Bercut
Выбор адаптера для заднего тормоза
17 сообщений в этой теме
Вводные:
- рама имеет РМ крепление заднего тормоза под 180 мм ротор без адаптеров
- надо поставить задний ротор 203 мм
- адаптер F203 P/P не подходит (на фото)
Вопрос: как должен выглядеть адаптер?
П.С. Зачем нужен 203 ротор и тому подобное - прошу не высказываться на эту тематику.
Изменено пользователем Bercut
saito сказал(а) 32 минуты назад:
Лично не приходилось иметь дело с этим размером, просто результат гугления.
https://bike.shimano.com/en-EU/product/service-upgradeparts/shimano/ISMMA90F203PPM.html
теоретики, внимательно читайте и смотрите фотографии из первого поста.
Bercut сказал(а) 6 часов назад:
Bercut сказал(а) 13 минуты назад:
приглядитесь к фото которое я прикрепил - на нём написано, что ваш адаптер и не должен подойти, а над ним тот что скорее всего нужен. Нет?
Первоисточник: https://neweracycle.com/shimano-disc-brake-adapter-front-rear-post-to-post-for-203mm-rotor/
Изменено пользователем saito
saito сказал(а) 3 минуты назад:
Мой адаптер куплен по такому же совету, не подходит.
У второго адаптера тоже маркеровка F203, по форме не тот - смотри фото из первого поста.
Логично ставить плоский со смещенными отверстиями. Только много вопросов по крепежу и глубине резьбы.
Хотя возможен более худший вариант - очень чрезмерно высокий и заваленный очень сильно назад адаптер. Я нашёл фото такого вида только со 160 на 180 адаптер.
Bercut сказал(а) 50 минут назад:
Странно тогда, что сама шимана советует назад эту самую ISMMA90F203PPM с изгибом и без смещения. Наверное, действительно нужен совет практика, а не теоретика)
saito сказал(а) 7 минут назад:
Иначе бы не спрашивал на форуме. Нужен реальный практический опыт тех, кто имел дело с задним стандартом отверстий РМ180 на нижнем пере раме.
Существуют рамы, у которых стандарт РМ203 на верхнем пере рамы. То есть ротор 203 мм ставится сразу без адаптеров, а меньше ротор не поставить.
saito сказал(а) 2 часа назад:
при этом адаптер с виду без отличий от SM-MA F180P/PM.
чем черт не шутит, попробую поставить с походного вела передний адаптер "160=>180". Вдруг действительно он и нужен.
Bercut сказал(а) 5 часов назад:
ты сам внимательно читай что тебе отвечают.
сайто правильно написал - тебе нужен ISMMA90F203PPM (или ESMMAF203PPM)
на твоей картинке ваще не то - с 160 на 203.
со 160 на 180 не подойдёт, неужели непонятно по разнице диаметров. Но если немного подумать, то две простые 2мм шайбы тебя спасут в этом случаеB|
Изменено пользователем Batir
чисто праздный интерес, никогда не пробовал - сзади ротор например на 180 и более, даст более лучшую модуляцию и избавит от бинарного режима?
с bike24:
Цитата
Note: For using a 203 mm brake disc at an 180 mm frame mount, the separately sold "Shimano XTR SM-MA90 Adapter" (SM-MA90-F203P/P) is required.
или
Цитата
SM-MA-F203P/PMA
  • 180 mm frame mount - for using a 203 mm brake disc
Batir сказал(а) 1 час назад:
.сайто правильно написал - тебе нужен ISMMA90F203PPM (или ESMMAF203PPM)
если бы продавцы корректно указывали маркеровку. а то доходит до следующего:
Batir сказал(а) 2 часа назад:
из алюминиевой полосы 1.5 - самое то сделать шайбы на всю площадь соприкосновения.
Bercut сказал(а) 19 часов назад:
Вопрос: как
Как? А что означает буква "F" в названии адаптера, вы в курсе? Ни что иное, как Front, т.е. вещь для переднего тормоза.
Ищите адаптер с буквой "R", т.е. означающей слово Rear (для заднего тормоза).
Вместе с тем нередкоможно встретить адаптеры, у которых, к примеру, есть сразу две строчки подобного типа:
F180
R160,
означающие, что данный адаптер можно использовать как для ротора 180 спереди, так и для ротора 160 сзади.
tfarichetti сказал(а) 2 часа назад:
обсуждаемые адаптеры не отличаются для переда и зада.
"F" действительно означает Front, хотя смысла особого в этой букве здесь нет, но думаю что это просто атавизм, сохранившийся с тех времён когда сзади стандарта ПостМаунт ещё не было в принципе
F180
R160,
Давай без теории. Если не ставил/видел 203 ротор сзади на РМ180, то всё это лишняя информация.
Saito привел фото двух адаптеров F203, которые отличаются на одну букву в конце. Продавцы вообще коверкают как хотят, от чего неразбериха. Оба устанавливаются сзади под 203 ротор: один на РМ160, второй на РМ180. Старый авидовский передний адаптер 160=>180 тоже встал сзади под 203 ротор, разве что вставил шайбы из алюминиевой полосы 2 мм - иначе 4-поршневой калипер опирается на адаптер.
Если бы ставил шимановский F180, что у меня стоит, то не было бы проблем с 4-поршневым каллипером и достаточно было бы 0.5-1 мм шайбы. Также необходимо установить сферические шайбы над калипером, иначе плохо винт встаёт. Такими шайбами укомпоектован шимановский передний адаптер 160=>180 в стоке. Задний тормоз был без таких шайб и адаптеров напрямую на раму.
В общем вопрос закрыт. Разве что готов продать/обменять адаптер Shimano РМ160=>203 мм на Shimano РМ180=>203 мм или PM160=>PM180. Эти адаптеры есть на фото Saito, два последних с виду отличаются только маркеровкой размера ротора.
Night-Fox сказал(а) 15 часов назад:
Чем больше задний ротор, тем больше гемора при съёме и установке колеса с таким, больше риска всё там царапать и тыкаться в колодки.
Как и вообще, чем сзади больше, чем 160 это редкая необходимость для длительных спусков, да и то, это если летом в жарких местах.
Имеющийся на 180мм-ротор просто меняется на 180 с алюминиевыми радиаторами, как и колодки покупаются фирменные с радиаторами.
Но там уже всё решили, поэтому
всё это лишняя информация.. Давай без теории.
Bercut сказал(а) 20 часов назад:
маркеровка
Bercut сказал(а) 14 часа назад:
Видимо, то были опечатки :ph34r: https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=маркЕровка+или+маркИровка&l10n=ru&lr=37
