Victor
Багажник на двухподвес
149 сообщений в этой теме
Techno писал(а) Wed, 27 April 2011 00:45
O`K писал(а) Tue, 26 April 2011 21:26
GARRI писал(а) Tue, 26 April 2011 10:21
Вес этого чуда?
И сколько проживёт в нём аморт под полуторным весом относительно стандартного байкера? Smile
С полуторным, думается, ты чутка переборщил. 20кг возить с собой уже засадно, а при среднем весе байкера где-нибудь в 80кг превышение получается не таким уж здоровым. Тем более всё равно по настоящим ухабам с рюкзаком никто не поедет. Но вообще мы тут, наверное, не с той стороны заходим. Сосисы теперь - ещё и "просто комфортные байки". Стареем. Smile
Стандартный байкер на сосисе все же поднимает задницу с седла на особой жести. А рюкзак остается всегда. С другой стороны компоненты хартдейла с рюкзаком выживают, почему бы не выжить аморту.
А почему собственно все против идеи чтобы использовать сосис в качестве "просто комфортного байка". Не целевое использование, ну и наплевать. Никто особенно не возмущается когда говорят "поставил амо-вилку чтобы не отбивать руки (как вообще можно отбить руки?)" а когда говорят "купил сосис чтобы не отбивать *опу" сразу рёв негодования. Добрее быть надо, проще к "металлолому" относиться.
Insight писал(а) Wed, 27 April 2011 12:26
Это ИМХО примерно как купить раллийный автомобиль, чтобы быстро разгоняться со светофоров, или Феррари, чтобы ездить на работу и в магазин - при наличии денег это возможно, но чисто практически бессмысленно.
По моему мнению, для туризма и покатушек:
Двухподвес:
(+) Лучший контроль дороги
Хардтейл с амортизированным подседельником:
(+) Вес (минус 1 кг)
(+) Цена (минус 10-20 тыр)
(+) Беспроблемность (минус куча шарниров и аморт)
(+) Можно поставить нормальный багажник
Да никто не против. Сам использую в качестве сити байка даунхильный подвес.
Подвес в качестве туринга, все таки немного не то.
VORON писал(а) Wed, 27 April 2011 12:36
ИМХО, это как на джипе выезжать на асфальт. Не целевое использование, но многие это делают, и возможно в некоторых случаях оправдано.
Изначально речь шла о том что 90% езда без багажника и стОит ли ради остальных 10% менять сосис на хард, или приколхозить багажник к тому что есть.
Это как узкие слики на МТБ, уродство, но не менять же МТБ на шоссер ради разового выезда.
ПС Амоштырь нифига не замена подвесу, мягко говоря.
Insight писал(а) Wed, 27 April 2011 12:48
В плане мягкости заднице (чего желает большинство) - замена удовлетворительная. А в плане контроля над дорогой я и не спорю, что подвес лучше. Да вот только много ли у нас тут дорог, где это важно? Ну, на брусчатке на Ладожском полигоне подвес бы очень не помешал, еще где?
Ага, вот на таком джипе:
http://i064.radikal.ru/1006/1a/35f574599332.jpg
Smile
Выезжать на "просто джипе" на асфальт - это на хардтейле или на ригиде. Smile
Специально "ради разового выезда" и слики-то покупать слишком жирно будет. Wink Изменено пользователем VORON
VORON писал(а) Wed, 27 April 2011 13:15
там по большей части есть сбоку колея Smile
а вот без амовилки там было бы совсем грустно.
Между прочим, из личного очень малого турыстыческого опыта, помню тока, шо хардтейл с 20+ килограммовым рюкзаком на багажнике, едет так мягко, что любой подвес за пояс заткнёт Smile
а, кстати, о комфорте.
никто не пробовал широкие покрышки?)
я вот все смотрю на швабру бигэппл/супермото типа 2.35, например.
понятно, что о скорости там речи не идет, но должно быть мягко,
наверно...
nebeleben писал(а) Wed, 27 April 2011 16:04
наверно...
мягко будет если не докачивать
z0rg писал(а) Wed, 27 April 2011 17:29
наверно...
Я на 2,3" Freddy 336 спереди поездил с жесткой вилкой - при минимально разрешенных 2,5 атм трясло ощутимо, с амо-вилкой не сравнить.
Швальбу 2,35" можно спустить до 1,5 атм - но там при всем желании "ход" будет не более 6 см. Smile Вес у этих покрышек недетский, кстати, - в сумме до килограмма лишнего набирается по сравнению с легкой обычной резиной.
не, от амовилки, хоть и весом больше двух кг, я пока не
готов отказацца. думал насчет заднего колеса.
и как раз таки вес пугает, точнее будет ли смысл
таскать лишних полкило. а купить попробовать жаба душит Surprised
похоже, наверно, не стоит Smile
O`K писал(а) Wed, 27 April 2011 15:49
Подвес с 20+ рюкзаком на спине у райдера не едет, он летит. Smile Особенно под горочку по камнямкорням разница чувствуется. Когда со штанами становится страшно за заднее колесо, то на подвесе с рюкзаком как раз самый кайф и начинается, основная масса-то аж дважды подрессорена, главное чтоб колени выдержали. А ещё можно через брёвна прыгать... правда на хардтейле с заплечником тоже можно по идее (не проверял) но кто же на хардтейле с заплечником в поход поедет.
GARRI писал(а) Wed, 27 April 2011 12:05
Techno писал(а) Wed, 27 April 2011 09:52
GARRI писал(а) Wed, 27 April 2011 02:04
100 кг. на воздушном аморте = смерть аморту.
