Mutant
контакты: левые и правые
57 сообщений в этой теме
Суть в следующем. Собрал тандем, соответственно чтоб все работало туда ставятся 3правые педали(2слева и одна правая сзади) и одна левая(спереди вместо правой) в итоге стоять правильно будет толькоправая задняя педаль, остальные развернуто. Что изменится от такой установки шиманосовместимых контактов? Встегивание? Выстегивание? Травмоопасность? (ставить кренки жаба душит)
не понимаю, речь же идет о неправильном положении шатунов все-таки? почему не получится из шатунов выкрутить педали и вкрутить как надо?
trolleybus писал(а) Fri, 10 January 2014 13:07
потому что у левой и правой педали разная резьба
Mutant писал(а) Fri, 10 January 2014 12:52
КМК : Встегивание. Выстегивание. Травмоопасность. Тем более - одна нога нормально - другая наоборот, да еще и напарник . Ну нафиг ... Изменено пользователем
Шип на одном ботинке тоже задом наперед предполагается ставить?
Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 10 January 2014 14:24
Найди ремонтные футорки для резьб и перенарежь резьбы, я бы взялся, ток обитаю в Уфе. )
http://www.bike-components.de/products/info/p28630_Pedal-Gewindehuelse.html
Кажется, оно.
VORON писал(а) Fri, 10 January 2014 13:40
Разумеется. Так что изменится конкретно по механике работы, из за того что пружинить будет передняя а не задняя часть контакта?
Mutant писал(а) Fri, 10 January 2014 04:09
Блин, ну встегнись как-нить на досуге задом наперёд и посмотри что будет.
Только попробуй не грохнуться слишком сильно, когда у тебя не получится выстегнуться Smile
Кагбе, если подумать, шимановские шипы и педали - НЕ симметричны относительно переда и зада.
O`K писал(а) Fri, 10 January 2014 15:19
Выстегнуться ИМХО получится. А вот встегиваться придется учиться заново, причем одна нога будет встегиваться нормально, а другая - наоборот.
В любом случае, у педалей как бы не зря разнонаправленная резьба, есть риск, что "неправильная" педаль будет стабильно выкручиваться, и с учетом всего сопутствующего геморроя я бы лично просто перенарезал на другое направление резьбы.
Да хрень ТС придумал, уж извините. Так житьездить нельзя!
я тут перечитал еще раз и подумал... блин мне на шимано педали переходить нельзя, я на кранках встегиваюсь в обоих направлениях, как носком так и пяткой...
собственно из за не симметричности вопрос и возник. встегиваться носком предположительно станет легче при инверсии право/лево, а вот второму номеру 2 правых достанутся.
с выкручиванием проблема решается локтайтом.
А что мешает поменять ось у педали?
а на твоём тандеме как сделано?
AS писал(а) Fri, 10 January 2014 16:59
Кстати да.
Разобрать и перекинуть оси.
Но ведь перенарезать резьбы - намного веселее!
VORON писал(а) Fri, 10 January 2014 11:38
Кажется, оно.
Я думал в этом направлении и даже купил эти втулки-футорки, но не нашёл метчиков для левой резьбы нужного диаметра за разумную цену.
Mutant писал(а) Fri, 10 January 2014 13:51
А он удержит? А если нужно будет педали заменить -- отпустит?
В любом случае отпишись pls, как ты решил проблему.
blk_104 писал(а) Fri, 10 January 2014 19:25
ТС надо пришить стокеру две правые ноги, и телемаркет. А голову отрезать, лишнее сопротивление и всё равно в неё ни одной умной мысли пока не пришло. Laughing
blk_104 писал(а) Fri, 10 January 2014 19:21
Кажется, оно.
В описании футорок есть ссылка на пару метчиков по вполне адекватной цене.
VORON писал(а) Fri, 10 January 2014 17:16
Кажется, оно.
75 евро? У каждого свои представления об адекватности Mad
эээ... какого хрена происходит??? что за чудо-тандем, на котором педали надо ставить задом наперед? или я чего не понимаю?..
dimas000 писал(а) Fri, 10 January 2014 21:22
А чего тут понимать-то? У пилота цепь слева, соответственно справа - левый шатун, слева - правый со звездой. У сракера слева правый шатун со звездой для цепи-синхронизатора а справа.... тадам!... тоже правый шатун для привода на колесо.
