даниил
Замок для велосипеда
30 сообщений в этой теме
Ребята нужна ваша помощь. Хочу купить замок для велика от 2к-4к. Подскажите пж какой замок за эти деньги более менее норм!
Всё это бесполезно, когда есть вот это.
Andrew_1985 сказал(а) 3 часа назад:
За годы так и не известны случаи угона велосипеда с хорошим U lock замком. Зато видосов, как под ним ломался болторез - предостаточно.
СергейСПитер сказал(а) 09.05.2017 в 23:15:
Мне кажется что основная заслуга в этом принадлежит тем, кто пристёгивает велосипеды тросиками. Какой вор в здравом уме будет резать болторезом U-Lock, когда рядом на копеечный тросик пристёгнут велосипед ничуть не хуже ? Профит такой же, а возни меньше в разы.
lebedun сказал(а) 12 часа назад:
Распространять человеческую логику на наркоманский биомусор, который ворует велы, несколько неправильно. Думать они не особо умеют, увидят вел и решат спереть. Быть может, их наркоманских силёнок и не хватит, чтобы справиться с нормальным замком, а может и хватит, ежели хорошенько постараются - это уж как повезёт. Но с парой годных замков жить вполне можно, ежели, например, заехать в магаз затариться, или же иметь возможность поглядывать за велом в окно. А ночью, когда за велом никто не смотрит, и юлоки перепиливают, и на огороженную велостоянку залезают с последующим угоном 5 велов, и всё, что угодно.
Какая разница по времени кусать один трос или два? Видишь ты через окно вел или не видишь? Знакомый как то пронаблюдал через окно, как уезжают на его веле. До вела было пару метров, но через окно. Был бы второй тросовый замок - всё равно не успеть.
COPATHuK сказал(а) 6 часов назад:
Трос - возможно, разница и небольшая, хотя даже 2 троса кусать в 2 раза дольше, чем 1. А вот на то, чтобы справиться с парой норм замков, достаточное количество времени надобно, тут уже можно и выскочить и всё, что угодно. Собственно, вполне успешно выскакивал. Судя по всему, веловорьё предпочитает тёмное время суток, чтобы поменьше народу могло их увидеть. Ну, естественно, замки должны быть нормальные и, соответственно, не особо-то и лёгкие, но деваться-то некуда.
Если в парадной причстёгивать вел на 2 толстых цепи абус или криптонит, да ещё подвесить под потолок, шансы, что его украдут, ничтожно малы.
А неужели качественный u-lock трудно молотком или кувалдой сбить? Нижнюю часть от дужки.
Hellwarrior сказал(а) 23.05.2017 в 18:29:
Я видел ролик, дело было в Минске, так вот, девушка оставила пристегнутым вел, потом типа ушла, а типа вор перепилил трос и уехал, и это при толпе народа и днем, так что всем похрен, что творится у них под носом, к слову это был эксперимент
Изменено пользователем AlexRims
AlexRims сказал(а) 01.02.2018 в 13:05:
Этточно.. Я сам проводил такой "эксперимент" - четыре с половиной минуты карманным мультитулом перекусывал трос, держащий два весьма приличных велосипеда, на глазах у многочисленной публики в самом центре Упсалы. Потом спокойно сел на один, второй взял за руль и уехал. Ни кто даже глазом не повел..
всем привет, может чуть не в тему, подскажите цепь, не сочтите за рекламу (https://krepcom.ru/catalog/tsepi_nerzh_otsinkovka/tsep_gruzopodemnaya_8_klass_gost_30188_97.htm), стоит ли Т8 брать? адекватна ли цена?
спасиб
Boryan сказал(а) ‎28‎.‎02‎.‎2018 в 10:26:
Она сделана по ГОСТу надо курить его и делать выводы.
Сравнивать с каким-нибудь ABUS-ом, приемлемым по цене.
И надо понимать, что к такой цепи нужен соответствующий замок, который цену удвоит.
Не смотрел, но подозреваю, что стоимость комплекта приблизится к стоимости фирменного профильного замка.