Чего-то я сильно сомневаюсь... 100кг - вполне себе нормальный вес для человека.
Предел нагрузки для воздушного аморта - 90 кг. при 14-ти атмосферах. В FOX`сах во всяком случае.
В вилках давление 3-3,5 атм. и огромная камера, так что воздушная вилка вполне пригодна для использования тяжелыми ездоками.
90кг - это непосредственно нагрузка на аморт или вес райдера?! Это, как мне видится, две большие разницы, причём ещё и зависящие от конструкции самой рамы.
Да и не было бы тогда ограничения в 120кг на вес гонщика.
Не поверю я, что сосисы только для хлюпиков вроде меня! Тем более, что даже при относительно небольшом прыжке я своими 80кг вполне могу создать куда большее усилие, чем сидящий спокойно 90-килограммовый райдер.
Надо будет загуглить как-нибудь.
И это... вы всерьёз думаете, что аппарат на фото выше создавался для каких-то экстремальных использований? Мне он вообще больше напоминает сити-байк какой-то. Один лишний амортизатор не делает его велосипедом для сложных коряжисто-каменистых спусков. Smile
VORON писал(а) Wed, 27 April 2011 19:44
Хз. в моем обиходе континентали. Спидкинг 2,3 и маунтинкинг 2,4. вторые весят грамм 700, а спидкинги и того меньше. Сцепление и там и там просто нереальное на всех покрытиях. Очень приочень прочные.
Сама покрышка более походит на тряпку. Одевается с легкостью без монтажек. да и свернуть её можно как камеру. ну или почти как камеру. Из недостатков - небольшой накат на асфальте. ~1500км стирают в ноль.
ощутимой плавности движения широкие покрышки почти не добавляют. А если спустить до 1,5, то будешь ободом биться на всех кочках.
Изменено пользователем dobriikot
Techno писал(а) Wed, 27 April 2011 21:36
Вес райдера.
За счет рычажности, непосредственная нагрузка на аморт доходит до полутонны.
Сосисы с воздушным амортом, "мистер Хлюп!"(с)
Спокойно сидящий 90-килограммовый райдер выбирает сег в 25% хода аморта, а аццкими прыжками можно почти любой аморт пробить.
VORON писал(а) Wed, 27 April 2011 17:44
"Ход" получается крайне кривой: при наезде на острое препятствие (малая площадь контакта) срабатывание мягкое, а при наезде на скругленное (большая площадь) срабатывание жесткое. Должно быть наоборот.
Широкое колесо вилку не заменит ни при каких условиях.
Nodens писал(а) Wed, 27 April 2011 20:50
Это личный опыт или размышления ? На сколько км хватит сомнительного удовольствия от такого изврата ?
fant писал(а) Mon, 02 May 2011 21:01
Личный опыт, подвес 100/100 (не ДХ танк). Естественно речь не идёт о том чтобы лихо лётать весь поход, тут никаких коленей не хватит, а о том чтобы весело съезжать там где пришлось бы уныло сползать.
Сомнительным извратом занимаюсь не ради изврата а поскольку хардтейл разобрал Smile
Понятно. Я года три назад, когда начинал активно покатушничать, то же на горбе скарб предпочитал перевозить. Может особенность организму, но 10 кило на спине по жаре, 1-2 часа и в трупообразном состоянии. Smile
nebeleben писал(а) Mon, 02 May 2011 18:54
Marselo писал(а) Tue, 26 April 2011 21:43
Это новинка с выставки "ВелоБерлин 2011"
Взял отсюда.
Другой инфы нет.
щас наткнулся.
похоже не такая уж и новинка...
http://images.gizmag.com/hero/3834_06.jpg
http://www.gizmag.com/go/3834/
да, это не новинка, эти идеи много лет в виде фоток уже вижу, в европе вроде разродились такой идеей впервые
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=88736 во какую сумку человек соорудил для подвеса. И никакого багажникаhttp://forum.velomania.ru/attachment.php?attachmentid=34900&stc=1&d=1278085656
и работа подвески не страдает и заднее колесо не перегружено, в горах с этим катаюццо нормально.
Я тут кстати задумался, а не обзавестись ли прицепом вместо того чтобы снова собирать для дальних походов хардтейл. По грузоподъёмности прицеп не сравнится ни с какими штанами, правда и сам весит немеряно
Nodens писал(а) Tue, 14 June 2011 22:13
На веломании надо быть зареганым, чтобы фото смотреть.
Перебросил. Такая..
http://s014.radikal.ru/i328/1106/80/e2b00292a3a0t.jpg
Ну не знаю. Много не погрузишь и ехать колени в раскоряку. Изменено пользователем fant
Nodens писал(а) Wed, 15 June 2011 00:13
Я сейчас на ебэе купил bob ibex plus http://www.bobgear.com/ibex Видях на ютубе много, можно посмотреть. В данный момент проходит Российскую таможню EC642057413US. (такая тяжелая потомучто там ещё стойка для ремонта)
Есть Украинские аналоги. Но я помотрел они и тяжелее и как-то хило смотрятся. В общем не понравились.
В россии этот прицеп стоит ~23000, хотя даже официальный диллер ведет себя весьма подозрительно. С ебэя он мне обходится ~ $650. А если покупать без посредников то обошелся бы в 600. А если ещё торговаться в аукционах и того меньше.
Посмотрим, что он из себя прдеставляет.
