verest14
Как разобрать такой барабан, нужна помощь?
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте, купил на али колеса meroca x35. Все вроде бы ничего. Но попросили сделать трещетку внутри барабана тише (или вовсе зубцы удалить, чтобы бесшумно было).
Столкнулся с проблемой. Нет входов под шестигранник в оси, не куда вставить обычный гаечный ключ (чтобы снять ось). Всё поверхности гладкие, круглые. Только внутри барабана есть "резиновый пыльник" и внутренняя резьба. Как и чем, разобрать? Может кто знает?
Заранее купил ключ для разбора барабана. Но даже не знаю, как ось снять.
Помогите, пожалуйста.
FireShot Capture 100 - Комплект колес MEROCA XM35-14814, диаметр 26 купить по выгодной цене _ - www.ozon.ru.jpg
verest14 сказал(а) 10 часов назад:
это шутка надеюсь
внутри барабана нет трещётки
там ничего раскручивать не надо, всё на трении сидит
Batir сказал(а) 1 час назад:
это шутка надеюсь
так понятно, что нет трещетки. Но звук то формируется внутри барабана от этих зубчиков или как они называются. Поэтому хочу разобрать барабан, удалить их. Вот и вопрос, как снять такую ось и сам барабан разобрать
пока все советы как в болото, - прежде чем засирать мозги людям на форумах, будьте любезны изучить вопрос в инете, там миллион роликов на эту тему
Batir сказал(а) 2 минуты назад:
и зачем тогда тему засираете, раз для вас это элементарно, но помочь слишком сложно?
Искал в ютубе у всех ролики разборов с гайками. Здесь гаек не вижу
verest14 сказал(а) 2 часа назад:
без этих зубчиков трещетка будет прокручиваться вхолостую.
Вам бы изучить устройство и принцип работы втулок велосипеда ))))
verest14 сказал(а) 6 часов назад:
Вам не кажется, что разбирать втулку не поняв в принципе как она работает - ну как то... неосмотрительно что ли? Пойдите что ли базу покурите. А то позволяете себе в присутствии технически образованных людей ставить задачи космического масштаба... Иначе как вот это вот трактовать:
...я вообще не понимаю. Меня о таком могут попросить только белочные чёртики. А вас кто просит это сделать?
в веложелезе нуб )) Могу рулевую перебрать, вилку поменять. А барабан еще ни разу
mehanik сказал(а) 6 часов назад:
спасибо, я думал собачки только для звука. Думал, ща сниму их и все - бесшумный ход, а тут вот оно что )
девушка ) ей громко. У меня схожие колеса. Мне нормально. Пешеходы слышат, отходят.
Извините, за мой старославянский, но если кто знает, как открутить эти "колпачки-гайки", поделитесь. Там нет зацепок под гаечный ключ. Не могу найти это элементарнейшее в ютубе. Как-то же они должны сниматься.
если нет никаких пазов под ключ, значит колпачки не резьбовые, также как на DT Swiss например
по идее снимаются просто руками с некоторым усилием, но можно аккуратно каким-нибудь инструментом типа круглогубцев попробовать
вот в этом ролике человек DT руками разбирает
чтобы стало немного потише, можно смазать собачки небольшим количеством жидкой смазки
совсем бесшумными такие втулки в принципе быть не могут в силу конструкции
AlexCrazy сказал(а) 16 часов назад:
Спасибо! Да, так и снимается. Правда крайне, крайне туго. Внутри барабана 5 собачек. Густо их смазал. Стало на треть тише. Собачки обмотал леской, чтобы вставить обратно, потом ее вытащил перед окончательной сборкой.
Folken сказал(а) 1 час назад:
"Густо смазал" - это густой смазкой? Туда можно только жидкую.
Ну пусть человек получит, что хотел - проскоки барабана, попросивший сделать эту муйню пару раз звезданётся о раму гениталиями или сверзится с велосипеда и попросит тоненьким голоском вернуть всё назад. Но сделать это можно будет просто протерев тряпочкой, в отличие от первоначального плана испортить храповик.
