Karel
Переходник Преста->Шреддер кто-нить пользует на автозаправках?
15 сообщений в этой теме
Купил тут переходников, с прокладочками, чтобы не травило, ранее были без резинок - вроде даже качало что-то, но травило жутко и толку чуть.
Эти попробовал вчера на 2 заправках, на Шелле 4атм. выставил - пшшшш - в колесо ничего не вошло, в покрыхе 2,5 где-то было.
На первой обычная воздухозаправка с манометром на курке и подразболтанная, тоже нивкакую, прижимал шланг к ниппелю переходнику, но все равно где-то прорывается, а в колесо не идет.
Вопрос наверное в том - должна ли пипка в шланге дотягиваться до пипки (Престовной) в ниппеле и МЕХАНИЧЕСКИ открывать клапан? - Я то рассчитывал, что давлением оно и так продавится. И клапан не будет травить пока сымаешь-одеваешь шланг.
Изменено пользователем Karel
Компрессоры для авто мало где рассчитаны выше 2,5атм качать...переходник вожу с собой, но он уже корродировать  начал (люминий с али)
Михалыч Уфимский сказал(а) 1 час назад:
Не. у нас 4-4,2 атм все дают и по манометру и по тактильно-пальцевой проверке (это когда я раньше только на шреддерах ездил и всегда качался только на заправке), иногда можно встретить и 6+ атм.
У меня прикол был - накачал, стал откручивать и вывинтился золотник престовский. За резинку так зацепился что еле открутил потом в руках :))) хорошо дома было дело, проверял как оно работает. Но с собой конечно вожу на всякий случай. И да, накачать 4 очка удалось без проблем, механически не нажимался клапан вроде. Он там весьма глубоко в переходнике оказвается. Единственное надо при накачке не забыть предварительно нажать на него, бывает так прилипает что и 11 очков из напольного насоса не хватает чтобы сдернуть его.
Lord_Raven сказал(а) 1 час назад:
Вот. ТС нажимал?
Kimber1 сказал(а) 14 минуты назад:
Вот. ТС нажимал?
На второй заправке догадался пальцем проверить, точно помню. Но видимо надо ещё пробовать со своим насосом приехать, спустить полностью колесо и пытаться накачать так.
Ненене, зачем так приторно льстить ;)
B|
На стационаре было с нажимайкой, там универсал преста - шредер. Естественно, резинка довольно быстро сдохла. Я сделал резинку под престу только, а потом и внутрь деталь сделал без нажимайки, она гораздо проще получилась - всё качает, если предварительно на пипку престы нажать. Но нажать на пипку -  автомат с Стартоновских времён.
На самом деле хрень неясная. Докачивал колёсъя стационарным: конти - шланг надел-снял, отлично..Декатлоновская говнокамера (нипель короткий, торчит из обода мало) вынула мозг: надеваю головку полностью, никак воздух не заходит (хотя до как-то же накачивал), пипку нажимал, ничего. Прикрутил немного, тоже ничего. Взял уже накрутил шланчег с как раз таким переходником, всё-равно воздух не вылезает и не залезает. В общем раза с 10-15 заработало. почему не знаю.
На конти пипку не нажимаю. всегда всё  работает так.
Изменено пользователем Удав
Удав сказал(а) 1 час назад:
Ты говоришь про просто накачку Престы насосом? - Бывает такое, у меня на одном из насосов ВРОДЕ если не до конца надевать наконечник насосный - то качает норм. И да некоторые камеры стабильнее, другие глючнее. И похоже дело не в пружинке клапана ибо ручным, когда не идет, там атмосфер.. дохрена в шланге забивается, и дальше не идет.
Таки да, через переходник со шлангом тоже не получалось, чего я совершенно не ожидал - вариантов-то прикрутиться у него не много. Стрелка манометра делает резкое движение по часовой и всё :) Насос билтемский, довольно удачный, всё с ним хорошо. Не знаю что там в нипеле можно сделать рукожопо, но видимо в опу говнокамеры. Надо было быстро, пошёл купил тут. Лучше заранее типа конти заказать и не иметь мозг ещё и накачиванием.
Если пипка не нажимается, а чтобы показать имеющееся давление она должна нажаться, то скорее всего дело в какой-то кривой геометрии деталей. Но почему оно не накачивается всё-равно непонятно.
Заехал тут на заправку качнуть колесо. И ничего не вышло. Как угодно выкручивай нипель. Все дело в переходнике. В смысле не все они одинаково полезны. Раньше у меня был другой, с ним на заправках все качалось и показывало нормально. Но я тот переходник пролюбил где-то. Пришлось поставить другой. И он годится только для накачки ручным насосом. Фигня какая-то.
DrMad сказал(а) 3 часа назад:
Вот-вот, мои тоже ручным насосом качают, а на заправке.. пока больше не пробовал.
Мне пришлось самому сделать переходник. Купил обычный Престо-Шреддер за 50 руб в веломагазе, укоротил резьбу Шреддера на 4 мм, в ближайшей шинке подобрал вентиль автомобильного колеса, удалил с него резину, вентиль очень слегка прошел наждачной бумагой и с натягом вставил в обрезанный переходник, чтобы он углубился примерно на 2-3 мм. Далее прошел паяльником стык, установил золотник и пользуюсь. Плюс такого переходника, что им можно измерить давление в колесе вела, т.к. он нажимает на золотник Престо. Приложу фото, надеюсь будет понятно.
eH2mTcqfRiOSvgpRmiVBOjuXMZ3cou3YRBYXU2my
Слева вентиль автомобильного колеса уже без резины, справа - готовый переходник Престо-Шреддер.
Изменено пользователем degustator
