Xiromant
Система из передних звёзд
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте, имеется велосипед Trek 520 Diablo Red
Проблема такая - цепь трёт о передний переключатель со стороны большой звезды .
В мастерских моего города не могут настроить. Уже по разному крутили.
Собираюсь в большое путешествие.
В принципе я самую большую звезду и не использую и врятли буду использовать когда-нибудь .
Система - Shimano Alivio T4060, 48/36/26T, 2-piece w/chain guard, 175 мм length
Мне сказали, что моя система разборная и можно снять большую звезду.
Подскажите так ли это ( скриншоты прилагаются )
Если она разборная, то я просто сниму большую звезду и цепь не будет задевать о переключатель, если его настроить ближе к педалям ?
Ещё сказали, что может не подходить переключатель к этой системе .
Передний переключатель - Shimano Sora R3030, 34,9 мм (w/28,6 adapter) clamp
Но как с завода могут изначально установить неподходящий переключатель.
Ну и последнее - есть менять систему из 3 звёзд, на систему из 2 , то подскажите какую взять ? Чтобы подходила
Нужна средняя звезда и маленькая . Есть варианты 36/22
Замерить чейнлайн. Сравнить с рекомендуемым для системы для начала.
Изменено пользователем romar777
Там под правой чашкой каретки точно нет проставочного кольца?
Xiromant сказал(а) 21.05.2024 в 13:57:
при этом цепь находится на средней звезде?
вообще да, строго говоря,  он неподходящий - шоссейный, а система туринговая. у системы чайнлайн 50мм, у перекла - 45мм.
но можно их подружить слегка - перебросить одно подкареточное колечко справа налево, тогда у системы ЧЛ уже станет 47.5.
Снимать большую звезду я бы не стал - возможны тогда проблемы с переключением с малой на среднюю.
а ваще странно что в мастерских ничего не смогли сделать - ничего сложного-то тут нетo.O
Изменено пользователем Batir
Batir сказал(а) 2 часа назад:
трёт не только на средней , я понимаю про перекос . Начинает тереть когда уже на 7 звезде сзади .
А когда я переключаю со средней спереди на большую , он переключает, но всё равно трёт.
В мастерской мастер только ослаблял тросик в зажиме  и переключатель натягивал на большую звезду как можно сильнее , потом затягивал тросик .
Я ещё обращал внимание ему на регулировку натяжения тросика около руля, но он сказал - эт не влияет .
Может в большом городе наподобие Екатеринбурга смогут настроить, но в моей деревне не смогли)
Batir сказал(а) 1 час назад:
Вот в онлайн магазине мне так же сказали, что может не подходящий и посоветовали вот такой переключатель, но тут я так понимаю боковая тяга , а у моего нижняя .
Посоветуйте тогда на замену хороший переключатель, может я куплю и мастер в моей деревне сможет его установить нормально.
Изменено пользователем Xiromant
Ещё мастер сказал, что может на переключателе пружинка не доводит нормально и заедает.
Это наверное правда, потому что когда я только выезжаю, трёт на 7 звезде сзади  , я подтягиваю переключатель рукой ближе к большой звезде пару  раз, и он начинает тереть уже на 8-9 звезде .
если доверяете тому что сказал тот мастер то зачем вы пришли СЮДА ?
если не доверяете то зачем нам рассказывать что он сказал?
:S
Мой совет - не торопитесь бежать покупать что-то другое, можно настроить и то что есть. Не факт что снова купленный МТБ переключатель подружится с ШОССЕЙНЫМИ пистолетами, может оказаться ещё хуже.
Перечитайте что я писал, а ещё попробуйте подтянуть трос регулировками и/или сдвигом тросика под болтом.
Издали не видя сложно точно указать что надо сделать, изучайте обучающие видео, учитесь сами, не надейтесь на дядю
+1, настройка переключателей - базовый скилл. Куда вы без него в "большом путешествии"?? Знай и умей своё транспортное средство.
Факт что не подружится и настроить не получится.
