VORON
Мои требования к лесному туристическому велосипеду
1 753 сообщения в этой теме
jamesbondagent007 сказал(а) 8 минут назад:
Напиши сюда http://smartbikeparts.com/sbp_contact.php
Эрик сразу же ответит, когда точно будет в наличии (обычно 1-2 недели).
Что-то я не понял вашей мысли.
VORON сказал(а) 1 час назад:
Быстро может обеспечить наличие любой модели Surly и других велотоваров.
Стоимость с учетом доставки скорее всего будет ниже чем в Европе. Если берешь много, то можно попробовать спросить об индивидуальной скидки.
Сайт гуано полное, поэтому лучше написать списком, что желаешь приобрести.
jamesbondagent007 сказал(а) 1 минуту назад:
Ясно, благодарю. Но я вроде нашел нужную мне коричневую раму в наличии на hibike.com за бол-мен адекватные деньги (450 евро).
VORON сказал(а) 6 часов назад:
Модели под вставную ось (KM, Krampus) не хочу, т.к. важна возможность быстро снять колесо.
вставная ось удобнее и не влияет на время замены
ProteKtor сказал(а) 6 минут назад:
У Шурли требуется шестигранник, чтобы снять переднее колесо, в той же электричке на бегу это будет зело неудобно.
VORON сказал(а) 1 минуту назад:
тогда да. плохо, я думал там ось типа дт
«Ну нахер».
VORON сказал(а) 8 часов назад:
Возвращаемся к тому, что это дорого. Я наверно к лету таки заменю передние колеса на плюсовые с ободьями шириной 40 мм. Эти Мавики мне не очень понравились тем, что шины тяжело надеваются. Продам.
а какой смысл спереди? у тебя весь груз сзади. ну всплывет переднее колесо в гогне, заднее-то все равно не проедет...
VORON сказал(а) 32 минуты назад:
«Ну нахер».
ахха) вот гандоны! вместо того чтобы просто приколхозить гайку под стандартную ось, они изобрели свой велосипед) ох уж эти американцы, на ровном месте сделают прибыль!
добавлено 4 минуты спустя
А я вот думаю, стоит ли менять мою нынешнюю раму On One Inbred 29 на Шурли? Все же 6 лет - это срок. Для моей рамы уже не выйдет купить новые дропауты в случае погнутого петуха. Да и потенциальная возможность перейти на более толстые шины тоже нравится. Но не нравится цена, особенно в случае той же 29+ ECR.
А именно, коричневый Огр стоит 436 EUR и будет только в конце января. Черный есть сейчас и стоит на 90 дороже (цвет меня мало волнует). ECR стоит аж 620. Модели под вставную ось (KM, Krampus) не хочу, т.к. важна возможность быстро снять колесо.
да ты бы попробовал у когонить для начала. колеса тяжелыми становятся, а толку не сильно много..
nebeleben сказал(а) 2 минуты назад:
Мягче. Плюс в песке и в снегу важно, чтобы именно переднее колесо не закапывалось. Чем шире передняя шина, тем стабильнее едется.
https://surlybikes.com/blog/post/why_surly_thru_axles_are_the_way_they_are
Тут расписано, почему бол-мен стандартные оси не покатили у них. Начать с того, что они не совместимы с горизонтальными дропаутами...
он вантиспользует достаточно стандартные дропы, можно скорее всего найти тут
http://www.paragonmachineworks.com/replaceable-parts/inserts.html
или тут
http://wheelsmfg.com/derailleur-hangers/all-derailleur-hangers.html
nebeleben сказал(а) 10 минут назад:
или тут
Увы, ничего похожего.
а ecr?
ProteKtor сказал(а) 25 минут назад:
а ecr?
ECR это хорошо, но он стоит на 200 евро дороже Огра. Кроме того, меня тут обрадовали, что для полноценного использования широких шин понадобятся задняя втулка и система стандарта  Boost, а это еще 150 евро надо будет накинуть.
Вот что мне написали про ECR:
Цитата
1, The 1x sram crankset (non-boost) will fit but it will likely limit tire clearances, we would suggest the use of the boost standard or surly’s own OD crankset if you are planning on using 2.8-3.0 sized tires on the ECR.
