)
ну а вдруг на нашем форуме Алисов и Сберкотов обкатывают
может он еще сгенерировать фотку вела может?
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 3 часа назад:
Ещё раз гм-гм...
Гм-гм это хотя бы ещё и то, что внутреннее сопротивление у элементов меняется. У резисторов нет (если их физически не разрушило).
С чего бы это вдруг?
Другие мнения тоже прочитаны, в том числе и оскорбительного характера - они смешны своей примитивной сущностью и неспособностью видеть,
а не только просто смотреть или кому-то безрассудно потакать )) Мне-то что, эксплуатируйте свои аки кто как хочет, это не повод для ссор ))
Распечатал петгом, сопло 0.8, слой 0.4 - получилось норм, только внутренний диаметр пришлось чуть-чуть подточить. В темноте работает на все сто!:P
Cujo сказал(а) 24.01.2024 в 12:27:
Ну его мысль как бы понятна вроде, только излагает как-то сумбурно.
Для нимх акумов (да и кадмиевых и свинцовых) безопасный зарядный ток обычно считался 0.1С. Т.е. время заряда 10 часов. И вот с этим я согласен на 100%. У меня напр.  была куча нимх акумов 900-1000- мач, я их заряжал зарядкой 250 ма, и они потом резво накрывались. Потом я сделал из говна и палок зарядку 100 ма и, и чудо, акумы стали жить явно дольше, но и заряжать их конечно приходится дольше.
Для литиевых все стало лучше, и ток 0.5С достаточно безопасен. А дальше смотри на емкость своего акума  и ток заряда. Вроде он об этом :)
Изменено пользователем Alex HiNT
Alex HiNT сказал(а) 25.01.2024 в 20:56:
Да сейчас почти все допускают 1С в пределах температуры, зачем этот вопрос вообще поднимать? Ну типа какая разница.
И он думает, что я не в курсе? Те, то что я хочу собрать свой генератор, схему управления/рекуперации, заряда, привод это фигня. Наверное забуду, что литий нельзя долго большим током заряжать или емксоть не проверю.
К чему это рандомный набор не связных изречений?
Заказал шкивы из металла, добавил до кучи съемник для rohloff за 7 баксов вместо 30 за родной
скачать и заказать можно тут https://jlc3dp.com/3d-models/detail/MX3743-Carbon-Gates-CDX-19t-sprocket-for-Rohloff
https://jlc3dp.com/3d-models/detail/MX3752-Gates-Carbon-Drive-CDX-44t-110-BCD
Изменено пользователем Cujo
Cujo сказал(а) 47 минут назад:
Видимо да, ну или майк напр.:)
пришло, придется немного доработать напильником
Собрал, вроде работает. Немного закусывает, но там из-за оффсета. Уже заказал шкив с оффсетом, будет через пару недель.
Да и притрется само лишнее. Особо не мешает.
Хм-м... Надел и заварил перо обратно?! Или все-таки разборное?
vlad-b сказал(а) 6 минут назад:
видно же, что есть муфта, разборное, точил напильником из титанового прутка
Поставил шкив с оффсетом, все стало норм. На фото шкив после 300 км и 4к набора.
Всем привет
На фото деталька педали сцепления рено мастер
Слабое место данного авто
Заказал бы десяток..
Тема ещё жива?
Ну или может кто подскажет, где можно найти чертёж заглушки от грязи для тормозов TRP spyre? Деталька  с виду простая. Но в наличии в магазинах нет. На Али отдельно по поиску  trp spyre cover тоже нет.