На средней звезде можно любой переключатель настроить, чтобы не тёр. Вообще любой. Неподходящий будет плохо переключать, тереть на большой или малой, или на обоих )))
- Проверить параллельность рамки плоскости звёзд. Сфотать сверху, от подседельной трубы, чтобы средняя звезда была в плоскости с камерой телефона. Фото выложить. На картинке А и В - неправильно.
- После этого установить регулировочные винты натяжения троса в среднее положение.
- Переключить на среднюю звезду и на малую сзади, подпереть рамку переключателя так, чтобы цепь не тёрла рамку с зазором чуть больше минимального (в комплекте переключателя обычно идёт некий оранжевый полуцилиндр с хвостиком, но вероятно "суки на почте с3,14издили"). Ослабить винт крепления тросика, натянуть трос и зажать винтом.
- Освободить рамку и подстроить её положение винтами натяжения троса.
Да, кстати - подстроечные положения пистолетов используешь? В шоссейных полное перемещение рычага левого пистолета дает большой ход троса, половинное - малый, подстроечное, без этой подстройки в 90% случаев на краях будет тереть рамку. С трудом вспомнил об этой фиче, такие пистолеты остались только на веле на работу ездить, а на нем я спереди не переключаюсь ))) Либо 1х12, либо электрические.
Kimber1 сказал(а) 6 часов назад:
Да вот только недавно узнал об этом , пользуюсь
Folken сказал(а) 14 часа назад:
По-хорошему они же не должны от каждого чиха сбиваться
Особенно по езде по асфальту без всяких кочек и резких движений
Да вот я и задумался перейти на 2 звезды спереди, чтобы поменьше думать над переключением .
Огромную звезду в городе точно не поиспользуешь, а на шоссе хватит и средней .
А вот маленькую надо оставлять, чтобы в гору заехать если что , особенно с грузом типо сумок и тд
Batir сказал(а) 15 часов назад:
Если бы я был в точности уверен в мастере, проблемы бы и не было, а раз настроить не получается, может коллективный разум сможет решить.
Xiromant сказал(а) 1 час назад:
Это не поможет обойтись без навыков настройки, если нет вменяемого мастера. Будет тереть на двух звездах, скидывать цепь, плохо переключать. Нужно научиться.
На шоссе большая звезда вполне востребована. У меня правда компакт, 50-я, но бывает 200-ку или 300-ку по Ленобласти еду только на большой. Чтобы ездить только на средней из тройника, нужно уметь держать каденс 120+ в течение многих часов непрерывно. Я только одного такого человека в СПб знаю )))
В интернетах советую средний каденс 70-90 для обычных людей , выше 100 для спортсменов .
О каком каденсе 120+ вы говорите , если у меня будет загруженный вел с сумками .
Мой вес - 105кг . Я 10 лет занимался сидячей работой . Я после покупки попробовал поездить на большой звезде . Я провернуть еле смог .
С нашими дорогами особо не разогнаться . Я конечно не знаю , может в лен области нормальные шоссе, но там откуда я , особо не разогнаться
Я за скоростью не гонюсь , мой максимум 100-150км в день
Batir сказал(а) 19 часов назад:
Вы выше сказали
вообщее да, строго говоря,  он неподходящий - шоссейный, а система туринговая. у системы чайнлайн 50мм, у перекла - 45мм.
47.5 это не 45, всё равно не будет идеально.
Вопрос , какой лучше передний переключатель подойдёт для моей системы ?
Может я просто куплю новый переключатель и всё встанет нормально ?
Или всё-таки советуете пойти сказать мастеру, чтобы поменял колечко справа налево и настроил ?
Вы с завидным упорством не хотите научиться настраивать самостоятельно. Это не сложно. Все эти ченлайны и пр. нужны для идеальной работы переключателя на всём диапазоне, если нужно две звезды из трёх, подойдет и существующий. Заканчивайте писать, возьмите шестигранник и сделайте! )))
Xiromant сказал(а) 24.05.2024 в 23:46:
Колечки предпочтительно ставить так, чтобы после их распределения расстояние от каждого из шатунов до подседельной трубы было бы одинаковым, т.е. в итоге правый и левый шатуны должны быть равноудалены от подседельной трубы. Что легко проверяется вкладыванием между трубой и шатуном какой-нибудь деревяшки.