2.  The use of wheel and tire combinations that are smaller than 2.6 will result in a lower bottom bracket height, this could mean increased occurrence of pedal strikes over obstacles and turns.
да уж, учитывая еще стоимость резины и ободов...
ProteKtor сказал(а) 1 минуту назад:
Ободья у меня считай, что есть. Недорогие. :) С резиной проблема, что плюсовые шины обычно идут с грунтозацепами в палец, а я люблю наоборот.
Глянул тут: у плюсовой рамы BB Drop на 12 мм больше, чем у обычной.
VORON сказал(а) 06.01.2018 в 13:11:
 6 лет это не срок вовсе. Моей алюминиевой раме исполнилось уже 11 лет и думаю она сможет прожить ещё столько, Trek всё таки делает рамы с запасом по прочности. Петух запасной как ни странно до сих пор можно ещё найти к ней, на крайний случай есть конторы занимающиеся изготовлением петухов на заказ. Это тоже не должно быть большой проблемой.
 А вот вариант перейти на более толстые шины уже более веский аргумент. Мне вот интересно, если я когда-нибудь всё таки поменяю свою раму (а хочу именно Trek), но производитель увы больше не выпускает рам под колёса 26, а выпускает как минимум под колёса 27,5, можно ли вставить в раму, предназначенную для 27,5 колёс, 26 колёса с толстыми шинами и получить таким образом велосипед типа фэта или же лучше забыть про такой эксперимент?
Lev G. сказал(а) 4 часа назад:
Почему бы и нет? Только надо обратить внимание на высоту каретки и длину шатунов, чтобы шатунами камни не цеплять.
Lev G. сказал(а) 10 часов назад:
Изобретать свой велосипед? Только время терять. Хотя если время есть то можно
Но подозреваю что новые рамы не делают с запасом ширины, и широкая резина как минимум будет странно смотреться на узком старом ободе если он узкий
Lev G. сказал(а) 11 час назад:
Ну на базе 29 люди как то собирают 27.5+, возможно и на базе 27.5 получится 26+ собрать, но, имхо, овчинка выделки не стоит - слишком малый выбор ободов и резины на 26, да и раму с достаточными зазорами, а лучше с бустом не так просто найти будет.
ЗЫ мой следующий лесной - туристический точно на базе фетовской рамы будет, с разными комплектами колес зима 26х4.8 лето27.5х3-3.8
Lev G. сказал(а) 13 часа назад:
Ну-ну. Это как у некоторых задний обод живет по 100500 км.
yurezz сказал(а) 2 часа назад:
Нужно, чтобы рама это поддерживала. У Огра моей жены перья весьма сильно раширяются, чтобы влезала покрышка 27,5+.
VORON сказал(а) 36 минут назад:
Именно что какой смысл измерять в годах? Мож велик 20 лет в чулане стоял.
В километрах еще куда ни шло, и то километры бывают разные.
centurn сказал(а) Только что:
Измерять в самолёто-километро-килограмм-огребаниях (километраж × масса рюкзака × коэффициент сложности дороги × коэффициент, зависящий от числа перелётов рамы на самолете). :)
yurezz сказал(а) 3 часа назад:
По асфальту на таком будет ИМХО грустно ехать. Все же асфальтовые пробеги - это неотъемлемая часть туризма.
VORON сказал(а) 18.12.2017 в 09:14:
Готово:
Собственно, этот байк олицетворяет собой то, каким я вижу идеальный лесной туристический велосипед в 2018 году, без компромиссов.
Ужоснах, этот лесной вел распрощается с задним переклюком в первом же лесу.
VORON сказал(а) 24 минуты назад:
Легкая бескамерная резина на соответствующем покрытию давлении решает.
Порутчиг сказал(а) 3 минуты назад:
С чего это? А твоя планетарка сломается в дали от цивилизации и покатишь вел рядом.
ProteKtor сказал(а) 9 минут назад:
в лесу у планетарики сламаться столько же шансов сколько и на шоссее, в отличии от вышеприведенного, и кстати две планетарки у меня сломались именно на шосее, а петухи и з переклюки искличительно в лесу неск раз.
Порутчиг сказал(а) 1 минуту назад:
Переклюк всегда исключить можно из трансмиссии.
ProteKtor сказал(а) 8 минут назад:
Ну и чо дальше?
