Damian
Траблы с передней звездой
24 сообщения в этой теме
В былые времена на горных велосипедах спереди было 3 звезды, и я чаще всего пользовался самой большой.
В связи, с тем что сейчас спереди ставят всего 1 звезду, а я не люблю частое педалирование, нужно будет заменить её (переднюю звезду) на 40 зубьев (минимум). Соответственно, нужно чтобы передняя звезда не упёрлось в раму (в задние перья). На любом ли горном велосипеде это можно организовать? И сложно ли это?
Велосипед пока ещё не куплен, так что вопрос в теории.
конечно есть системы-однушку со сменными звездами типа sram(8 болтов) или shimano (direct mount стандарт). а вот будет или нет новая звезда цеплять перья рамы.... зависит только от конкретной рамы, как мне кажется. у всех разная геометрия, надо смотреть. можно прямо в магазине взглянуть, какой там зазор
кстати, на новых байках часто бывают кассеты с самой маленькой звездой на 10 ск. а не 11, как раньше. может и не надо будет  ничего менять?
от себя: для коленей конечно полезней быстрее вращать но с меньшим усилием. я до  операции(и полугода хождения с палочкой) всегда на большой звезде ездил(система-тройник). после операции перешел на среднюю
Изменено пользователем Napalm
Я меня, видимо, колени крепкие (генетически, возможно с этим повезло). Десятки тысяч километров на низком каденсе.
Скорее всего я таки куплю Jamis FAULTLINE A2 (2023). И заменю переднюю звезду на 38-40. Я говорил с техническим специалистом из магазина, и он сказал, что это возможно. В самом крайнем случае придётся заменить каретку и/или шатуны.
Любая современная трансмиссия предполагает минимум 38 спереди, а чаще 40 и 42.
Поэтому что сзади 50+.
O`K сказал(а) 4 часа назад:
шоссейная/гравийная
 в КК больше чем 34 нахрен не нужно
AlexCrazy сказал(а) 32 минуты назад:
шоссейная/гравийная
На грэвеле мне даже 44 мало для оптимального чейнлайна
Думал, что у меня 38, но засомневался, завтра посчитаю 😆
AlexCrazy сказал(а) 10 часов назад:
Мне не для КК, у меня только асфальт+качественный грунт 80/20 (может изредка какие-то тропинки). Почему двухподвес - только из-за вопросов здоровья, так врач посоветовал, у меня было отслоение сетчатки (чтобы минимизировать тряску, мне чрезмерная тряска противопоказана, и даже такая ерунда, как с поребрика соскочить - это целая проблема).
Вернёмся к вопросу замены звезды. Я определился, что мне нужно 38 зубьев (там до перьев в моём Джамисе далеко, даже 40 встанет)
Шатун и крепление звезды: FSA gamma pro (BCD 82mm). Вроде бы. Померил расстояние между дырками для крепления звезды. Получается квадрат со стороной примерно 6 см (даже чуть меньше).
58 * 2^0.5 = 82.
Значит точно BCD 82mm.
Вот фотографии:
Дорого ли стоят эти шатуны?
Как будет проще и дешевле, но не в ущерб качеству: Менять шатуны и тогда проще будет подходящую 38-40 звезду найти, или под такое крепление звезду разыскивать (на маркетплейсах, например) ?  Я такие звёзды по ~3500р на Али видел. Я правда не уверен в их качестве. Наверно это лотерея.
Изменено пользователем Damian
Я бы всё-таки посоветовал начать с покупки велосипеда 😉
Я уже купил. Вчера. Теперь я счастливый обладатель Jamis FAULTLINE A2 (2023). :)
Но примерно с 2013 года и до 2025 у меня был большой перерыв. Я вообще не катался последние 12 лет. И подзабыл все эти велосипедные премудрости (как ухаживать за велосипедом и т.п.). Поэтому не судите строго за нубские вопросы.
