Vyatkin
Поршень в калипер Shimano SLX
22 сообщения в этой теме
Треснул керамический поршень в калипере.:( Не сам. Я виноват.
Может, у кого найдется "донор"? (SLX/XT)
Vyatkin сказал(а) 15 часов назад:
Если покупать
http://www.ebay.com/itm/For-shimano-M675-M785-M7000-M8000-Brand-New-Ceramic-Type-Piston-Fixes-One-Pair-/192169954193?hash=item2cbe38cb91:g:RU4AAOSw53NZAWBH
Проблема решена! Ув. п. @Mi-Cha-El предоставил калипер-донор (точно такой же, 675-ый). Поршень заменен, тормоз прокачан и снова работает!
P.S. @PoTaS, спасибо за ссылку!:)
Изменено пользователем Vyatkin
Подниму, тоже интересно стало - при прокачке треснул поршень.
Изменено пользователем Horazzio
Вроде как от Авила джуси 3 подходят.
У джуси 3 18мм, у СЛХ/ХТ/ХТР - 21.91мм.
Спасибо за проделанный труд, но диаметр поршней удочек на 2мм больше, резинками такое не компенсировать.
у Deore, которые используют те же колодки что и SLX/XT, размеры поршней не такие же?
BR-M615 (колодки G01S, G03S как у BR-M675 и BR-M785, совместимы с радиаторами)
BR-M6000 (колодки G02S, G04S как у BR-M7000 и BR-M8000, совместимы с радиаторами)
по ссылке пишут вроде про них:
was going through my phone just now and found Shimano pistons sizes by accident....
Master cylinder for all: 10mm
Deore,SLX, XT, XTR: 22mm
Zee, Saint: 16 small, 18 large
Изменено пользователем bank
Та же хрень - сломал поршень M8000.
Где купить оригинал?
Оригиналы нигде не купить - у Шимано политика не продавать запчасти калиперов от греха. Только калипер целиком. Можно дешевый деор и из него извлечь, только там простой алю. Керамика вроде с slx начинается. Или вот такое у китайцев купить
https://www.ebay.com/itm/Metal-Piston-Hydraulic-Brake-Caliper-Parts-For-Shimano-XT-M785-M8000-SLX675/282489847007?hash=item41c5b4fcdf:m:mkRxl8R9U_FjO8as3ZnovHA
gopher сказал(а) 9 часов назад:
Понял, спасибо.
А как вообще это происходит? Что надо сделать не так, чтобы при прокачке лопнул поршень? Какую-то неровную прокладку между поршнями прокладывают что-ли?
Как правило разводят либо отвёрткой , либо ключом. Теплопроводность теплопроводностью, но керамика очень хорошо колется. Хотя читал про случай когда они развалились в храм прямо на ходу. Но ИМХО это либо заводской брак, либо отложенный эффект предыдущей прокачки. Паш, у тебя то оно как было?
Желательно разводить пластиковыми монтажками для покрышек
ado17 сказал(а) 27 минут назад:
Вот так:
lexaaleynik сказал(а) 59 минут назад:
До этого я трогал своими руками-крюками только формулу RX. Она не такая нежная, как эти шиманы...
Загнал пластиковую распорку (в форме клина) между колодками новыми и даванул на ручку - хрясь!
С формулами такое прокатывало - колодки после нажатия расходились, т.е. прощали неравномерность нагрузки, а тут из-за перекоса вот...
Да, с керамикой они там здорово придумали. Продажи калиперов взлетели ввысь). Начитавшись про всё это осенью, сразу заказал у китайцев один комплект правильных поршней. Если горит - могу их тебе предложить. Потом отдашь новые. Сам пока руками-крюками туда лезть не собираюсь).
ado17 сказал(а) 16 минут назад:
Спасибо, но нет, не сильно горит. Подниму продажу калиперов :)
Кстати, известны ли широкой общественности случаи таких поломок в процессе эксплуатации?
А то тормоз стоит на походном байке... Стало немного стремновато.
https://twentysix.ru/blog/112201.html Приятного чтива) Что-то похожее ещё на mtbr попадалось.
Ботаник сказал(а) 1 час назад:
Известны. Криво выставленный калипер + новые колодки + хорошее торможение, ну и хрусть, видел лично. Но в основной массе лопаются из за развода поршней чем попало.
@ado17 @Night-Fox спасибо за инфу!
Что ж, дураки учатся на своих ошибках, а потом идут читать "как надо было" ))) Буду загодя перед походами ставить новые колодки, чтобы было время на притирку и тест.
Сам тормоз работает то шикарно, менять его не хочется.
Ап в тему. Из-за криво вставленной проставки при прокачке треснул поршень. Нет ли у кого донора? Про али в курсе, но гоночный сезон на носу, поэтому желательно пораньше. Тормоз BR-m666/
Изменено пользователем rogus
