Azee
Проблема с велосипедом, всех ставит в ступор
30 сообщений в этой теме
Добрый день, у меня такая проблема с велосипедом - Протирается протектор на покрышке только в одном месте.
Покрышке 2 месяца, на восьмерку и эллипс диск проверял, со спицами тоже все в порядке вроде, ничего для сознательного появления такого износа не делал соответственно. Кто-нибудь сталкивался с таким? Спасибо за ответ
Это на скольки покрышках такой эффект проявился? Или это первая такая?
Azee сказал(а) 7 минут назад:
Купите нормальные покрышки.
Возможно в этом месте на покрышку попала какая-то резиноразъедающая субстанция.
Заменить покрышку на нормальную.
Azee сказал(а) 1 час назад:
Внимательно просмотреть тормозную дорожку на ободе.
Покрышка Horst? Они очень дешёвые и мегамягкие. Выкиньте и не пользуйтесь ими в городе.
Я такую одел. Прокатился по городу 10км. Посмотрел на износ и снял.  Но их же Слик тоже дешёвый ходит нормально.
А такое могло произойти от хорошего длительного торможения юзом. Там ОЧЕНЬ мягкая резина.
Других причин такого износа быть не может.
Кто не верит, могу дать такую покрышку для следственного эксперимента.
Изменено пользователем Borman WG-AIM
Vsevolod сказал(а) 1 час назад:
ProteKtor сказал(а) 6 часов назад:
Может быть вмятина от бордюра с увеличением ширины обода и в этом месте колодки блокируют обод.
mehanik сказал(а) 2 часа назад:
И что происходит далее??
Kostantin сказал(а) 11 час назад:
Нет, это 2я покрышка уже, первая стерлась до дыры в том же месте (по центру покрышки), в сервисе сказали "ну типо износилась", но на новой же через 2 месяца то же самое идет.
Vsevolod сказал(а) 10 часов назад:
С задними тормозами есть некая проблема, но не знаю как связать с таким износом покрышки.
pendolino сказал(а) 15 минут назад:
Появляется "любимое" место для блокировки колеса при торможении. Если человек пользуется только задним тормозом и часто тормозит юзом - ожидается результат, как на фото.
При ровном ободе колесо блокируется в случайном положении, и износ по покрышке более-менее равномерный.
+100500
sunday сказал(а) 11 час назад:
Неужели ... в этом случае для ответа на вопрос необходимо было создать тему на форуме???
Представляете как происходил процесс торможения при таком повреждении обода?
Изменено пользователем pendolino
pendolino сказал(а) 6 часов назад:
У тебя есть более реалистичная версия такого износа покрышки?
Некоторые покрышки (и не только дешёвые) при небольшой перекачке или после пробоя покрышки до обода склонны к образованию "фуфла", которое может протереться до корда за 50-100 км.
Витя волк сказал(а) 3 минуты назад:
За два месяца до корда? При небольшой перекачке(Кстати ТС, перекачка место имела?)?  Вторая покрышка подряд? Нмм, как то еще невероятнее теории с тормозами.
Barrik сказал(а) 8 часов назад:
+100500
На две покрышки одну за другой? Только одно пятно на покрышку? Как то маловероятно...
+1 за "фуфло".
Не за 50 км, конечно, а за триста...
vlad-b сказал(а) 1 час назад:
+1 за "фуфло".
А как ещё назовёшь? "Фуфло" оно и есть "Фуфло".
А вот кто вам колёса так в раскорячку поставил?
Изменено пользователем Витя волк
sunday сказал(а) 13 часа назад:
Могу ещё добавить, что даже при ровном ободе покрыха имеет тенденцию к локальному протиранию, если она сама сильно кривая.
Iskander сказал(а) 1 час назад:
А что ещё может быть? Сам на это попал после торчащего трамвайного рельса.
Витя волк сказал(а) 1 час назад:
Это не враскорячку. Это именно фуфло. Удар в камень на грунтовке, лопнуло несколько ниток корда и пока доехал до дома (километров триста) - локально сожрало до такого состояния.
В такую же штуку на веле - верю. Но покрышка должна быть "худшей среди худших". А по картинке видно, что она кривая.
Iskander сказал(а) 2 часа назад:
Как вариант - может вел стоит где-то на улице\во дворе и там рядом сливают какую-то химию. Натекла под вел, впиталась. минус обе покрыхи.
Понял! Не разглядел, что не по всему диаметру протёрло...
А во поводу велопокрышек. Дорогой спортивный мишлен на  рельсе до обода пробил. Камеру заменил, а фуфло, когда накачал, не заметил. За 50 км протёр. Хорошо, что до электрички всего 4 км осталось. Доехал потихоньку.
Теперь только контенинталь комплектную беру. Дорогая, зараза, но удары держит. Ни разу не подвела.
Мне кажется, ваш протектор слишком агрессивный. Вы рискуете, что он бомбанёт на ровном месте
mehanik сказал(а) 12 часа назад:
Есть.
Было одно торможение "юзом". И в этом месте резина, будучи говённой, начала потихоньку "сыпаться".
В попадание в агрессивную среду только одним колесом (дважды!!!) и (на долгое время) и в кривизну покрышек (колобок-мальчик когда катится подпрыгивает) - поверить сложно.
Iskander сказал(а) 12 часа назад:
Маловероятно, качаю всегда ручным миниатюрным насосом без лишнего переусердствования
Уточню - велосипед года 2010, примерно до мая 2018 стояли РОДНЫЕ ПОКРЫШКИ (на переднем и по сей день стоит родная, как новенькая). Что можно такого делать неосознанного в процессе езды, что может привести к такому износу? (не такие варианты - тереть наждачкой или зажать тормоз и прицепиться к транспорту)
Было на авто такое, на ярославской резине. В  семье было 2 машины. Старый жигуль месяцами стоял, в основном зимой. За состоянием шин по молодости не следил, на скорости бахнуло заднее колесо. Картинка один в один как на велопокрышке.
По факту - купить нормальную резину и отслеживать состояние. Тот случай, когда теоретизирования не помогут, нужна практика и наблюдения.
Кажется нашел причину.
Проверял сегодня обод диска и в одном месте пальцем нашел бугорок, едва чувствующийся. Так же на ободах дисков есть краска и именно в том месте, где выпуклость она затерта наиболее сильно, поэтому я и обратил внимание. Расслабил тормоз зажал на полную и прокрутил колесо - одно место точечно оказало наибольшее сопротивление. В подтверждение еще одно - протертое место на колесе оказывается в нижнем положении касательно того места, где тормозная колодка упирается в эту выпуклость на ободе.
Иными словами колодки тормозят на том месте, где выпуклость на ободе диска, то есть всегда в одном положении колеса.
Изменено пользователем Azee
mind_99 сказал(а) 43 минуты назад:
@Azee, а что тебе @Vsevolod написал во втором посте!!!
Да, полностью согласен, руки дошли только вчера, помогли советом этим.