Я пользуюсь U-lock Masterlock уже несколько лет.
Из недостатков отмечу, что перевозить его удобно лишь в рюкзаке и иногда приходится брать рюкзак только для замка :)
В таком случае преимущественен складной из пластин - он крепится на раму в месте флягодержателя.
Ботаник сказал(а) 11 минуту назад:
у меня для криптонитовского улока есть крепление на раму. никогда им не пользовался, не могу сказать удобно или нет, но оно есть))
крепить можно, вроде, почти куда угодно, обычный хомут.
Ботаник сказал(а) 25 минут назад:
Конструктивно нелеп. Ломается руками.
Dyoma сказал(а) 18.02.2018 в 07:35:
Т. Е это было воровство?
hassisin сказал(а) 1 час назад:
Хм. Это утверждение справедливо для всех замков такого типа? Даже топовый ABUS ломается руками??
nebeleben сказал(а) 2 часа назад:
К моему тоже было. Выкинул - не удобно :)
Ботаник сказал(а) 5 минут назад:
Полагаю, что топовый абус из крепких ПЛОСКИХ пластин ломается сильными руками.
Рычаг там достаточный , чтоб покачать , создать усталость метала и выдернуть ось из треснувшей по отверстию пластине...
Ежели бы вместо пластины был профиль - было бы крепче, но размеры...
hassisin сказал(а) 23 минуты назад:
Полагаю
Я понял :)
Полагаю, что любой другой замок можно легко открыть простейшей отмычкой.
Ботаник сказал(а) 1 час назад:
Я понял :)
Нет, простейшей - не любой, к тому же человек умеющий грамотно юзать отмычки скорее вскроет квартиру или машину чем угонит велик. Здесь речь именно о конструкционном пороке. Невозможно сделать так чтоб достаточно плоские пластины при достаточной длине не гнулись.
Ботаник сказал(а) 8 часов назад:
Можно юлок вешать в нарамную сцумку. Сцумку, видимо, лучше дешёвую, шоб нацепить и не снимать, а то она скорее реально порвётся даже и без снятия (со снятием и того быстрее), в тч и из-за веса юлока и ездой с оным по всяким дорожным ямам и поребрикам, чем её сопрут. Зело удобно, хотя бы потому, что не надобно снимать рюкзак, открывать оный, рыться там в поисках юлока, а потом всё обратно застёгивать-напяливать. Из-за сцумки, правда, одно из креплений флягодержателя придётся снять, но когда юлок везти не надобно, в сцумку можно невозбранно положить, например, всякую трапезу, а заодно и запасную флягу.
hassisin сказал(а) 10 часов назад:
Сильными руками - очень навряд ли. Потому что там при грамотном пристегивании рычага особо-то и нет. Надо понимать, что в замкнутом виде такой замок не намного больше П-лока! А пластины все же сечением 5х25 мм, плюс заклепки 2-сантиметровые. Предлагаю на досуге взять пластину такого сечения длиной сантиметров 25 и попытаться ее согнуть силой одних рук.
Однако есть канал чувака, который занимается тем, что вскрывает велозамки на видео. Вот он ломает самый прочный на данный момент (1,6 кг) пластинчатый замок с помощью карманного девайса за 40 долларов:
Честно говоря, я после этого видео удалил этот замок из корзины. :) Не очень понятно, почему ему дали рейтинг Sold Secure Gold - видимо, из уважения к производителю. Хотя вообще на  http://thebestbikelock.com ясно говорится, что пластинчатые замки по определению слабее П-локов.
Изменено пользователем VORON
VORON сказал(а) 04.04.2018 в 00:02:
За те же 40$ есть в продаже (в отличие от редкого девайса на видео) УШМ на аккумуляторах и алмазные диски, ими за 15 сек. ЛЮБОЙ замок распиливается. Про корзину можешь забыть насовсем)))
НЕ надо одну. Две руки , две пластины, колено посередине. А если эта хрень не в натяг застёгнута рычаг может быть и больше.. Если кто то готов пожертвовать замком, я хоть и не Ремба, но испытал бы.
