Andrey Poluda
Большие конуса
21 сообщение в этой теме
как бы появились большие конуса на втулках шимано не так давно.
Но настала пора и им умирать
(разобрал вчера чей-то Куб)
https://pp.vk.me/c633525/v633525945/3030e/ceV1SYQxiW8.jpg
причём втулочка ХТ была не зажата, не расслаблена
и вообще крутилась нормально
раскрошились сами по себе Изменено пользователем Andrey Poluda
Andrey Poluda писал(а) Thu, 02 June 2016 09:43
ну так срок службы исчесляется не временем а пробегом
вполне возможно что до этого была перетянута,незажата и потом уже убитую сделали,чтоб не гудела и не люфтила
факт в том, что идея была хорошая - распределить нагрузку по большей площади
но вот померло всё равно
значит на подходе конуса и под 15-20 мм оси ))
а где их взять?
у меня ведь только фум-лента из расходников (привет Ворон) Cool
если конусов старого типа под стальную ось ещё навалом везде
то где берут под толстую алюминиевую?
какие-то есть с мёртвых втулок, но не так чтобы всем хватило
предвижу озабоченность велопользователей в поисках сабжа
ну не выкидывать втулку же, которая и стоит сейчас немеряно? ))
Andrey Poluda писал(а) Thu, 02 June 2016 10:15
там же подшипник сепараторный, он на ощупь немного не такой, как чистая насыпь.
Ты шары микрометром проверял?
Было бы интересно посмотреть на эту дохнул втулку, когда она была новой, что б понять от чего оно таки ой. Но это не возможно =)
Партномера на конус и ось есть, в теории покупается, на практике - ну вы поняли Laughing
Нафиг шитмано, только промы. Они хоть в каждой лавке лежат. Изменено пользователем AS
Пока М756 продается, для меня других втулок все равно что нет. Особенно с промами. В последний раз я ДЮЙМОВЫЕ БЛИН промы для втулки заказывал из США, ближе не нашлось.
VORON писал(а) Thu, 02 June 2016 11:24
Думать надо было, прежде чем втулку покупать такую.
Заказал себе одну 756 про запас - а то закончатся ведь рано или поздно.
ProteKtor писал(а) Thu, 02 June 2016 11:33
Втулка шла в составе велосипеда. Еще толковые предложения будут? Например, при получении нового велосипеда на почте сразу промерить подшипники штангенциркулем, свериться с каталогом, и если там что-то нестандартное - отправить обратно, чтобы неповадно было.
VORON писал(а) Thu, 02 June 2016 13:26
Вел-то стрида был, наверное?
ProteKtor писал(а) Thu, 02 June 2016 14:22
И здесь не угадал. Сегодня не твой день.
VORON писал(а) Thu, 02 June 2016 14:29
Тогда дахон, они любят нестандарт.
liviko писал(а) Thu, 02 June 2016 14:41
Уже тепло. Тёрн. На самом деле, на куче 20" великов средне-высокого уровня (эдак от 30 до 80 тыр) стоят такие же колеса Kinetix Comp. И есть подозрение, что все 74-мм втулки - говно.
https://pp.vk.me/c411918/v411918561/a3fb/AoN0sg2RDm8.jpg
Я же себе вместо этого говноколеса купил такое:
https://pp.vk.me/c301500/v301500561/3ed3/ZIXUFmUyO8o.jpg
Уже 2,5 года бегает, даже не залезал в него. Изменено пользователем VORON
Вот что получается, когда энкаведешники начинают нефтью барыжить - в стране конус не могут сделать. Изменено пользователем RusRider
идея была в другом - облегчить втулки, и это облегчение получилось в ущерб прочности, нагрузка наоборот пошла на меньшую площадь ибо из-за толстой оси пришлось использовать маленькие шарики 3/16", вот и стали дохнуть конуса быстрее.
Как временный вариант это расточка и полировка бушных конусов у токаря, вот рекомендую http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=193798&goto=18148137&rid=5026#msg_18148137
Думаю, Андрей, что после обточки конуса подохнут гораздо быстрее
Была пара раковин, а станет цепочка по всему пятну контакта - плавали, знаем ))
Возникла идея привлечь моего друга Костю с оборонки на изготовление новых целиком
но он настолько ленив, что ради пары или даже 10 шт попу отрывать от стула не будет ))
Нужен объём, нужно сделать чертёжики популярных
Я этим сейчас заняться не могу - велики несут потоком прямо с 8 утра и до 11 вечера
Кто хочет заняться?
Andrey Poluda писал(а) Fri, 03 June 2016 09:05
Кто хочет заняться?
Дык цементировать после обточки надобно. Так что помимо токаря нужна термичка.
А из какой железки оборонщик делать будет? Ща вроде есть нержавейки с твёрдостью под 60 рокуэла... Изменено пользователем hassisin
Вчера перебирал переднюю втулку, люфтить заметно стала. решил померить шарики микрометром. Сначала вроде несколько чётко одинаковых было, потом пошли гуляния где пол сотки где сотка отклонение от обычных. ПОтом покрутил предметнее некоторые шарики и оказалось что они и не шарики уже - порядка сотки, даже полторы на некоторых размер плавает.
Конус с мелкой бороздкой надфилем чутка попробовал сровнять - почти не точится. Но как собрал - теперь колесо на одном участке радиуса подтирает. В прошлый раз год назад такая же операция прошла ровно и колесо равномерно крутилось.
Не знаю. шары это или конус я сильно внеравномерно точнул. Confused
я бы в таком случае( если уже есть разброс диаметров)
все шары сразу бы сменил на новые
на шимановских конусах металл хороший и если обточено на станке а не на коленке то побегают ещё достаточно даже без дополнительной цементации - практика есть Cool
Если цементация - то не пройдёт. А если сделано из подшипниковой стали, как в Союзе делали и в книге "Гоночные велоспеды" описано - то ходят безпроблемно и многА. Правда, я для себя ещё "индподгонку" дорожек делаю абразивную, возможно, чуть увеличивает сопротивление, но у мну мощемера с классом 0,00001% нет, и поминать не собираюсь. Кстати, судя по характеру разрушения, для конусов этих втулей это скорее надо. чем нет.
На монстркроссе три года ходят...(может, и заглянуть пора?) Smile , причина проточки - "шутники" на сборке напихали вперемешку, черезз один, шары 5 и 4,75. До переборки всё крутилось хорошо. Laughing
Andrey Poluda писал(а) Fri, 03 June 2016 21:58
Шары желательно сразу заменить на круглые и твёрдые.
ProteKtor писал(а) Tue, 14 June 2016 14:15
По ссылке "закаленной хромированной стали подшипник яйца"
Cовершенно не сомневаюсь в истинности перевода с китайского.
По факту это и будут яйца, а не шары Wink