хотя можно пустить цепь-синхронизатор справа и не трахать мозг. Придётся или отказаться от 3-й звезды или присандалить через проставки 4-ю Изменено пользователем Nodens
опоздал.... Laughing Изменено пользователем С`АндрО
blk_104 писал(а) Fri, 10 January 2014 21:11
63. Smile Это ненамного дороже комплекта хороших педалей, если что. Непарные педали же откуда-то придется добывать, верно?
Nodens писал(а) Fri, 10 January 2014 21:33
Педаль на ходу будет отваливаться.
TarasB писал(а) Fri, 10 January 2014 21:38
Кто бы спорил Laughing
Как будто у пилота не будет, у него обе будут откручиваться.
А нельзя поставить системы с двумя звездами и цепь между ними кинуть по внутренним звездам ? На передней системе внешнюю звезду убрать Laughing
gusevod писал(а) Fri, 10 January 2014 21:43
ага, и в гору оно ехать не будет, если только Мутанта не клонировать.
можно и умнее поступить
кстати последний вариант я видел, цепь-синхронизатор ацки торчит наружу но оно работает. К задней системе поверх 44 прикрутили ещё одну 32, к передней 32 прикрутили через ацкое количество шайб.
Nodens писал(а) Fri, 10 January 2014 21:43
А еще можно купить специальные тандемные системы. Cool
VORON писал(а) Fri, 10 January 2014 14:38
Кажется, оно.
Только в питере сложно найти веломастера, который ставит ремонтные вставки Sad
А как проблема реализована на фирменных тандемах?
ProteKtor писал(а) Fri, 10 January 2014 23:54
VORON писал(а) Fri, 10 January 2014 21:52
http://velobase.com/CompImages/Crankset/AA49A73A-9227-4352-A105-7666B9C951B2.jpeg
http://www.precisiontandems.com/cat_pics/cr_shimano_r601_r603-th.jpg
http://www.precisiontandems.com/cat_pics/crfsaslkmegaexo.jpg
http://bikewagon_media.s3.amazonaws.com/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/-/c-qcts9tm5ebo-2.jpg
http://www.equusbicycle.com/bike/cinelli/cinelli-tandem.jpg
http://www.bikeforest.com/DSC06097co_motion_tandem.jpg
http://www.thebikelist.co.uk/images/models/Cannondale/2009/Road-Tandem_09/Main.jpg Изменено пользователем gusevod
ProteKtor писал(а) Fri, 10 January 2014 23:51
В уфе ставлю я))) правда было всего 2 случая...
http://cs314118.vk.me/v314118820/6d0b/flU3hbLomkM.jpg
З.Ы. а вот набор для резьбы калипера окупился через 3 года только, у меня в запасе еще 15 пружин)))
VORON писал(а) Fri, 10 January 2014 04:44
Попробуй Laughing
Тебя ждёт много сюрпризов. Только не делай этого как я - сидя на платформе, ожидая электричку. Можно не успеть выстегнуться перед поездом. Реально... держит вмертвую и хрен выдернешь Smile
AlexCrazy писал(а) Fri, 10 January 2014 06:14
У меня по нищебродски - синхронизация через 22е звёзды на системе. Обе цепи справа от рамы, соответственно все педали - как положено.
P.S. клёвые фотки, спасибо! Эх... летит время... да... Smile
Кажется, оно.
да ладно, http://www.велоцентр.рф/ механик Алекусандр,ну и Пинигин делал,и Троицкий...
Twinga писал(а) Sat, 11 January 2014 08:38
Кажется, оно.
Хорошо, а резьбовые вставки под М6?
а, вон оно че... так это ж получается своебразный "полуфикс" - если крутит кто-то один, то крутят оба?
ProteKtor писал(а) Sat, 11 January 2014 15:35
Кажется, оно.
были в велоцентре,чё ты как чужой,взял да обзвонил народ давно Cool
переднюю пару можно оси поменять. Норм решение, а если шипы?
Авот для задних придется оську поискать.
есть и вставки и метчики, но проблема в том, что я не могу придумать как одно закрепить в другом. вставка в шатун завинчивается легко, а педаль во вставку тяжело. собрать всю эту конструкцию вместе жуткий геморрой.
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 11 January 2014 00:23
поделись ссылкой на него, пожалуйста!
Dr.GONZO писал(а) Sun, 12 January 2014 10:08
Фиксатор резьбы красный не поможет? Если так от души намазать и постоять дать с часок.
