Primorsky
Ремонт покрышек для бескамерного использования
21 сообщение в этой теме
Всем привет
Кто сталкивался с ремонтом бескамерных покрышек? Нужно заделать дырки, с которыми не справляется герметик (даже герметик с "агрессивной" формулой наподобие Stans race). Зачастую это трещины от 2-3мм. Какие есть бюджетные варианты починить резину? Может что-то из автомобильных наборов применить можно?
Использовал специальные велосипедные латки для бескамерки https://www.bike-discount.de/en/rema-tip-top-tubeless-repair-set-tt13
Сажаются на цементирущий клей (к слову, сам этот клей у нас свободно продается). Но они быстро закончились. В РФ достать их невозможно (именно велосипедные наборы Rema никто к нам не возит). Еще минусом идет цена.
Поделитесь опытом пожалуйста. Да, планирую использовать с не-МТБшным давлением, а повыше (на ЦК/ГРЕВЕЛ около 60 psi / 4+ бар)
Делюсь опытом на 3 бара, может, и на 4 проканает - общеизвестные наборы красно солнце китая для камер. Это быстро.
Также изнутри латки из боковины покрышки или из тезы на наиритовый или дисмакол(от фактуры покрышки зависит) . Это дольше
ПС. Что такое цементирующий клей ?
yuniki сказал(а) 3 часа назад:
Можно название поточнее. Это обычный рем.набор для камер, но применимый также и для покрышек?
Наверное оправдано для очень крупных порезов. Мне пока достаточно заделать небольшие трещинки до 3 мм.
По-русски будет правильно Клей-Цемент. Описание (именно его прикладывают в наборы Rema Tip Top, включая велосипедный):
"Раствор-катализатор универсального назначения Rema Tip Top Cement SC-BL предназначен для ремонта шин с использованием пластырей RADPN и UP, грибков и ножек Minicombi и Remastem, резины и других ремонтных материалов SVSealasticVulc Compound. Применяется в шиномонтажных мастерских."
"Специальный цемент может использоваться для самовулканизации при температуре от 18°C и горячей вулканизации вплоть до 150°C. "
Изменено пользователем Primorsky
Primorsky сказал(а) 18.07.2022 в 13:10:
а что мешает пойти в автомагазин и купить и латки и клей для них там?
rossvik.ru
Primorsky сказал(а) 5 часов назад:
Ну red sun же общеизвестный для камер, для покрышек для 3 мм порезов более чем годен .
Про клей цемент совсем непонятно -рема  тип топа у меня, естественно  нет , и  из описания этого ремнабора непонятно, где клей купить в России. Просто стало интересно, насколько он полезная вещь, если ты пишешь, что у нас он свободно продается, но ни его корректного названия, ни где купить,ты так и не указал....
2
DrMad сказал(а) 6 часов назад:
rossvik.ru
Да, кстати продаются. Они оказывается универсальные, идут на любую резину (авто, мото, вело). Наиболее приближенный размер  27х27 и 37х37 (в их велонаборе я измерил заплатки 35 х 35)
https://rusprobalans.ru/materialy-dlya-shinomontazha/materialy-rema-tip-top/latki-universalnye-1/nabor-zaplat-universalnyh-up3new-2727mm100sht-rema-tip-top
50-100 шт это многовато конечно. Они раньше высохнут чем все используешь. Либо делиться).
Клей вроде видел в продаже, в емкости около 320 г. (меньше только в велонаборе, там что-то порядка 20 гр.)
yuniki сказал(а) 1 час назад:
Хм. Не слышал. Не помню когда последний раз камеру клял (с клеем).
Клей цемент называется Rema Tip Top Cement SC-BL , легко ищется в поисковике.
DrMad сказал(а) 17 часов назад:
http://rossvik.spb.ru/products/1189
латки поштучно продаются.
Значит плохо искал. Ну тогда вопрос (наверное) снимается.
У меня есть спешевская 32мм покрышка, выписанная аж из США до вот этого всего. Очень зачетная резина. До конца не укатанная еще (для переднего колеса еще сошла бы докатать), но дырявая. Уже две заплатки на нее истратил, но продолжает травить. Осталось еще  подлатать две-три дырки. Посмотрю что из этого выйдет.
yuniki сказал(а) 20 часов назад:
был порез 5-6мм на покрышке, заклеивался как раз таким набором
у них раньше заплатки разные шли, круглые, прямоугольные и под разные повреждения
вот у меня как раз было несколько наборов и под камеры и для покрышек
Primorsky сказал(а) 1 час назад:
я как-то покупал для дырколечения лабуду в tyrepharmacy, у них там много всего этого и цены норм. это если расположение магазов удобнее.
DrMad сказал(а) 4 часа назад:
Да, спасибо. Уже нашел их. У них Рема продается и в наличии, если верить сайту. Попробую ремой пролечить. По отзывам в интернетах, ремой удавалось чинить в т.ч шоссейную бескамерку.
Primorsky сказал(а) 19.07.2022 в 20:16:
https://bi-bi.ru/product/e0000032943
дорого. да и порнографично.
тут вон протектор за 5р предлагаетъxD
Batir сказал(а) 9 часов назад:
Да, и правда, для владельца бескамерных колес 300 р. - непосильная трата :D
Порнография стирается со временем) и можно жгут подальше затолкать - я не заморачивалвсь. Да и набор этот вечный, он у меня в аптечке живет, жгуты не засыхают.
Универсальными заплатками Rema Tip на клею Top Cement SC-BL  удалось пролечить покрышку, заделав пять шт. травящих воздух трещинок. Резина пошла на переднее колесо.
Primorsky сказал(а) 10 часов назад:
Чтобы уж наверняка грохнуться?
ProteKtor сказал(а) 27.10.2022 в 21:06:
Два месяца езжу, пробег под 1000. Полет нормальный. Судя по характеру повреждений, проколы/трещинки были очень мелкие, скорее от дорожного мусора типа корды автомобильной резины. На порванной покрышке так не рискнул бы.
Иголки от корда гузовиков втыкались - всё было кошерно, опосля вытаскивания оных дыра заделывалась с пшиком менее, чем за секунду. Тут на прошлой неделе таки словил что-то более суровое, по приезду заметил, что покрыха задняя мироточить изволит. Залепил место мироточения пластырем и ушёл, чрез какое-то время подкачал насосом ручным, а на день следующий опять поскакал. Было норм. Потом перед выездом в Карелию решил набить давление до 5.5 атм. Под конец покрыха внезапно чуток замироточила, но угомонилась. Поскакал. На полпути эта падла решила опять начать мироточить, причём остановить непотребство сие было непросто. Думал заткнуть дыру валяющейся недалеко от места прокола шнягой по заветам некогда уважаемого жовто-блакытного веломастера, но собственно дыры особо-то и не было видно. Решил проблему наматыванием пластыря прямо вокруг покрыхи и обода. Через сколько-то десятков км пластырь на месте соприкосновения с дорогой, конечно, стёрся, но всё уже к тому времени было затянуто. Пока скакал вдали от дома, на всякий пожарный особо много не вдувал и всё было норм. По приезду вдул 5.5 атм, через какое-то время (не сразу) начались мироточения. Решил покрыху таки сдуть и разбортировать, место прокола залепить пластырем уже изнутри, долить гермет (причём напрямую в покрыху, сиречь без шприцов) и вдуть туды ажно 6 атмосфер. Пока всё кошерно. Но так-то, видать, для бескамерки придётся пластырями насущными запасаться, особливо ежели нѣтъ желания в пути трансформироваться в ездуна на камерах