А 38 звезду на Али я уже заказал. Теперь буду ждать. Временно покатаюсь на 32-й звезде. Но для города и асфальта она не очень подходит.
У меня смешанный стиль катания. То есть всякие лесопарки я люблю, но выбираю приличные грунтовые дорожки и тропинки. Совсем уж грязь или песок месить или высокие холмы покорять - это не для меня.
И ещё момент: Питер, к счастью, город плоский, в отличие от многих других. Мне это только в плюс.
Поздравляю с покупкой!
Глупых вопросов не бывает, главное, что велосипед уже есть! 👍
2
O`K сказал(а) 07.06.2025 в 19:05:
А вот рама не любая. У шульцев по паспорту максимальная звезда 36 зубов на некоторых рамах, например.
ScHennOk сказал(а) 2 часа назад:
Хосспади, если это не фэтбайк, то нахрена такая рама нужна? 👀
O`K сказал(а) 3 часа назад:
Нет не фат: https://shulz.ru/catalog/framesets/adventure-bikes-framesets/freimset-shulz-moms-favorite/1522
Цитата
Максимальная передняя звезда: 36 зубьев
У других рам максимум 38.
Изменено пользователем ScHennOk
Расскажи это Ворону, у него на найнере вообще зубьев 26, наверное.
Я хочу при нынешнем стиле езды реже использовать 11T сзади, и чаще использовать более крупные звёзды.
Это и износ снизит и КПД повысит. Плюс будет возможность иметь выше максимальную скорость в хороших условиях (например если ветер в спину, либо с горки, и т.п.).
Думаю, что ставить буду 40 спереди. Уже всё померил, радиус увеличится всего на ~ 16-17 мм. У меня до перьев около где-то 25 мм, или даже чуть больше.
https://ae04.alicdn.com/kf/Seb83bef8f0d4418b8fb4b4c4c86042f3R.jpg
Damian сказал(а) 06.06.2025 в 15:54:
Ну на какие-то кони ставят и сзади одну звезду, а до кучи ещё и свободный ход задней фхтулки убирают. Не обязательно на новомодные непотребства вестись. У купцов китайских за 5 к₽ можно невозбранно надыбать нормальную систему (не кал шимановский с милливульврическими пародиями на шлицы) с двойником. В городе и на плоскаче, впрочем, меньше 50-52 спереди на фиг не надобно, вот на тягунах приходится переключаться на 36, а по области таковых хватает
Кстати, нынешняя 32T звезда у меня видимо на фиксаторе резьбы. Я не могу раскрутить, пробовал даже с рычагом, только ключ сломал. Есть ли в северной части Питера хорошие, но не слишком дорогие веломастерские? Новую звезду то я и сам одену, но эту скрутить не могу.
Damian сказал(а) 14.06.2025 в 14:03:
А вы звезды как выбираете? Есть калькуляторы передач. На них можно прикинуть по скорости с которой вы обычно ездите, скорости вращения педалей кадетский и кассете какая звезда вам необходима.
Мне зашел такой калькулятор https://mike-sherman.github.io/shift/
ScHennOk сказал(а) 17.06.2025 в 08:33:
Всё очень просто. Я отталкивался от того, что на велосипеде с 26" колесами (на котором я раньше катался), самой любимой из передних трёх была звезда на 42 зуба. Т.е. я отталкиваюсь от собственного многолетнего опыта и многотысячного (км) пробега в таких условиях.
Кстати, звезду я уже купил и поставил, всё OK.
Есть еще некоторые ограничения/рекомендации у планетарок. Там если поставить слишком маленькую спереди и большую сзаду, то можно высоким моментом поломать ролики внутри.
Damian сказал(а) 14.06.2025 в 15:18:
Обычно фиксатор резьбы размягчается при нагревании.
Можно попробовать прогреть соединение, прижав к болту паяльник.
Успешно установил звезду 40T, и цепь заменил (на более длинную). Намного комфортнее стало, и реже стал пользоваться мелкими звёздочками (которые сильнее подвержены износу).