покупать, ремонтировать все-равно надо
Ну и чо дальше?
Дальше то, что сломанная планетарка не позволит ехать вообще.
Порутчиг сказал(а) 4 минуты назад:
Потому что ездить надо аккуратнее, только и всего. Если человек настолько безбашенный, что ломает петухи и переклюки, то сдохшая планетарка у него - лишь вопрос времени. Вон, некоторые умудрялись убить Альфину-11 еще при установке на велик. :) ("...как-то фигово ставится, трос упирается ... не настроить идеально... при езде проскоки ... где покупают новые зубья?..") Причем в некоторых случаях планетарка дохнет так удачно, что велосипед нельзя даже катить, только нести.
Планетарки по определению не подходят для туристического велосипеда, т.к. они не обеспечивают достаточную тягу. Исключение - Рохлофф, однако надо быть не очень умным человеком, чтобы макать этот часовой механизм за 700 евро в говнолин и броды.
yurezz сказал(а) 10 минут назад:
Вам в соседнюю тему про лесной покатушечный велосипед. :) Исходя из реалий туризма, я на заднем колесе с 2012 года вожу слик или полуслик. Причем потолще (2.35" гораздо лучше, чем 2.0"). На наших скоростях на бездорожье разницы особой нет, а вот накат ощутимо лучше.
петухи, планетарки...
когда вы уже на фиксы перейдете, чтоб не мучаться? :)
А если без шуток, то при поломке петуха можно хотя бы цепь укоротить и дальше ехать на сингле - в дали от дома это несомненно в плюс.
Ну и запасной петух с собой возить - тоже дело не хитрое
VORON сказал(а) 3 минуты назад:
Вам в соседнюю тему про лесной покатушечный велосипед. :)Исходя из реалий туризма, я на заднем колесе с 2012 года вожу слик или полуслик. Причем потолще (2.35" гораздо лучше, чем 2.0"). На наших скоростях на бездорожье разницы особой нет, а вот накат ощутимо лучше.
Ниче не понял, ну да ладно)
у меня на заднем кстати тоже полуслик, только 3.0" очень гут, в том числе и на асфальте.
Порутчиг сказал(а) 24 минуты назад:
Дело тут не в переклюках и петухах :D
Сами они не ломаются...
yurezz сказал(а) Только что:
Легкая резина на заднем колесе под тяжелым грузом довольно быстро дохнет от износа боковин (а если не повезет - то и порезов). Бескамерная резина в туризме - лишний гемор, который ИМХО оправдан лишь в путешествиях по колючко-опасным странам.
VORON сказал(а) 7 минут назад:
на счет колючко-опасности, мне кажется, что проще поставить что-нибудь вроде швальбе марафон плюс на все колеса, чем переводить на бескамерки, правда сам бескамерки не пробовал так что могу ошибаться
Alek сказал(а) 1 минуту назад:
Я антипрокольную ленту ставил. С ней проколов не было (но по колючкам не ездил). До этого для езды по колючкам проклеивал шины изнутри по периметру строительным скотчем в 3 слоя. От колючек спасло, но заднюю камеру пришлось выкинуть потом (под сильной нагрузкой скотч рвался и протирал камеру постепенно).
VORON сказал(а) 40 минут назад:
планетарки отлично подходят для туристического велосипеда. если не хватает тяги можно подобрать нужные звезды, в том числе заказать. ну или мышцы и технику владения тренировать)
alfine 8 отлично макается во все броды, жижи, снегокаши и прекрасно живет при регулярном обслуживании (2-3 раза в год смена масла) и стоит на уровне качественной системы.
Alek сказал(а) 11 минуту назад:
марафоны плюс хорошая резина, не убиваемая) но больно тяжелая и узкая, на ригиде хочется больше комфорта и проходимости за счет ширины и давления.
Vadevil сказал(а) 17 минут назад:
В том-то и дело, что нельзя. Производители не допускают использования с планетарками наборов звезд, с которыми можно будет заехать в хорошую горку с грузом, либо выгрести из говнолина. Только Рохлофф дает такую возможность.
