Robin333
Длинна вала каретки
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте, помогите советом:
Попросили перебрать старенький Stark, вся трансмиссия там под замену, размер каретки 68\126мм, в продаже не нашёл, есть либо 124, либо 127ммм.
Какой лучше выбрать, 124, 127, или всё таки обязательно искать 126мм ?
Бери 127, для цепи все таки лучше перекос в один мм, чем в два. Ну и смотря какой зазор между большой звездой системы и пером. Поставишь вал на два мм короче и звезда начнет чиркать о перо.
Выбить вал из старой каретки и поставить в новую не судьба?)
Изменено пользователем Colorgrey
Colorgrey сказал(а) 21 минуту назад:
Да ты просто технарь от бога.
beidj сказал(а) 20 минут назад:
вы не умеете менять вал или знаете что-то чего не знаю я?
Colorgrey сказал(а) 35 минут назад:
Есть вещи которые мне не нужно уметь. Вот чего вы не знаете.
Colorgrey сказал(а) 2 часа назад:
Не судьба, это ересь ;)
Я п посмотрел, как вал от простенькой Неко(она на промах) впендюривали бы в Шиму 26 или 55...
Colorgrey сказал(а) 13 часа назад:
Бить молотком по новым подшипникам? Точно технарь )))
mehanik сказал(а) 5 часов назад:
если несильно то ничего им не будет. Я таким образом разбирал новые каретки. Вполне вариант для однотипных кареток. Другое дело что +-1мм не стоит такой заморочки.
beidj сказал(а) 17 часов назад:
А ты опять вздыхаешь, печаль в глазах тая.
Какая ж ты смешная, девочка моя.
Как будто что-то знаешь, чего не знаю я.
Какая ж молодая ты еще пока, доченька моя xD
заповедник гоблинов))
помимо теориии нужно ещё трезво оценивать прямизну рук, чтобы не наделять новые подшипники чудесными свойствами и нанотехнологиями, но раз беда начинается на стадии теоретических рассуждений…
…не судьба*)
*(песня БГ с последнего альбома))
127 взять правильнее. в шатунах посадка наверняка немного разбита и сядут чуть глубже, будет ~как раз как было с новыми.
Но есть нюанс. Расстояния от торца условных подшипников до торца вала у разных производителей могут гулять и на 1 мм и на 2.
Желательно быть готовым сразу проверить этот момент, лучше штангелем сравнить с имеющейся до установки или хотябы визуально.
Colorgrey сказал(а) 3 часа назад:
…не судьба*)
Технарь начинается с того, что оценивает соотношение потраченного времени и сил и полученный результат. А ты предлагаешь ради одного мм вала, выколачивать новый вал из каретки и вставлять туда старый, вместо одной простой операции выкрутил/вкрутил. При этом новую каретку придется купить, исключительно для того, что бы выбить из нее старый вал и поставить новый. Где логика?
я предложил если так переживаете за «священный чейнлайн»  просто махнуть вал и не переживать  (оказалось, что переживать интереснее))
разумеется разница в 1-2 мм в плюс или минус как правило никакой роли не играет, и разумеется надо смотреть по ситуации
тем более что изменение длины вала даже на 2 мм даст изменение в посадке звёзд на 1 мм…
