MPrint
Механические дисковые тормоза
21 сообщение в этой теме
Собственно проблема  - тормоза шимовские, работают нормально. Но вчера столкнулся с проблемой.
Предполагал, что вечером буду ставить новые детали, посему заехал на ручную мойку авто и тщательно намылся.
При выезде с мойки обнаружил полное отсутствие заднего тормоза - сиречь ехал медленно и осторожно.
 На улице ручка тормоза не поддавалась ни какому физическому воздействию - ОК, замёрзла - не придал этому факту значения, сегодня весь день посвятил
установке новых деталей, настройке переключения и тормозов - дома всё было нормально. Ближе к вечеру поехал проверить все обновы, дабы "не удивиться" в поенедельник и...
 "вуа ля" - задний тормоз не работает, ручка стоит "мертвяком".
Причём в помещении всё отлично, на улице - мертвяк. Понимаю, что на мойке в "рубашку" попала вода - но не понимаю, что теперь делаьб - не менять же "рубашку" чеССлово...
Помогите советом, коллеги,
WD-40 в помощь. Если не жалко 100 рублей (или сколько там сейчас) на новый тросик, то вытащить его полностью и продуть рубашку вэдэшкой или любой аэрозольной смазкой. Если жалко, то сделать тросик свободно ходящим в рубашке и попытаться продуть смазкой так. Ну это если рубашка сплошная. Если кусками, то всё проще и делается даже на улице.
Изменено пользователем Д.Ю.
Д.Ю. сказал(а) 15.12.2018 в 19:28:
И получить тот же эффект мертвых тормозов и летом, от прилипшей к смазке пыли.
Когда же перестанут советовать срать в рубашки? Не смазываются тросики, ни тормозные, ни переключения. НЕ СМАЗЫВАЮТСЯ.
Просто всё разобрать, рубашки продуть, троса протереть, просушить сутки на батарее, собрать. И не мыть велик водой под давлением - в следующий раз напихаешь воды во втулки (если уже не напихал) и расстанешься с подшипниками или в случае шимановских втулок со втулками целиком.
2
MPrint сказал(а) 15.12.2018 в 18:00:
Самое простое - попробовать просушить феном ,сверху вниз .
Странно.  А я как-то продуваю раз в год сплошные скоростные рубашки и никаких проблем с пылью нет.  И байк мою на мойках и зимой в том числе.  Тоже без проблем.
Антифризом все пролить и вытеснить воду. :D
А если серъезно - купи новую рубашку и тросик, а этот на батарею кинь - пусть просохнет. Экстренно это лечить - только портить.
И кстати - если с супорта трос скинуть - так то ручка ходит? А то может это и не рубашка вовсе?
Изменено пользователем Gekko
Д.Ю. сказал(а) 4 часа назад:
Всё когда-то бывает в первый раз )))
Kimber1 сказал(а) 6 часов назад:
Слишком категорично. Достаточно не бить струей в упор и долго. И ничего со втулками не будет.
по мне так сам калипер замерзает, а не трос
Изменено пользователем chesha
chesha сказал(а) 1 час назад:
ну так сносить весь велосипед в баню.
Kimber1 сказал(а) 5 часов назад:
Возможно, дело в том, что  WD-40 не является смазкой и не впитывает в себя пыль и прочее?
Д.Ю. сказал(а) 1 час назад:
А чем она тогда является? )))
Вд-шка - одна из самых грязесборных бытовых смазок.
O`K сказал(а) 11 час назад:
Пишут -  Продукция является универсальной и имеет смазывающие, антикоррозийные и водоотталкивающие свойства .
Аббревиатура WD расшифровывается как англ. Water Displacement (вытеснение воды) .
Из розряда универсальных продуктов , которые часто умеют многое , но мало чего делают это очень хорошо или хорошо .
Всем спасибо за советы! Оказалось всё весьма тривиально, проверил всю рубашку и увидел повреждение от удара, как излом. Видимо где то неудачно приземлился и удар приняла на себя рубашка тросика. (Хотя не понимаю, почему в помещении она была подвижна, а на морозе... не суть) В общем, приобрёл новую рубашку и тросик, всё "воркает" на ура.
MPrint сказал(а) 25 минут назад:
MPrint сказал(а) 19.12.2018 в 15:23:
да вода была внутри-в помещении тепло,на улице мороз-вот и прихватывало-там много и не надо...
Не кошмарьте. Толстый слой солидола из шимовских конусов и керхером не вдруг вымоешь .
 Раз уж тут тема про дисковую механику, задам вопрос тут. Есть тормоза avid bb7, задача - подобрать к ним ручки. Стоять будут на фэте.
Очевидно, что тот же Срам. Avid Speed Dial 7. То же, что и  Avid FR-5, только покачественнее и с красной крутилкой, регулирующей изменение усилия.
Ну и для зимы оче полезными будут силиконовые накладки с Али. Легко натягиваются, но не сбегают (с авидовских ручек точно). Пальчик не мёрзнет.
 На фэте тормоза особо не нужны :) вот сегодня катал по морозу 15 км, купил для горнолыжки перчатки Саламон, в общем поражён - никогда рукам в перчатках не было так тепло.  Так что силиконки на ручки точно не нужны. А крутилки полезны бывают, удобно, да. Спасибо!
