arhar
переходники для установки 1 1/8" вилки в рулевой стакан 1 дюйм
22 сообщения в этой теме
Доброго дня всем!
Хочу установить в любимую раму с рулевым стаканом 1" современную вилку со штоком 1 1/8". Требуется верхний и нижний переходник. Где можно купить?
Дядя Гриша сказал(а) 56 минут назад:
Ну, например, вот так. https://www.bike24.de/p1122567.html
это наоборот
а про то что ищется я как-то никогда не слышал, да и вряд ли они есть....
колхоз какой-то возможен наверно, но очень уж тонкие подшипники будут в этом случае... лучшим вариантом будет шток перепрессовать если уж так сильно рама дорога
А оно вообще одно в другое влезет?
Upd. Похоже, не влезет. Ну только если раму не переваривать. https://www.bikeforums.net/bicycle-mechanics/920871-1-1-8-fork-into-1-frame.html
Изменено пользователем Дядя Гриша
Дополнение.
arhar сказал(а) 2 часа назад:
Доброго дня всем!
Это только к токарю и точить чашки, потому что ни разу не видел чашки для вилки 1.1.8 с посадочным размером 1 дюйм. Да и то не знаю влезет ли шток в стакан.
Диаметр штока вилки 1,1/8` — 28,5 мм, внутрений диаметр рулевого стакана под дюймовую вилку 30 мм
то есть чашки под такую конструкцию должны крепиться снаружи стакана. Если технологически такое возможно — чертёж, слесарь и всё получится)) (…но это не точно)) в том смысле. что есть вполне обоснованные сомнения на предмет дееспособности данной конструкции на протяжении месяцев, а уж, тем более, лет
Изменено пользователем Colorgrey
Во многие дюймовые рулевые стаканы шток 1,1/8 тупо не пролезет.
Да и нет уже таких рам с дюймовым стаканом, чтобы имело смысл новую вилку ставить. Т.е., классные винтажные рамы, конечно, есть, но не стоит туда аммо-вилки ставить 😆
O`K сказал(а) 5 часов назад:
Есть дофига любителей винтажных шоссейных рам, но можно предположить, что есть и любители винтажных МТБ рам из 90х. Ноименно из соображений эстетики ставить новую амо-вилку на такую раму есть не что иное как тяжкая техноересь.
Вот когда небыло Lefty, но люди чувствовали острую необходимость извращаться, тогда ставили нечто подобное:
Это, конечно же, не решение для топикстартера, но направление вы надеюсь улавливаете.
Ну а если придерживаться конкретики: Автору нужно то всего лишь подержать в одной руке раму с дюймовым рулевым стаканом 30мм, а в другой руке 1 1/8" вилку с внешним диаметром 28.6мм. Что то мне кажется, что зазор будет маловат...
Изменено пользователем Atterdag
Atterdag сказал(а) 1 час назад:
и еще вспомнить, что под установку нижнего конуса на 1 и 1/8 сделано увеличение диаметра до 30 мм.
https://canecreek.com/wp-content/uploads/2018/02/canecreek-shis-poster.pdf
Я вот смутно припоминаю, что один случай тут на ВП пользователем был описан и реализован с помощью внешних чашек для установки подшипников, как раз по обратному переходу.
AS сказал(а) 31 минуту назад:
...с помощью внешних чашек...
Тоже об этом подумал. Но это какой то самопал будет токарный.
однозначно лучше всего шток вилки поменять
плюс ещё надо учитывать, что древняя рама наверняка исходно под вилку с ходом максимум 60 мм, а то и вообще под ригид.... и если в неё воткнуть современную вилку даже сотку, то уже вместо нормальной геометрии порнография будет
arhar сказал(а) 19 часов назад:
Доброго дня всем!
ну как уже написали выше, возьми для начала любую вилку с 1 1/8 и померь, пройдет ли она туда
заодно можно скинуть в эту тему фото рамы, чтоб понять, стоит ли овчинка выделки
чем не устраивает старая вилка?
можно попробовать найти некромарзочи, итальянские еще, там емнип и корона была съемной и шток можно было перепрессовать
6puket сказал(а) 19 минут назад:
практически у любой вилки можно
AlexCrazy сказал(а) 5 минут назад:
но стоит ли оно того?
Внешние чашки, в которые встаёт рулевая 1 1/8". Конечно, токарка требуется.
Если камраду ТС интересно, пусть напишет мне в личку. Я приеду, честь по чести проконсультирую, и дам контакт токаря.
Сначала нужно фото стакана увидеть, может там снаружи места под чашки нет.
Всем спасибо за обсуждение.
Технически эта проблема давно решена с помощью внешних чашек на рулевой стакан. В интернете полно чертежей и практических воплощений, но это все самоделки.
Я надеялся, что есть подобные чашки в продаже где-либо или на форуме есть умелец, которые такие чашки делает и продает.
Похоже, что нет.
Еще раз всем спасибо за участие в теме.
А вот мну интересно - ведь труба рулевой внутри вроде как развёртывается - иначе ж нужную точность хрен выдержишь после пайки/сварки. А ведь наружную поверхность хрен кто обрабатывает, и все поводки при изготовлении рамы там остаются. Это не мешает наружным чашкам?
 Ладно я сам - я  и наружную поверхность, если вдруг матёрая вожжа под хвост попадёт - могу обработать напильником в сотку, не такая уж сложная приспособа для этого нужна - но она таки нужна. Но про такие штуки в мастерской я не слышал.
beidj сказал(а) 12 часа назад:
Не фото, а замер штангелем, нафиг фото?!
arhar сказал(а) 12 часа назад:
Если все таки разрешите этот тех-ребус, пожалуйста отпишитесь тут, расскажите как решили.
O`K сказал(а) 22.03.2021 в 04:34:
Есть в наличии электровелосипед с дюймовым стаканом. Отличнейшая алюминиевая рама с ввареным местом под контроллер и под площадку АКБ. И вот как быть :) Пока вышел из положения купил какую есть дюймовую амортизационную вилку. В идеале найти дюймовую аморт вилку от фэтбайка чтобы переставить электромотор спереди - меньше будут ударные нагрузки на ось мотора - итак в складном веле почти весь вес берёт задняя ось :( Но найти дюймовую вилку на 20" от фетбайка наверное нереальная задача в принципе. На фото сток и мой кастом.
Изменено пользователем ToXaSPB