Так что перевалы придется покорять пешком. :) Ну или забить болт на рекомендации производителя, сделать по-своему (поставить звезды типа 26-22 sic) и знать, что если втулка хряпнется посреди пустыни, то винить можно только себя. Дело добровольное, однако я бы поостерегся ехать в серьезный поход с участником на планетарке.
Наглядная иллюстрация, сверху то, что у меня сейчас, снизу Alfine-8 с звездами 26-22. (11-ка немного расширит диапазон в сторону больших скоростей)
А я и не считаю себя очень умным, ролоф кстати герметичен в отличии от
А вот тут я не понял.
Типа если цепь на переклюк намотает - то всё ок. А если внутри шестерня одна покрошится - то конечно же ну ничего сделать нельзя. Ведь залезть внутрь и убрать поломанную деталь, лишившись части передач - это невероятная наука.
(Кстати, ограничение крутящего момента у планетарок - не пустой звук. Так, у Альфины-11 часть потрохов фиксируется на оси пружинной шайбой, сидящей в канавке. И там кажется в редукторе применяются косозубые шестерни, при работе которых возникает боковая сила, стремящаяся сорвать эту шайбу. Так что на педали лучше сильно не давить. :) )
Порутчиг сказал(а) 7 минут назад:
Как батискаф. :)
Vadevil сказал(а) 50 минут назад:
Альфина 501 для гряземакания подходит. А вот 500 не очень. Грязезащита у них разная, со стороны переключения, как и опорные подшипники. У меня сгнил сепаратор подшипника.
Не знаю насчет гарантии производителя. Но в 12 году на низких передачах в горах в перевалы с рюкзаком норм. тянуло. Внутрь потом лазал. Все отлично
Мне очень сомнительно, что на коленке (да и в принципе) из клубка шестетенок планетарки можно вынуть что-либо, сохранив функционал механизма. Вот совсем сомнительно.
https://yandex.ru/video/search?filmId=1499016598153630473&text=альфине 501 разборка&reqid=1515583503793922-829819342263684735951991-vla1-1616-V
Изменено пользователем Borman WG-AIM
TarasB сказал(а) 12 минуты назад:
В походных условиях это лучший способ остаться с грудой деталек на руках, которые складываются в лучшем случае в самокат.
https://sheldonbrown.com/alfine-11.html
Очень подробная статья на сайте ШБ про устройство 11-скоростной планетарки Alfine. Несколько интересных моментов:
  1. Один из передаточных механизмов выполнен на шестернях с косыми зубьями, при этом возникающая боковая сила стремится сорвать фиксирующую клипсу с оси (она ессно не очень приспособлена под такое). В результате, вкручивать на нижних передачах лучше поаккуратнее.
  2. Из-за технологического разброса при изготовлении у некоторых втулок правильная настройка переключения может до 1,5 мм отличаться от той, которую вы поставите, следуя инструкции. Даже минимальное отклонение настройки от правильной вызывает проскоки, если такой случится при кручении с большим усилием, могут полететь шестеренки.
  3. Если не сбрасывать усилие на педалях во время переключения, на некоторых передачах внутренности могут зацепиться не полностью, в результате полетят шестеренки.
  4. Втулка изготавливается настолько точно, что посторонний объект крупнее 0,25 мм может ее заклинить, и в некоторых случаях велосипед превратится в недвижимость, а не просто лишится каких-то передач.
Короче, всем читать в обязательном порядке.
Ок, убедил, Альфине-11 не надо покупать. Буду дальше на Sram S7 ездить :D
Денис_Сергеевич сказал(а) 1 час назад:
по опыту, если петух ломается, то переклюк получает увечья, несовместимые с дальнейшим использованием..)
TarasB сказал(а) Только что:
Если меньше 11 скоростей (даже если наплевать и поставить звезды, не рекомендуемые производителем), то это либо ехать по равнинной дороге (желательно без груза), либо быстрее 25 км/ч велосипед будет ехать только с хорошей горки.
Alek сказал(а) 1 час назад:
марафоны тяжелые, а бескамерка делает колеса даже чуть легче. в итоге результат почти один и тот же при более легких колесах.
хотя если на габажнике 50кг, то, наверно, это несущественно))
VORON сказал(а) 5 минут назад:
Дело не в числе скоростей, а в диапазоне. 300% конечно не даст тебе счастья, но у тебя своя специфика применения.
