Xanthochroic
5х141 втулки
31 сообщение в этой теме
Привет, такая проблема
не могу выбрать какую гифку нанести на раму, помогите )
https://sexgifs.tv/videos/116186/eating-gif-animated-adult-valentines-gif-3d-hdgif/
https://porngifs.tv/videos/144031/kissing-feeling-breasts-nude-gif-daddy-daughter-sex-gifs-sexy-emo-cam-girl-gif-pornhands-up-brunette-gif/
https://nsfwgifs.net/videos/109964/hot-blonde-alix-gif-couples-gif-crnm-mindy-jo-gif-bbw-porn-star/
Изменено пользователем Xanthochroic
Ваша втулка физически не совместима с желаемой кассетой.
Ищите другую кассету под ВАШ орех.
Или втулку под микросплайн, если хочется именно эту кассету.
  Limon4ik сказал(а) 12/27/2023 в 11:05:
и раму под ось
  AlexCrazy сказал(а) 12/27/2023 в 08:51:
эксцентрик и 12 передач это очень плохая идея :)
А чем этот плохо?
Вырванные из рамы колёса я, конечно, видел, но это были либо совсем плохо затянутые эксцентрики, либо совсем уже круглые дропауты.
Ещё какие-то подводные камни есть?
  O`K сказал(а) 12/27/2023 в 17:44:
А чем этот плохо?
Это так же ужасно, как и гидролинии в походе, как открытые троса в походе, как невываренная в воске с салидолом цепь, как 36 спиц вместо православных 32х...
  Xanthochroic сказал(а) 12/27/2023 в 07:45:
втулка Shimano FH-MT200-B
но на такой же втулке есть scott scale 990 2019 и на нем уже 12 ск кассета...
этого не может быть в принципе.
патамушта НИКАКАЯ 12-ск кассета не встанет на эту втулку.
  Atterdаg сказал(а) 12/27/2023 в 18:00:
Что в моём вопросе, обращённом к весьма знающему участнику форума Алексу Crazy, заставило тебя думать, что саркастический бессодержательный ответ - это именно то, что мне нужно? 😆
А чем этот плохо?
12 передач более требовательно к точному позиционированию кассеты относительно переклюка, у колеса на эксцентрике с этим явно будут проблемы в отличие от оси
  AlexCrazy сказал(а) 12/28/2023 в 04:08:
Ну эксцентрик всё-таки не настолько чахлый, правда у меня 12ск на qr никогда и не было...
Да при снятии-установке колеса на эксцентрике я тормоза дисковые забыл когда подводил. А там "допуски" гораздо меньше. Если только дропауты сильно разбитые...
  Batir сказал(а) 12/27/2023 в 19:23:
У SunRace вроде есть 12 ск. кассеты которые встают на обычный шимановский орех.
Изменено пользователем Limon4ik
  Limon4ik сказал(а) 12/28/2023 в 08:19:
"обычный шимановский" для кассет 10/11 ск.
  Bercut сказал(а) 12/28/2023 в 14:20:
Я пишу не про шимановскую кассету, а например про "SunRace MZ800 12-speed Cassette 11-51" она совместима с барабаном Shimano HG.
  Limon4ik сказал(а) 12/28/2023 в 14:45:
Барабан втулок Shimano для 8/9 и для 11 ск - несколько отличается. Например, 9 ск кассету так просто не установить на барабан 11 ск без проставочного кольца. Пример второй, втулка Shimano ХТ 750 под 8/9 ск, а Shimano XT 750А уже под 8/9/10 ск. И все это великолепие имеет орех стандарта Shimano MTB.
Я к тому что ставить 12 ск можно на втулки Shimano с орехом под 11 ск, а что касается остальных - вопрос. Разная глубина шлицов, соответственно резьбы для гайки может не хватить.
Изменено пользователем Bercut
  Bercut сказал(а) 12/28/2023 в 15:49:
Я отталкиваюсь от информации данной ТС в первом сообщении.
втулка Shimano FH-MT200-B CL / Boost QR 5x141mm
  Limon4ik сказал(а) 12/28/2023 в 16:24:
Так я тоже, втулка под 10 ск. И до тех пор пока не попала в руки втулка c орехом под 11 ск - считал что орехи все одинаковые. Только кассета 9 ск упиралась в тело втулки, а гайка не прижимала кассету.
Вообще интересно узнать про кассеты sunrace, под какие именно орехи Shimano MTB они встают.
Также обладая 12 ск трансмиссией ХТ, сложно представить её чёткую работу без оси и чётко сидящего ореха, тотального обеспечения повышенной жесткости позиционирования переключателя и кассеты. А то вспоминая как на многих колесах шатаются кассеты руками... И как отклоняется переключатель ХТ 12 ск на крайних звездах...при этом втулка boost SLX 7120
В общем рекомендую ТС рассматривать другие трансмиссии на эксцентрике.
  Bercut сказал(а) 12/28/2023 в 19:06:
Если раскрыть характеристики втулки можно увидеть такую строчку: "Rear speeds 11/10/9/8"
  Limon4ik сказал(а) 12/29/2023 в 08:28:
11ск кассеты бывают разные,
есть МТБ 11ск кассеты - они действительно садятся на 8-10ск орех, а есть ШОССЕ 11ск кассеты - они шире, поэтому не сядут на таковой (есть исключения - смотрим табличку).
У шиманы тоже есть такие (например, CS-HG710), но они встают не на обычный 8-11, а на шоссейный 11ск орех и поэтому конкретно на FH-MT200 не подходят.
желающие детально вникнуть в сей вопрос, - курим табличку
Изменено пользователем Batir
Надеюсь все понимают что не 5-141 а 9-141 (боты-тролли не дают нам скучать>:( )
  Batir сказал(а) 12/29/2023 в 21:19:
10-141 тогда уж, 9 это спереди
да, резьба там м10х1 но сейчас чаще пишут 9-141 или для классики 9-135.
предполагаю это задумано чтобы подчеркнуть что ось в дропаутах резьбовая (безрезьбовая часть болта М10х1 имеет как раз диаметр 9мм),
в отличие от вставных осей (которые по сути не оси а крепёжные штоки, сама ось там как правило 20мм).
вот и путаница возникла.
что касаемо передних втулок:
если исходить что на втулке резьба М10х1, то большинство классичесих передних втулок например у шиманы придётся обозначать 10х100 ибо там резьба именно такая (как на задних). А выходной диаметр 9мм под дропауты достигается тем что просто снимается резьба на краях.
и тогда получается что старую переднюю классику с резьбой М9х1 по нынешней моде правильно обозвать 8-100, а софсем старую классику с резьбой М8х1 (хвз Турист к примеру) ваще 7-100
такая вот блин картина масломo.O
  Bercut сказал(а) 12/28/2023 в 19:12:
Как быть с великами, которые «с завода» на 12 скоростях и на эксцентрике? Проблема, имхо, надумана
  proviz сказал(а) 1/7/2024 в 15:49:
а такие есть?
